chaudiere pellets besoin infos
    amandine47
    Salut à tous !
    Je suis novice sur ce forum et j'aurais besoin d'infos.
    Nous venons d'acheter une maison ancienne à restaurer et apres avoir fait le tour des differents systemes de chauffage existants nous pensons y installer une chaudiere à pellets.
    La maison fait 160 m2 au RDc (futur plancher chauffant) et 140 m2 à l'etage (avec radiateurs).
    L'isolation sera tres bonne puisque totalement refaite partout sauf murs de pierre au rdc qui ne seront pas doublés.
    Nous avons un chai attenant de 40 m2 où nous pourrons installer une chaudiere et un silot.
    Pour l'instant les installateurs que nous avons rencontrés n'ont pas eu l'air tres serieux et cela nous fait un peu peur....si vous en connaissez en lot et garonne et si vous pouviez me faire passer un nom par MP...
    A part ca j'aurais voulu savoir si qq'un avait la meme configuration de maison que la notre avec ce systeme de chauffage pour nous donner parler de son vecu
    nous n'arrivons pas à calculer le tonnage de pellets qu'il nous faudra à l'année, nous savons seulement que nous le paierons 210 euros la tonne livrée, la maison n'a jamais ete chauffée nous n'avons donc pas d'equivalence !
    avez vous une idée de la puissance de chaudiere qu'il va nous falloir ? et de son prix posée ?
    une entreprise nous a calculé les deperditions chaleur à a peu pres 19000 watts mais je pense qu'ils sont un peu hauts !!
    a bientot
    amandine
    amandine47
    Re : chaudiere pellets besoin infos
    personne ne peut me renseigner ou me parler de son experience ???
    camox
    Ci dessous calcul conso pellets et puissance,
    il te faut une chaudiere de 30 kw et une conso de 11T de granules
    CALCUL SIMPLIFIE DES DEPERDITIONS ET CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
    Projet : M. x
    1. Calcul simplifié des déperditions et des consommations energétiques
    Surface à chauffer 300 m2
    Hauteur sous plafond 2,5 m
    Volume total 750 m3
    Type isolation (35:bonne; 40:moyenne; 45:médiocre) 35
    30 450 Watts, soit 30450,0,kW
    Consommation énergétique annuelle nette chauffage 55 228 kWh /an
    Pour un rendement total de l'installation = 85%
    2. Calcul simplifié des consommations en fonction du combustible
    Consommation Coût
    Bois Déc. Equivalent en bois à 22% d'hydrométrie (3700kWh/tonne) 14,9 tonnes 1 395 euros
    à 2,67c€ TTC/kWh 65 MAP
    Fioul Equivalent en fioul domestique (10,46kWh/l) 5 280 litres 4 142 euros
    à 7,50 c€ TTC/kWh
    Propane Equivalent en gaz propane (12,88kWh/kg) 4 288 kg 6 202 euros
    à 11,23 c€ TTC/kWh
    Pellets Equivalent en granulés de bois (4,75kWh/kg) 11,6 tonnes 2 264 euros
    à 4,10 c€ TTC/kWh
    Electricité Equivalent en électricité 6 456 euros
    à 11,69 c€ TTC/kWh
    * Coût des énergies : Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Mai-juin 2005
    * Attention, seules les cases jaunes doivent être modifiées!!!
    Attention ce document interne ne doit en aucun cas être considéré comme une étude thermique précise.
    Il constitue simplement une base permettant de comparer les coûts de revient de chauffage.
    De même, le prix des énergies peut différer selon les régions.
  1. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  2. chaudiere a pellets et sol chauffant
    Par invite1182d204 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 10h02
  3. Boisseau pour chaudière à pellets
    Par invite1a7735ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2006, 09h55
  4. Chaudiere Pellets Saint Roch
    Par invitec881b9a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h23
