Eternel gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    pierrelafont
    Je prévois de rénover une maison ancienne dans laquelle j'habite déjà provisoirement.
    Le gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude me pose problème.
    En partant de la section du tuyau (de cuivre qui passe dans des murs en pierre pas/peu isolés) et du nombre de mètres (qui séparent le robinet du ballon d'eau chaude), en théorie pour une dizaine de mètres de tuyau le volume d'eau froide contenu dans le tuyau devrait avoisiner 1 litre (volume du tuyau = π × rayon² × longueur); or, en mesurant avec une bassine, ce sont 4 litres qui sont gaspillés avant d'obtenir de l'eau à peu près chaude.
    Est ce que je fais une erreur de raisonnement ou de calcul ou bien sont ce les 10 m de tuyau en cuivre non isolés (qu'il convient aussi de chauffer au passage de l'eau chaude et) qui multiplient par 4 le volume gaspillé ?
    Refaire le circuit avec un tuyau multicouches résoudrait il (en grande partie) le problème ?
    agitateur
    Re : Eternel gaspillage d'eau froide en attendant l'eau chaude
    Il y a 1 litre d'eau dans le conduit,
    Tu dois envoyer 4 litres.
    Oui, c'est aussi une question de chaleur massique, il faut tiédir le contenant ( le contenu c'est l'eau ).
    Mais il y aussi des questions de turbulence, et aussi d'un certain volume mort du corps de chauffe en chaudière. Le volume mort réel est sans doute bien supérieur au litre estimé.
    Isoler 10 metres de tuyaux seraient trés valables en usage trés répétés à faible intervalle de temps.
    Si tu tires l'eau une fois par jour pour la douche du matin, l'effet approchera zéro de manière inverse.
    bobflux
    Une solution simple est de mettre un mitigeur sur le départ d'eau chaude pour envoyer de l'eau à 40°C et non 60°C.
    Tu gaspilleras toujours autant d'eau, mais à la fin, l'eau qui reste dans le tuyau est moins chaude... donc la quantité d'énergie perdue suite à son refroidissement est aussi plus faible.
    Sinon t'as le chauffe-eau de 15l sous l'évier. Ça marche très bien et l'eau chaude arrive instantanément.
    pierrelafont
    Merci.
    Il s'agit aujourd'hui d'un cumulus basique que je vais remplacer par un chauffe eau solaire.
    Et j'ai simplifié ma présentation, mais il y a 3 salles d'eaux + cuisine.
    Pour l'utilité d'isoler les canalisation et d'un usage (= appel d'eau chaude) espacé, j'ai compris l'inutilité.
    Quand tu parles de volume mort, c'est un volume d'eau non chauffé dans le cumulus, ou en tout cas entre la sortie d'eau chaude du cumulus et la canalisation d'eau chaude en cuivre, en plus des canalisation à chauffer ?
    pierrelafont
    Merci.
    J'ai simplifié ma présentation, mais il y a 3 salles d'eaux + cuisine. Donc le "ballon intermédiaire" n'est pas vraiment envisageable. D'autant que je prévois un chauffe eau solaire en remplacement (+ résistance en cas de faible ensoleillement, même si j'habite dans le sud).
    Par contre, l'idée d'un mitigeur au niveau du départ d'eau chaude me semble intéressante.
    Mais si l'eau qui circule dans mes 10m de canalisation n'est qu'à 40° au lieu de 60, ne vais pas perdre encore d'avantage d'eau (que mes 4L d'aujourd'hui) avant d'obtenir à la sortie une eau à 40° ?
    Jgod
    Bien sûr que si, s’agissant du volume d’eau perdue.
    Il n’y a pas vraiment de solution à ce problème.
    Chez mon gosse j’ai installé une boucle d’eau chaude sanitaire, toute présence en sdb ou cuisine met en route un accélérateur qui crée une circulation d’eau chaude (en fait chaque nourrice est équipée d’un tuyau supplémentaire qui crée un retour à l’alimentation d’eau du ballon).
    Certes il n’y a plus besoin d’attendre et on ne jette pas d’eau, mais il faut tout de même bien la chauffer…
    Et le coût d’une telle installation, possible lors d’une création, n’est jamais amortissable compte tenu du prix moyen du m3 d’eau.
    En matériel on a dû investir 200€ plus les détections de présence, lesquelles sont incluses dans un paC domotique et pourraient être remplacées par un simple programmateur.
    Or 1 m3 d’eau en France c’est 3€ à la louche…
    Donc confort oui, économie non.
    Gardez l’eau pour arroser ou laver les légumes si ça vous gêne de l’envoyer à l’égout.
    La vraie solution est de créer l’eau chaude le plus près de là où vous la consommez. Donc il faut oublier les ballons thermodynamiques et multiplier les cumulus de petite taille.
    30 à 40 litres en cuisine et entre 60 et 150 litres en sdb suivant la taille de la famille.
    C’est ce que je ferai chez moi lorsque le cumulus actuel sera en fin de vie.
    Il y a malgré tout un coût, salle de bains du rdc, salle d’eau d’étage, cuisine, évier du sous sol, ça fait 4 cumulus plus 4 vases d’expansion sanitaire et 4 installations électriques…
    Faut avoir envie.
    Bonne journée à tous.
    Joël.
    agitateur
    A signaler aussi, les petit cumulus ont des ratios volumes / superficies moins favorables, à isolation thermique égale ils perdent plus la chaleur. On gagne d'un coté, on perd un peu de l'autre ( si on multiplie plusieurs petits au lieu d'un gros ). Du moins si on reste sur une forme optimale, évidemment si on achète un CE de 300 litres au format saucisse ( trés fin et long ) il n'est pas optimal.
    fonfred
    L'eau froide tu peux la récupérer pour autre choses. Par contre l'eau chaude, qui va se refroidir, te sera seulement utile en hiver si les tubes sont dans la partie chauffée sinon c'est perdu.
    Gwinver
    Pour limiter les pertes par le conduit, il est possible de remplacer le cuivre par du PET ou autre matériau synthétique.
    Positron1
    Selon la configuration de l'installation, créer une boucle et qu'elle fonctionne en thermosiphon
    Mais ! le coût de l'installation paie pas mal de m3, amortissement 50 ans !! c'est dommage ce gaspillage mais !!
    bobflux
    Sur les chauffe-eaux maintenant c'est courant d'indiquer la perte de chaleur à travers l'isolation.
    https://www.manomano.fr/p/chauffe-ea...oflow-75628995
    Par exemple ce modèle 5l sous évier : 487 Wh/24h = 20W de pertes.
    Sinon y'a le chauffe-eau instantané mais bon, il faut une puissance électrique démente.
    Dernière modification par bobflux ; 23/01/2024 à 18h00.
    bobflux
    Par exemple ce 15l
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82929881.html
    1.14 kWh/24h donc 47W, c'est moins bien, comme quoi la loi du carré-cube est en compétition avec l'épaisseur de l'isolant et donc la taille du placard
    agitateur
    En W par litre, le gros perd moins
    Mine de rien, si on a 4 CE de 15 litres dans la maison ( ce qui reste trés / trop peu pour la sdb ), ça fait pas loin de 4.5 kW par 24 heures, 340 euros ( tarif plein tube ) de pertes à l'année sans compter la chauffe.
    Si on prends ce 200 litres ( j'ai pris au pif ):
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-68995493.html
    On a 1.81 kWh par jour.
    Le gros gagne ( par litre ) encore.
    Le 300 litres est à 2.5 kWh, il gagne encore plus ( enfin...il perds moins pour être précis, ça ne gagne jamais )
    Bref, multiplier les petits multiplient tellement les pertes que pour l'économie c'est mort. Aprés il y a le confort, priceless ( ou celui qu'on veut bien y mettre )
    bobflux
    Pertinent si on utilise tous les litres !
    Bon chez moi c'est optimisé : y'a 2m de tuyau entre le chauffe-eau et la sdb/cuisine.
    Forhorse
    Citation Envoyé par pierrelafont Voir le message
    Merci.
    Laisse tomber l'idée du chauffe-eau solaire, ce n'est actuellement plus tellement rentable et c'est plus compliqué à gerer qu'un bête cumulus électrique + panneaux PV + routeur photovoltaïque.
    C'est ce que j'ai monté chez moi il y a environ 8 ans, à l’époque où le photovoltaïque était encore trop cher pour ça. Mais au prix des panneaux actuellement ça n'a plus aucune avantage et ça serait à refaire aujourd'hui je ne le referais pas.
    En hiver ça ne produit presque rien (le temps que le volume des panneaux chauffe le soleil est déjà en train de descendre) et en été ça passe son temps à brasser de l'eau chaude pour rien.
    Le photovoltaïque au contraire ça permet de valoriser le peu d’énergie solaire hivernale (si c'est pas pour chauffer de l'eau, ça permet au moins d'effacer partiellement le talon de consommation de la maison)
    Et l'été quand le ballon est chaud, plutôt que de brasser de l'eau chaude pour rien, ça permet de valoriser l'énergie captée pour autre chose (charge d'une voiture électrique, clim, pompe de piscine, etc...)
    yves35
    il existe des cordons chauffants qui se posent contre la tuyauterie et sous l'isolant pour faire du maintien en température de la canalisation.
    Au hasard pour se faire une idée:
    https://www.flexelec.com/cables-chau...aude-sanitaire
    https://cdn.omerin.com/sites/flexele...-FSH2TP-FR.pdf
    notice d'installation pages 88 à 91
    yves
    https://cdn.omerin.com/sites/flexele...R-EN-DE-ES.pdf
    trebor
    Oui, mais le problème restera quand même une fois le tuyau isolé, chez moi je purge le tuyau dans un seau qui est utilisé pour le WC, ainsi il n'y a aucun gaspillage.
    pierrelafont
    Qu'appelles tu un routeur photovoltaique (PV) ?
    "Plus rentable" car le prix des panneaux PV a baissé au point de préférer ce système (ECS produite par ballon électrique 220V) ?
    Je prévois une installation PV mais j'avais préféré dissocier les deux (production d'eau chaude et électricité).
    Un "gros" ballon (puisque je lis ici au fil des échanges que c'est la plus performant) ne va pas "trop" pomper sur les batteries (de stockage) ?
    Contrairement à aujourd'hui où il est en jour/nuit (donc chauffe principalement la nuit), je pourrais alors le faire fonctionner aux heures d'ensoleillement.
    pierrelafont
    Tu gaspilleras toujours autant d'eau, mais à la fin, l'eau qui reste dans le tuyau est moins chaude... donc la quantité d'énergie perdue suite à son refroidissement est aussi plus faiblet.
    L'idée d'un mitigeur au niveau du départ d'eau chaude me semble intéressante.
    Mais si l'eau qui circule dans mes 10m de canalisation n'est qu'à 40° au lieu de 60, ne vais je pas perdre encore d'avantage d'eau (que mes 4L d'aujourd'hui) avant d'obtenir à la sortie une eau à 40° ?
    trebor
    Plus oui, mais combien en plus ?
    Le pire c'est non pas de l'eau froide qui sera gaspillée, mais de l'eau chaude entre x°C et 40°C ♫♪
    Le seau pour purger et direction le WC pour le pipi rien de perdu
    pierrelafont
    Bonjour, je connais le principe du thermosiphon pour une installation solaire, mais dans le cas présent, peux tu expliciter stp ? Merci
    Positron1
    Je dis bien selon la configuration, c'est à dire qu'il faut que la production d'eau chaude soit plus basse que l'utilisation, pour qu'il y ait thermosiphon, quand ça veut fonctionner pas besoin de ça mais !!! si c'est au même niveau tu fais une boucle verticale de 1,50 mètre sur l'eau chaude histoire de lui donner de l'élan
    Tu mets un allé et retour en parallèle: le retour sur le froid et l'allé sur le chaud, le robinet branché en bout de boucle, (comme si le robinet était un radiateur)
    Les tuyaux de plus forte section, du 16 par exemple, il faut pas faire ça avec du 8/10 par exemple, la force du thermosiphon ne serait pas assez importante pour faire circuler l'eau
    Les tuyauteries très bien isolées car les déperditions risqueraient de coûter plus cher que le gain d’économies d'eau, et voilà tout simplement, j'ai fait ça chez moi et pile poil
    Dernière modification par Positron1 ; 27/01/2024 à 10h09.
    lucienguichard
    Vous pourriez peut-être récupérer l’eau froide pour l’utiliser ailleurs ? En attendant que l’eau vire au chaud, je place un récipient ou un seau sous le robinet et je la conserve pour effectuer des tâches ménagères et même pour arroser mes plantes. C’est une solution simple, mais pratique si vous souhaitez éviter le gaspillage.
    TioChanclas
    Au fond, et à la réflexion, cette dernière intervention m'amène à une conclusion : on se trompe de cible. Ce n'est pas l'eau qui coule au début de la douche qu'on gaspille forcément.
    C'est l'autre ! Celle qui a chauffé et est restée dans le tuyau...
    PArce que l'eau qui coule au début de la douche, eh bien, on a le choix de la gaspiller ou pas...
    Je m'explique : dans tous les cas, on va gaspiller de l'argent et de l'énergie pour chauffer l'eau. Et on ne peut pas faire autrement. Ceux de l'eau chauffée qui va servir pour la douche, et celle de l'eau chauffée qui va refroidir dans le tuyau (additionnés parfois des investissements réalisés)...
    Alors ceux à qui se pose un cas de conscience peuvent limiter la casse en ne gaspillant pas aussi l'eau froide la fois d'après. Parce que celle là, l'eau froide que l'eau chaude a poussée vers le robinet, qu'on a réchauffée pour rien la fois d'avant, rien n'oblige à la jeter à l'égout...
    Reste à inventer le récupérateur confortable...
    Vous me suivez, bien sûr
    Ca m'a fatigué tout ça, je retourne me coucher...
    Positron1
    Et si par hasard tu rêves du coût de l'eau chaude, essayes de calculer le prix des calories perdues, tu seras surpris de la somme !!!
    yves35
    je crois que l'eau n'est pas gaspillée . Certes on la paie ainsi que l'épuration mais elle n'est pas "détruite" (au sens physique)alors que l'énergie qui a servie à la chauffer elle est bien "détruite"
    yves
    edit croisé avec positron1 que je n'avais pas lu
    Dernière modification par yves35 ; 26/02/2024 à 16h29.
    TioChanclas
    Dans mon esprit, ce gaspillage est une réalité financière et matérielle, tout autant que celui de l'eau qui court dans mes wc, etc.
    Je m'en accommode en me disant que dans ma situation, aucun investissement n'en serait compensatoire...
    Mais à l'heure des sécheresses en tous genres alors qu'on n'a pas résolu le souci de la soif dans le monde, ça me fait tiquer...
    cornychon
    Le gaspillage d’eau chaude, d’eau froide, de chauffage de la salle de bain, est facile à résoudre. Il suffit de se laver comme le faisaient nos arrières grands parents.
    Avec 2.5 litres d’eau, ils se lavaient les dents et les miches, dans leur chambre non chauffée.
    Depuis, nous avons appris à nos enfants et petits-enfants, à utiliser 30 litres d’eau chaude matin et soir
    Sans compter les 15 litres d’eau nécessaire à chaque passage au WC
    Un ensemble broc cuvette permet de résoudre tous les problèmes de gaspillage
    https://petitvallauris.fr/211-ensemb...tte-en-faience
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    bobflux
    Hé oui c'est la civilisation.
    À l'époque tu mettais 20 kilos de charbon par jour dans le poèle c'était écolo
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_smog_de_Londres
    agitateur
    il peut exister un juste milieu.
    Ce qui apparait sans limite est consommé sans limite.
    Quand tu te trouves contraint, tu fais pareil aprés 2 ou 3 passages en effet d'expé. Et u peux faire avec le même confort avec 3 ou 5 fois moins, et faire avec un dégradation de confort de 10 fois moins.
  1. Arrivée de l'eau chaude et gaspillage!
    Par TomHope dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/08/2023, 09h42
  2. Economiser l'eau en attendant l'eau chaude
    Par Glenmor22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/08/2019, 16h06
  3. Problème eau chaude noiratre + eau froide qui devient chaude
    Par Juliolito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2013, 09h52
  4. Eau chaude écolo et gaspillage ou electricité ?
    Par judoboy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2008, 09h07
  5. eau chaude/eau froide
    Par boardingman dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2005, 17h14
