Utiliser une chaudière sans régulation ?
    Bernardeaux
    il semblerait que la régulation de ma vieille chaudière De Dietrich de 22 ans soit tombée en rade. Elle fonctionne désormais en mode manuel. Peut-on se satisfaire de ce mode de fonctionnement ? D'après mes premières recherches il n'est pas évident de trouver encore des pièces...
    MRF
    Re : Utiliser une chaudière sans régulation ?
    pour ma part je regule ma chaudire avec juste la vanne 3 voies , le thermostat ne fonctionne plus et chaudiere trop veille de 1993 pour engager trop de frais
    f6bes
    Bjr à toi, Et c'est quoi ton mode...."manuel" ?
    J'ai eu une chaudiére qui fonctionnait SANS thermostat.
    Je me contentais de régler le circuit d'eau à 50 ° maxi.
    Je "régulais" donc à...50°.
    Acheter un thermomètre maxi/mini de qualité.
    Régler sur la chaudière (l'électrique ?) la température de l'eau au minimum pour avoir la température désirée ( en heure pleine)
    Mettre une eau plus chaude en heure creuse pour avoir plus de chaleur pour le même coût.
    Voir chaque jour sur le thermomètre si le mini et le maxi sont compatibles avec le confort et le coût. Chaque manoeuvre sur la chaudière prend plusieurs heures à se traduire en chaleur de confort.
    Il y peut-être besoin de débrancher le thermostat pour que la régulation se fasse directement sur la chaudière
    il est question de voter une loi rendant obligatoire la régulation de température ambiante
    je n'arrive pas a retrouver l'article qui annonçait cela il y a peu (moins d'un mois)
    Ce que j'ai vu, c'est que le contrôle annuel obligatoire des chaudières devra vérifier la présence d'un thermostat.
    Avoir un thermostat n'empêche pas de le régler à la valeur de consigne maximale et d'ouvrir les fenêtres, nouvelle loi inutile, sauf pour la TVA générée.
    Les chaudières électriques me semblent exemptes de contrôle annuel obligatoire.
    Bernardeaux
    bonsoir, la chaudière fonctionne maintenant avec le thermostat placé à l'intérieur et gradué de 3 à 9 on l'a mis sur 3 pour faire du hors gel. Si on ajoute un thermostat d'ambiance celui-ci fera-t-il office de régulation ?
    XK150
    Salut ,
    Chez moi , chaudière ancienne , circulateur en panne ... :
    Choix de la température eau chaudière ( thermostat ) de 65°C à je ne sais plus combien ...
    réglage manuel de la vanne 3 voies ,
    têtes thermostatiques ( qui se bloquent de façon récurente , piston grippé ) sur les radiateurs ...
    Tout va bien , personne ne rentrera chez moi sans un mandat . Il faudrait tout de même arrêter d'emmerder le monde .
    Suis je AVEC ou SANS régulation ? C'est juste pour rire , je me fiche totalement de la réponse !
    Dernière modification par XK150 ; 07/12/2022 à 06h05.
    Le thermostat couperait la chaudière quand l'air autour de lui atteindrait le seuil réglé. Pas sur que cela empêche à coup sûr les circuits d'eau de geler dans un coin froid de la maison.
  1. Périmètre d'un cercle sans utiliser Pi
    Par LuluHaku dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2022, 17h02
  2. [Blanc] Utiliser la chaudière sans pression*?
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2010, 20h31
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. Utiliser l'eau de pluis sans surpresseur...
    Par invite13b7f55c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/03/2009, 09h13
  5. Protèger sans utiliser un fusible!!!!
    Par invite82319762 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/11/2008, 07h35
