Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    TFKrieker
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une chaudière chaudière ELM Leblanc Acleis NGLM24-5H avec un thermostat.
    Je m'en sers que pour le chauffage.
    De façon régulière, la chaudière se met en marche qqs instants sans recevoir d'ordre du thermostat. Ce qui est surprenant est que seul le voyant du bruleur s'allume. Le voyant de température de départ reste éteint. Et il n'y a pas de circulation d'eau chaude dans les tuyaux.
    Le conduit d'évacuation est chaud donc du gaz est bien brulé.
    Est-ce que vous savez à quoi cela correspond?
    Merci pour votre aide
    Re : Chaudière Acleis NGLM24-5H, fonctionnement normal?
    Elle ne sert pas pour l'eau chaude, mais elle est apte à le faire si j'ai survolé la bonne notice, quelques instants de chauffe le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a rien à chauffer.
    TFKrieker
    En effet elle est apte à le faire.
    Tu sous entends qu'elle fait cela pour maintenir un petit volume d'eau à température ?
    Oui, la vanne trois voies doit se fermer coté chauffage puis le corps de chauffe, la pompe et quelques tubes internes chauffent très vite et ça s'arrête.
    Voir la notice s'il y a moyen de paramétrer "chauffage seul", je n'ai pas chercher.
    TFKrieker
    Le sélecteur de température d'eau chaude sanitaire est au mini pourtant.
    Je vais voir si je trouve autre chose.
    J'espère que ça consomme pas trop de gaz :s
    Merci SK
    TFKrieker
    J'ai trouvé ça dans la doc:
    Confort à la demande (Ecosmart)
    • Avec message de demande:
    En ouvrant le robinet d’eau chaude brièvement puis en le refermant (message de demande), l’eau sanitaire est réchauffée à
    la température programmée au sélecteur. Ainsi, lorsque l’on
    puise de l’eau quelques instants après, elle est disponible
    immédiatement. Ceci permet une économie optimale d’eau et
    de gaz.
    • Sans message de demande:
    Le réchauffage de l’eau sanitaire n’est réalisé que lorsque l’eau
    est puisée ; le temps nécessaire pour obtenir l’eau chaude est
    plus long.
    Mais je ne comprends pas comment paramétrer ça
    TFKrieker
    Si d'autres personnes sont dans le meme cas:
    J'ai trouvé l'info dans une doc plus complète ici https://files.izi-by-edf-renov.fr/fi...lm-leblanc.pdf
    Le réglage d’origine est OFF (actif).
    L’Ecosmart peut être désactivé en plaçant l’interrupteur 7 (du bloc
    d’interrupteurs) sur « ON » ( chapitre 8.4).
    En espérant que c'est bien l'eco smart qui déclenche cette chauffe (c'est pas clair leur histoire d'ouvrir brièvement le robinet d'eau chaude)
    Dernière modification par TFKrieker ; 06/12/2022 à 22h25.
    Cette notice correspond au modèle du titre: https://files.izi-by-edf-renov.fr/fi...lm-leblanc.pdf
    La page 42 du PDF décrit ce qui reste possible de faire, cavalier 5 sur "on", cavalier 7 sur "on". Cela correspond au délai max de réaction chaudière et à arrêter l'Ecosmart.
    Il y a une bonne chance que cela arrête les allumages intempestifs constatés.
    Il parle d'un puisage bref, quand la chaudière fournit l'ECS, à l'ouverture du robinet d'eau chaude, la chaudière réagit soit en 1 s soit en 3 s, soit elle a un peu d'eau chaude dans l'échangeur à plaque, Ecosmart "Off", soit tout est froid, Ecosmart "On" et on attend un peu plus pour avoir l'eau chaude sur les mains.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance Chaudière ELM LEblanc ACLEIS NGLM24-5H
    Par maxim75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2021, 13h26
  2. Conseil chaudière ELM Acléis Bas Nox NGLM24-7XN
    Par denis_9494 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2021, 21h44
  3. delta dore 23 sur chaudière à gaz elm leblanc acleis NGLM24 6H
    Par Edu9413 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2020, 15h44
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/11/2014, 11h58
  5. Branchement thermostat Deltia 8.00 avec chaudière Acléis nglm24-5h
    Par Mathias1982 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2013, 13h48
