réglage PAC yutaki m et appoint weh-6e hitachi
    rboy25
    j'ai installé une PAC monobloc Hitachi yutaki m avec un appoint réchauffeur électrique weh-6e.
    le problème est que mon chauffage élec d'appoint ne fonctionne pas.
    du coup je fait tourner ma PAC seul.
    lorsque je renseigne sur la télécommande mon chauffage élec d'appoint la PAC ne fonctionne pas et l'appoint non plus bien-sûr.
    pouvez vous m'aider sur le réglage des commutateurs sur la PAC yutaki m pour bien faire fonctionner le chauffage élec d'appoint ?
    rboy25
    Re : réglage PAC yutaki m et appoint weh-6e hitachi
    personne pour m'aider à régler ma PAC ? je voudrais bien faire fonctionner mon appoint élec cet hiver ?
    si vous savez comment régler les switchs et la télécommande, aidez moi please
    cornychon
    Les PAC air-air captent de la chaleur dans l’air extérieur, même si l’air est à -10°C.
    Cette quantité de chaleur captée diminue, au fur et à mesure que la température de l’air extérieur baisse.
    Pour maintenir un chauffage proche de la puissance nominale annoncée, le chauffage d’appoint se met en route automatiquement.
    L’utilisateur que tu es, n’a aucun moyen de faire fonctionner ce chauffage par résistance.
    Le kWh fourni par une résistance, coute trois fois plus cher que le kWh fourni par une résistance.
    Si tu veux chauffer avec des résistances, il faut installer des radiateurs, et utiliser ta PAC que pour la clim...
    cornychon
    Il faut lire:
    Le kWh fourni par une résistance, coute trois fois plus cher que le kWh fourni par une PAC.
    rboy25
    bonjour cornichon,
    merci pour ta réponse.
    c'est une installation classique, comme tu l'as dit c'est pour que l'appoint élec prenne le relais quand la température extérieur est négative.
    pourquoi tu dis que je ne peux pas faire fonctionner l'appoint élec ?
    c'est un chauffagiste qui m'a fait l'installation avec l'aide d'un pro Hitachi au téléphone.
    mais ça ne fonctionne pas, les branchements ont l'air ok, il manque juste un petit détail( un Switch a activer) que seul les spécialistes pourront me répondre ou quelq'un qui a la même install que moi.
    la télécommande m'affiche le code erreur 18. je ne sais pas ce que c'est.
    cornychon
    rboy25
    C’est une installation classique, comme tu l'as dit c'est pour que l'appoint élec prenne le relais quand la température extérieure est négative.
    Généralement, les utilisateurs ne se posent pas de questions métaphysiques. Ils appuient sur le bouton marche et ils règlent la température de consigne. Après, c’est la machine qui doit faire le job.
    Pourquoi chauffer avec une source de chaleur qui coute trois fois plus cher ?
    Autant confier ce travail à l’automatisme.
    rboy25
    mais pourquoi ça me coûterait 3 fois plus cher ?
    si il fait -10 degré la PAC va tourner 24h pour faire du chaud. si la résistance l'aide, la PAC va tourner moins longtemps et moins s'user aussi. je comprends pas en ton calcul, l'idée c'est pas de claquer ma PAC en 3 années.
    cornychon
    rboy25
    Mais pourquoi ça me coûterait 3 fois plus cher ?
    Puisque tu veux comprendre comment fonctionne ta PAC, ouvrons le lien ci-dessous
    https://www.google.com/search?q=cour...Zlo5jM&vssid=l
    Tu vas découvrir à droite un graphique qui comporter une zone verte et une zone violette.
    Tu as la courbe rouge qui donne la puissance nécessaire en fonction dev la température extérieure. Ce ne sont pas pour toi les bonnes valeurs, mais c’est la même démarche.
    La courbe verte donne la puissance de la PAC qui se casse la figure, et ne fournit aucune puissance à -20°C.
    Le point de bivalence, est le point ou ta ¨PAC, commence à avoir besoin de la résistance d’appoint sur de faibles périodes.
    Arrivé à -7°C, la PAC et la résistance fonctionnent à fond la caisse.
    Au-dessous de -7°C, la PAC aidée de la résistance, n’est plus en mesure de fournir la chaleur nécessaire.
    Ta PAC fonctionne toujours. La résistance lui donne un coup de main pour maintenir la puissance nominale. Si les besoins en chauffage vont au-delà de la puissance nominale, la température de ta maison se casse la figure. Il faut mettre des radiateurs d’appoint.
    si la résistance l'aide, la PAC va tourner moins longtemps et moins s'user aussi. Je ne comprends pas en ton calcul, l'idée ce n’est pas de claquer ma PAC en 3 années.
    Je vais répondre sous une autre forme
    La PAC est dimensionnée pour couvrir 100 % des besoins, jusqu’à une certaine température extérieure déterminée.
    • L'objectif est que la pompe à chaleur couvre au moins 80 % de la puissance totale des besoins calorifiques du logement.
    • Les 20 % manquants sont apportés par un appoint électrique, constitué de résistances électriques qui sont intégrées dans un kit hydraulique :
    o L'utilisation des résistances électriques étant réservées pour les températures les plus froides, elles ne doivent fonctionner que de façon très limitée (car elles sont grosses consommatrices d'électricité).
    Je vais essayer de sortir le graphique du lien : OUI ! Tu l'as directement.
    Dernière modification par cornychon ; 20/07/2023 à 23h58.
    cornychon
    Suite:
    Le graphique que j’ai sorti est de très bonne qualité. Je te conseille de l’imprimer.
    Les valeurs ne sont pas celles que tu as, mais la « musique » est la même !!!
    La courbe rouge va de 10 kW à 20°C
    La courbe bleue correspond à la puissance de la PAC en fonction de la température extérieure.
    A la rencontre des deux courbes, la PAC peut juste couvrir les besoins en chauffage.
    Au-dessous de cette température, la ou les résistances viennent aider la PAC à fournir la puissance nominale.
    Arrivé à -7°C, la PAC et les résistances ne peuvent pas chauffer plus. Pour couvrir les besoins, il faut un chauffage d’appoint.
    Chez moi, c’est simple. Au-dessous de -4°C, ce qui représente en gros 8 jours par an, je coupe tout, et je chauffe avec mon poêle à bois de 14 kW nominal, capable de monter à 20 kW.
    C’est très rare, mais avec le poêle, je peux monter à 25°C lorsqu’il fait -10°C dehors. Je peux également chauffer, lorsque les lignes sont coupées.
    La priorité est toujours donnée à la PAC, qui fournit des kWh moins chers que les résistances.
    rboy25
    Talking Re : réglage PAC yutaki m et appoint weh-6e hitachi
    hello cornychon,
    merci pour les explications c'est très précis.
    je suis daccord j'ai pas la config la plus économe.
    néanmoins j'ai acheté l'appoint élec 500 euros, j'aimerais bien le faire fonctionner. je peux plus faire machine arrière.
    elle pourrait au moins me servir de relais si la PAC pète.
    donc je réitère ma demande du coup, quelq'un peut me dire comment régler les switchs de la PAC et le câblage de la sonde mise sur le retour eau chaude de la PAC ?
    est ce quelqu'un a un réchauffeur d'appoint du même genre que la mienne ?
  1. Problème PAC Hitachi Yutaki S
    Par Stev59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2023, 21h36
  2. [Thermique] pompe a chaleur hitachi yutaki s combi panne?
    Par jherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2022, 10h00
  3. Pac Hitachi Yutaki M sans CD-Rom d'installation
    Par pliergues dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2019, 08h49
  4. Pompe a chaleur air / eau hitachi yutaki
    Par aurecois dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2012, 17h16
  5. Pac hitachi yutaki
    Par mimicaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 18h26
