Différence entre 44.2/16/10 et 44.2/16/8
    fredetcha75
    Me voilà confronté à un choix:
    Partant du constat de nuisance sonore autour de 75/80 DB (bars, rue piétonne etc) fenêtres actuelles ouvertes, je vais changer mes fenêtres pour du 44.2 Si.
    Mais, j'ai un soucis, je n'arrive à être convaincu de prendre du 16/8 au lieu du 16/10. Au départ je voulais du 16/10 mais il faudrait du bois, pas de pvc possible selon l'artisan d'une marque connue. Donc devis bien plus couteux, on partirai sur du 44.2/16/8 avec fibre et non du pvc.
    Aujourd'hui, on a un modèle ancien type 44.2/10/4 mais c'est invivable en nuisance sonore.
    Donc, est ce que le gain sera suffisant ? Question ouverte et un peu technique aussi.
    On part sur une dépose totale.
    agitateur
    Re : Différence entre 44.2/16/10 et 44.2/16/8
    Tu pouvais continuer ton sujet en cours. Ca évite la dispersion des infos.
    Même éléments que avant, mêmes réponses.
    Sauf que, sauf erreur de ma part, on apprend que tu a DEJA du 44.2. avant tu nous disais PVC actuel DV premier choix.
    Faut être complet dès le début, ça évite des palabres inutiles, ce qui est assez désagréable aprés coup. Donc je vais faire trés vite car je suis un peu agacé. Mais je répond quand même, signe de bonne volonté, hein.
    Le bois sera meilleur.
    Le changement de vitrage pour changer /4 en /8 ou /10 n'a pas de justification. Surtout en gardant des grilles d'aération.
    Si tu comptes changer du PVC en 44.2/16/4 pour du fibré 44.2/16/8 ou bien du bois en 44.2/16/10 alors ne fait RIEN. Tu vas gagner quoi ? 3 dB ? 4 dB ? 5 dB ?en comptant le vitrage et un meilleur chassis.
    Gardes l'économie pour financer la baisse du prix de ton logement, et déménages.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 22/06/2021, 19h49
  2. différence entre la MQ et la PP
    Par invite8fffbd48 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2010, 05h01
  3. la difference entre APS et UPS
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 09h52
  4. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
