Faux plafond maison annee 70
    dexboson201306
    J'aimerai, essentiellement pour des questions d'isolation thermique réduire la hauteur au plafond.
    je pense que la solution d'un plafond autoportant (Il s’agit d’un faux plafond suspendu en plaques de plâtre monté de murs à murs et sans utiliser de suspentes fixées sur les poutres de la pièce ou sur le plafond existant) est la seul possible ?
    je suppose que le plafond actuelle à été posé en lambris bois + couche plâtre + isolant (je j'ai fait changé)
    voila, vous en pensez quoi ?
    TioChanclas
    Re : Faux plafond maison annee 70
    pas claire la demande...
    Quel est l'existant?
    Quoi que ce soit empêche-t-il de le déposer?
    ddv78
    Je n'ai pas compris la question mais vous êtes sûr que le plafond n'est pas en brique dans ce genre de maison ?
    f6bes
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu voudrais donc faire un deuxiéme plafond sous le premier.
    Ce faux plafond va falloir l'accrocher sur qq chose.
    Tes plaques de platres ne vont pas tenir par l'opération du St Esprit !
    Il te faut donc faire une ossature de support pour ce que tu voudra accrocher.
    dexboson201306
    Oui,
    c'est exactement ça un deuxième plafond sous le 1 premier, c'est pour cela que j'ai pensé à ça : https://www.siniat.fr/fr-fr/savoir-f...-auto-portant/
    pour répondre aux précédentes question l'ancien est fait de lambris de bois avec une couche de plâtre. il est fonctionnel et possède une isolation en laine de roche.
    mais il est bien trop haut, plus de 3 m en fait je chauffe pendant 1 heure ou plus le haut avant de ressentir la chaleur.
    pour info, les 2 pièces du bas que j'ai aménagé par la suite, avec un plafond bas , environ 2.3m ce chauffe très rapidement en comparaison.
    f6bes
    Remoi, C'est donc pas des suspentes mais une ossature de support.
    Du moment que tu as une "ossature" de support ( sous qq forme que ce soit), tu fais en fonction
    de celle çi.
    Tu peux trés bien poser des rails et des plaques de placo si le coeur t'en dit !!
    Mieux , tu prévoir de la laine de verre pour isoler entre les deux plafonds.
    jpg29
    Un plafond auto portant stipule des critères bien précis de mise en oeuvre suivant la surface.
    Or je ne vois nulle part dans les messages précédents de mention de surface.
    J'ai fait moi-même un auto portant dans une cuisine de 9 m2 avec des montants M70, depuis 10 ans rien n'a bougé.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    dexboson201306
    des portants M90-35 3,05m suffirait pour la largeur, après on en mets autant qu'il faut pour la longueur ?
    lucienpel
    montants M70 simple entraxe 0,40 m : portée 3,00 m
    montants M70 dos à dos entraxe 0,60 m : portée 3,20 m
    montants M90 simple entraxe 0,60 m : portée 3,15 m
    Cdt
    jpg29
    Justement qu'en est il de la longueur ?
    Et la largeur également ?
    dexboson201306
    j'ai 3 pièces a équipées + un couloir
    largeur un peu moins de 3 mètres
    longueur dans les 4 mètres
    le couloir 1.7m sur 8m environ
    jpg29
    Pour le couloir, des montants M48 passeraient espacés de 50 cm dans la longueur des 8 m.
    Pour les autres pièces , des M90 espacés de 50 cm dans la longueur des 4 mètres.
    Le lien mis en #5 explique cela très bien.
    lucienpel
    < Justement qu'en est il de la longueur ?
    Et la largeur également ? >
    portée = longueur max possible sans reprise intermédiaire
    donc pour une largeur de 3 m vous pouvez par exemple utiliser des M70 simple dans le sens de la largeur et les
    espacer tous les 0,40 m .
    Cdt
    dexboson201306
    OK, merci à tous,
    j'ai bien capté, maintenant je cherche un ouvrier (une entreprise) qui pourrait l'exécuter, je ne me sens plus de bosser un hauteur (j'ai 70ans) déjà l’élagage à l'automne ça été dur.
    j'habite le village de COLOMARS (06670) derrière Nice mais à plus de 300m, et le température sont extrêmement fraiche en hiver (gelée blanche en ce moment), rien à voir avec le bord de mer et notamment la promenade des anglais.
    j'ai perdu contact avec beaucoup d'ouvrier (retraite, déménagement, etc.) en plus ce boulot à l'air très spécifique, si vous avec un idée un nom ?
    lucienpel
    < si vous avec un idée un nom ? >
    désolé, personnellement non car pas du tout du coin.
    Cdt
    Lazyjoe
    Pas vraiment non, n'importe quel plaquiste sera en mesure de le mettre en oeuvre.
    dexboson201306
    OK,
    ça va être la question la plus ardue, trouvez une entreprise qui pratique des prix raisonnables,
    en tous cas merci à tous
    lucienpel
    il y la solution du bouche à oreilles avec des amis, des voisins qui ont déjà fais faire des travaux;
    ou le système classique : faire faire plusieurs devis.
    Cdt
  1. OSB 3+ en faux-plafond.
    Par ChrisB68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2016, 13h30
  2. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  3. Faux plafond
    Par invitef05398aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2011, 15h42
  4. Faux plafond en...?
    Par invitec6e06e90 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2009, 16h35
  5. faux plafond
    Par invitebd11f58b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2009, 17h36
