Problème chaudière condensation
    nouipoz
    Je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire...
    J'ai changé ma vieille chaudière il y a 3 mois environ par une chaudière condensation "Saunier Duval ThemaPlus Condens MA 26-CS1" avec un thermostat d'ambiance Tybox 1137.
    J'étais très satisfait, mais depuis l'allumage du chauffage je n'ai que des problèmes.
    Explication :
    1. Plus de 2h30 pour prendre 1degré
    2. Après plusieurs heures de chauffe --> code erreur F035 qui est apparu une fois sur la chaudière :
    Ce qui correspond à :
    Consigne sur thermostat (avec une eau de chauffage à 55degrés) : 19degrés, il fait 18,4degrés dans l'appartement, la chaudière se met en route avec la flamme qui fait monter la température à 40 degré et redescend à 33 degré l'eau du chauffage... Elle fait ce cycle plusieurs fois par heure.
    Ce qui n'est pas assez chaud pour chauffer un radiateur.
    Croyant que cela pouvait venir de mon thermostat d'ambiance qui possède une option "Base de temps de régulation", j'essaye de changer la valeur d'usine qui est de 15 min en 60 min. Suite à ça un peu de mieux, mais toujours l'impression que la chaudière "se bride" :
    Au vu du froid en ce moment, je décide de faire appel à mon installateur aujourd'hui.
    (qui me précise qu’il ne connait pas tellement ce modèle vu qu’il vient de sortir…)
    1 ère action : il test et voit le même problème que moi
    2 ème action : Il me met l’eau de chauffage à 60 degrés pour qu’elle condense mieux
    3 ème action : vérification visuelle en retirant le panneau principal.
    On refait un test et la on remarque qu’elle se met en pleine capacité et monte bien à 60 degrés.
    Ce soir même problème, pour tester je mets une température de consigne à 24 degrés en poussant bien et voici le résultat en vidéo
    Je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire ..
    Avez-vous des idées d'où ça pourrait venir ?
    Dernière modification par nouipoz ; 13/12/2022 à 19h00.
  1. Problème chaudière à condensation + PC
    Par Slype13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 11/01/2021, 20h44
  2. [Blanc] Problème chaudière à condensation vapeur d'eau
    Par Sauzc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2017, 14h07
  3. [Thermique] Problème chaudière gaz à condensation
    Par thony78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/12/2015, 10h26
  4. [Thermique] Problème chaudière à condensation
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h33
  5. [Thermique] Probleme thermostat chaudiere condensation
    Par invite3f45f36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 19h19
