Condensation au dessus porte entrée
    pat383
    Bonjour.Nom : IMG_20221209_101125.jpg
Affichages : 231
Taille : 51,7 Ko
    Au dessus de la porte d'entrée, j'ai par temps humide et froid, une étroite zone peinte où se développe des moisissures noires et avec beaucoup de condensation. Rien en été. Conséquence, peinture abîmée et nécessité d'essuyer avec vinaigre blanc. Mais à force, la peinture s'abîme, se craquelle et devient grisâtre. Je reprendrai la zone mais je voulais votre avis sur la solution pour éviter cette decondensation.
    Quand on aéré, pas de condensation. Je pensais, si c'est possible, faire mettre ouverture genre vasistas car ouvrir grand la porte plusieurs fois par jour n'est pas très pratique surtout en hiver
    Larzacien
    Re : Condensation au dessus porte entrée
    bonjour, Y a-t-il une VMC dans votre maison ? Il faudrait peut-être créer une ouverture comme on a sur les fenêres. Ainsi la VMC fait appel d'air et ça devrait fonctionner.
    pat383
    Oui il y a Vmc
    Ouverture dans partie vitrée ou PVC?
    Larzacien
    bonjour, On ne touche pas aux vitres, je parle d'entrées d'air comme il y a sur les fenêtres. Mais c'est assez compliqué à faire.
    Autre solution simple : faire fonctionner un ventilateur proche de l'endroit le flux d'air dirigé vers le problème. la condensation devrait disparaître. Vous pouvez le mettre sur une prise programmable pour qu'il fonctionne par intermittence.. ça ne coûte rien d'essayer, et normalement ça fonctionne. ça condense parce que, malgré la VMC l'air stagne dans ce coin. donc, il faut le faire bouger.
  1. Chaudière a condensation, question bouchon manquant sur le dessus.
    Par invite39a0a59c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2021, 11h55
  2. Condensation vitre au dessus d'un puits
    Par invite6aac16a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/10/2018, 18h08
  3. Condensation dans les combles au dessus de la salle de bain
    Par invitee6f029c8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/03/2013, 11h23
  4. Inscription sur oscilloscope au dessus de chaque entrée 1 Mohm || 25 pF
    Par invite271f4126 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 10h19
  5. Condensation dans les combles au dessus de la salle de bain
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/02/2012, 18h39
