Je viens avec intérêts suivre quelques fils de conversation, et je suis effaré! J'ai l'impresion que tout s'embrouille, alors que j'espérai obtenir un habitat le plus économe possible en énergie, mes choix risquent de s'avérer incongrus. Merci donc de m'éclairer!
J'habite en Provence verte où je suis en train de rénover une maison de village dans laquelle je réalise deux apartements pour mes deux fils, l'un est agriculteur sur le village, l'autre technicien en aéronautique, s'absente tous les jours pour aller bosser dans le centre urbain voisin.
Dans une rue de village, un certain nombre de solutions passives ne sont pas utilisables! Pas de grandes ouvertures au sud, pas de puit provençal, pas de toiture végétalisée, pas de pièce technique au nord, pas de monomur, j'en oublie certainement....
Les principes qui restent sont donc : Une bonne isolation des façades sud et nord, de la toiture et du plafond du garage, la mise en place de double vitrages et de volets pleins. Une ventilation double flux pour pouvoir renouveler l'air en predant le mloins possible de calories, l'échangeur thermique devant être "bypassable", pour l'été, faire de l'hyperventilation nocturne. L'inertie thermique sera obtenue par les dalles bétons et les murs mitoyens qui seront conservés en pierres apparentes.
Le peu de calories restant nécessaires, seront obtenues par des planchers chauffants basse température, couplés à un insert/chaudière pour l'appartement du premier (celui de l'agriculteur) à un PAC Air/eau pour l'appartement du second devant fonctioner tout le jour sans intervention humaine.
Je vais essayer d'obtenir l'eau chaude sanitaire en utilisant les système de chaufage, en effet le solaire semble difficile à mettre en oeuvre à proximité d'un site classé.
Au niveau de l'isolation pourquoi s'arreter au Sud et au Nord? Une bonne isolation en est une qui ne laisse pas de ponts thermiques - donc si tu as seulement 2 cotes de ton habitation isolee tu vas avoir un probleme d'ensemble qui arrivera par l'Est et l'Ouest.
L'ouest - il faudra faire attention aux surchauffes l'ete en Provence - il est tres difficile de se proteger du soleil d'ouest puisqu'il est bas dans le ciel mais encore brulant.
Sinon tu as pleins de bonnes idees! Bonne chance!
27/08/2006 - 11h40
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Re : :sos: Et la rénovation bioclimatique ?
Merci de ton intervention, un détail t'as tout de même échappé Xberg, il s'agit d'une maison de village, les coté Est & Ouest sont donc mitoyens des autres maisons de la rue. Si ponts thermiques il ya il sont dus aux murs mitoyens qui vont d'une facade à l'autre.
J'ai bien pensé à une solation par l'extérieur, mais cela aurit débordé sur les trottoir et de toute façon, si mes voisins ne font pas de même, j'aurais quand-même eu des ponts thermiques.
Merci encore pour ton intervention.
27/08/2006 - 17h24
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Alors c'est excellent - les voisins chauffent pour toi
Tres bien ton idee d'isoler le plafond du garage, surtout si le garage se situe en dessous de ton habitation! C'est une parfaite isolation par l'exterieur! Elle sera d'autant plus necessaire si tu installes un plancher chauffant - tu ne veux pas que la chaleur parte dans le garage!!!
27/08/2006 - 22h17
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 104
Envoyé par xberg
Ou l'inverse, attention...
Envoyé par xberg
Je n'aurais qu'une remarque : attention au pont thermique constitué par la jonction entre la dalle au dessus de garage et les murs du garage. Mais bon, je vois pas vraiment de solution pour le traiter.
Certes les dalles porteuses des planchers seront prises dans les murs de pierre extérieurs, mais au dessus, il y aura les cloisons et l'isolant qui supporte le plancher chauffant.
Les dalles "thermiques" flottantes n'auront donc pas de contact avec les murs de pierres extérieurs. Quant au plafond du premier, comme la dalle porteuse du second utilise les bois préexistants comme coffrage perdu, je dispose d'une "sorte d'isolation".
21/09/2006 - 15h38
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Voici maintenat quelques jours que je fréquente FFG et mon projet commence à prendre forme...
Dans une rue de village, un certain nombre de solutions passives ne sont pas utilisables! Pas de grandes ouvertures au sud, pas de puit provençal1, pas de toiture végétalisée, pas de pièce technique au nord, pas de monomur, j'en oublie certainement....
Les principes qui restent sont donc : Une bonne isolation des façades sud et nord, de la toiture et du plafond du garage, la mise en place de double vitrages et de volets pleins. Une ventilation double flux pour pouvoir renouveler l'air en predant le mloins possible de calories, l'échangeur thermique devant être "bypassable", pour l'été, faire de l'hyperventilation nocturne.2 L'inertie thermique sera obtenue par les dalles bétons et les murs mitoyens qui seront conservés en pierres apparentes.
Le peu de calories restant nécessaires, seront obtenues par des planchers chauffants basse température, couplés à un insert/chaudière pour l'appartement du premier (celui de l'agriculteur) à un PAC Air/eau pour l'appartement du second devant fonctioner tout le jour sans intervention humaine3.
Merci de m'avoir aidé à "approcher du top"
BioTop
1 En fait je vais tenter de réaliser un Puit Provençal dans le Garage, avec prise d'air dans la cour 2 il y aura une VMC, pour l'extraction de l'humidité dans les pièces technique et une VMI pour insuffler l'air neuf en provenance du puit Provençal, ou de l'extérieur en demi saison. 3 Un chauffge collectif ser réalisé par une chaudière à bois, alimenté par bûches, combustible gratuit pour nous, je vais étudier la possibilité d'une PAC qui pourrait prendre le relai en cas d'interruption de l'alimentatione bois... Les cheminées auront uniquement un rôle décoratif ou alimentaire...
22/09/2006 - 09h08
Annaick_R
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
finistère
Âge
36
Messages
342
Envoyé par BioTop
3 Un chauffge collectif sera réalisé par une chaudière à bois, alimenté par bûches, combustible gratuit pour nous, je vais étudier la possibilité d'une PAC qui pourrait prendre le relai en cas d'interruption de l'alimentation en bois... Les cheminées auront uniquement un rôle décoratif ou alimentaire...
Je suis étonnée que tu te tournes vers une solution incluant une PAC. En effet, c'est un investissement très cher et pas du tout écologique (r17777 t'expliquera tout).
Si c'est pour de l'appoint, pourquoi ne pas prévoir une chaudière multi-combustible avec du gaz/fioul/huile végétale/copeaux de bois/autres... pour maintenir le chauffage central en cas de rupture du stock de bois?
Le risque de manque de bois est-il important ?
Annaïck.
22/09/2006 - 13h11
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Finistère (Brivates Portus)
Âge
44
Messages
3 079
Envoyé par BioTop
hé oui du bon sens ...
Envoyé par BioTop
Merci de m'aider à "ëtre au top"
BioTop
pourquoi ne pas opter pour une solution collective (en principe mieux aidé dans bon nombre de région) bois automatisé ...
sur le plancher chauffant chez le "sédentaire" ...et radiateur chez le "souvent ailleurs" ....
et aussi branché sur ton habitation ... ça serait un super beau projet ... et bonjour la crédibilité auprès de tes collègues élues
mais tout d'abord sous quel angle veux tu regarder la chose ...
économique, écologique ou éconologique ...
edit : j'avais pas vu ton post #7 et tout ce ce qui suit
Dernière modification par r17777 ; 22/09/2006 à 13h16.
22/09/2006 - 13h21
r17777
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
Âge
44
Messages
3 079
Envoyé par BioTop
t'as pas opté pour de l'hydro accumulation?
avec un gaillard à domiciles et une hydroaccumulation, indépendant de l'écologie, une pac ne sera guerre rentable ...
au pire, car celà devrait être rare, des poêles à pétrole, automatisé ...
ou si chaudière il existe déjà ...concervez cette dernière en secour...
reste le probklème de la répartition des tache entre la famille ... y'aura un plus gros héritage que l'autre et pi voilà !
22/09/2006 - 14h32
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Envoyé par r17777
J'ai rencontré l'animatrice du Point Info Energie , ça ne semble pas si évident....
Envoyé par r17777
Je vais quand-même pas me faire poser un ralentisseur pour camoufler les tuyaux sous la route !
Envoyé par r17777
En fait je cherche le meilleur compromis. lmon objectif est quand même de laisser à mes enfants le moins de charges possibles dans le futur... tant du point de vue économique que du point de vue écologique!
22/09/2006 - 14h39
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Envoyé par r17777
reste le problème de la répartition des tache entre la famille ... y'aura un plus gros héritage que l'autre et pi voilà !
Non il n'y avait pas de chaudière, juste des convecteurs... si tu connais quelqu'un qui en cherche pour faire un comparatif avec un pac, je les ai récupérés !
Je vais creuser les chaudières bois et l'hydroaccumulation.
22/09/2006 - 14h44
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Envoyé par Annaick_R
Merci de ton intervention, c'est vrai que c'est cher. Pour ce qui est de l'impact écologique elle ne devrait pas tourner souvent... quand à une solution multi-combustible. Ca me semble complexe à mettre en oeuvre, à maintenir...
Et puis il y le problème de la place, si en plus du bois et de la chaudière, il faut une cuve à Gaz/fioul/autre, je remplis le garage, plus moyen de rentrer voitures, tracteurs, outils!!!
29/09/2006 - 13h33
BioTop
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Provence Verte
Âge
57
Messages
1 062
Et la rénovation bioclimatique ? On Converge !!!
Voici maintenant quelques semaines que je fréquente FFG et mon projet commence à prendre de plus en plus forme...
Un petit rappel j'habite en Provence Verte où avec, et pour, mes fils je rénove une maison de village avec un appartements pour chacun d'eux.
Dans une rue , un certain nombre de solutions passives ne sont pas utilisables! Pas de grandes ouvertures au sud, pas de toiture végétalisée, pas de pièce technique au nord, pas de monomur, j'en oublie certainement....
Les solutions retenues sont donc :
Isolation
Intérieure de la façade sud (Coté Rue), de la toiture et du plafond du garage,
Extérieure de la facade nord (coté cours),
Menuiseries
Mise en place de double-vitrages et de volets pleins.
Ventilation:
Ralisation d'un Puit Provençal dans le Garage, avec prise d'air dans la cours, un système de gaines répatira l'air neuf dans les pièces à vivre,
Une VMC extraira l'air vicié des pièces humides.
Le Puit provençal sera "bypassable", pour l'été, faire de l'hyperventilation nocturne. J'exclu la VMC Double flux, inamortissable dans ma région.
Chauffage
L'inertie thermique sera obtenue par les dalles bétons, les murs mitoyens et le mur Nord (isolé de l'extérieur) qui seront conservés en pierres apparentes.
Le peu de calories restant nécessaires, seront obtenues par des planchers chauffants basse température, couplés à une chaudière à bois, alimentée par bûches, combustible gratuit pour nous.
La continuité de l'approvisionnement en chaleur sera assuré par une hydrocacumulation.
Les cheminées auront uniquement un rôle décoratif et/ou alimentaire...
Eau Chaude sanitaire:
Deux ballons électriques dont les sources "froide" ce seront au préalablement réchauffée dans le dispositif d'hydroaccumulation. Ces ballons pourront ultérieurement être remplacés par des Chauffe_eau solaire, pour l'été.
Il reste donc à trouver les matériaux et les solutions techniques et à faire faire (ou refaire) les devis...
BioTop
29/09/2006 - 14h04
rbobeda
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Avignon
Âge
42
Messages
648
Re : Et la rénovation bioclimatique ? On Converge !!!
Qq remarques :
- comment faire cohabiter inertie des dalles et planchers chauffants ? Puisque les PC doivent être isolés des dalles ? A moins que les PC ne soient pas présents sur toutes la surface au sol ? A noter qu'un PC, c'est cher, et c'est plutôt compatible avec des maisons assez demandeuses en énergie. Pour des besoins plus ponctuels, il y a la solution des murs chauffant, qui permet de préserver l'inertie des dalles.
- Reste sans doute à traiter tout ce qui est ponts thermiques : retours d'isolant sur les refends au sud, isolation périphérique des dalles (sud aussi), tableaux des ouvertures. Si les apports solaires sont faibles (ruelle étroite) ce sera appréciable.
- Enfin, tenir compte du bâti ancien et de ses spécificités : pierre calcaire ou pisé ne se gèrent pas comme du granit ou du béton. Eviter à tout prix placo et laines minérales, qui ne dureront pas longtemps de toute façon.
- Dans une maison ayant des murs respirants, La VMC pourrait être remplacée soit pas des extractions ponctuelles en pièces humides, hygroréglables ou manuelles, soit par de la ventilation naturelle hygroréglable, soit par une VMC hygro (mais à cette dernière solution on peut reprocher un débit nominal trop fort). Le gain par rapport à une VMC de base est vraiment intéressant.
- Eviter d'introduire trop de polluants dans les matériaux de construction, travailler avec des matériaux compatibles avec les porteurs.
- La dalle béton au RDC apportera à coup sûr une concentration d'humidité au pieds des murds, amplifiée par le polyane que ne manquera pas de rajouter le maçon, et ça c'est un pb récurrent en réno avec des vieux murs. Opter pour une dalle chaux+terre cuite sur hérisson (drainé si possible) c'est s'éviter pas mal d'em*****.
Quelle est la nature des murs ?Ou êtes vous exactement ?
