Bestioles dans charpente bois
    Zozo_MP
    Mon voisin m'a fait voir des ???? (je dis insectes j'espère que Kinette ne va pas me gronder, mais j'ai pas dis rampant donc pas pan pan la tête)
    Voir les photos de très mauvaise qualité
    - Longueur 3 cm
    - diamètre 3 à 4 mm
    - Couleur uniforme sur tout le corps
    - anneau moins prononcés que la larve du capricorne (au vue des photos gogoole sur le net)
    - accompagné de trucs qui ressemble à des poches à larve de couleur brun foncé de la taille d'un grain de riz plutôt allongé (certaine d'une diamètre 3 à 4 mm) c'est poches sont lisse et pas sculptées comme pour d'autre insectes)
    - doté de 6pattes à l'avant et d'aucune sur tout le reste du corps.
    - assez véloce dans ces déplacements (bien moins vite qu'une blatte mais plus vite qu'une coccinelle et apparemment par les pattes sans ondulation comme le fait une chenille
    - la peau est relativement brillante.
    - de deux minuscules excroissances comme deux minuscules cornes à l'arrière.
    - bestioles qui muent comme un serpent (on voit la peau post mue sur une des photos).
    - dispose de deux individus donc le second et légèrement plus petit et diamètre inférieur de 1mm au sujet de la photo.
    Voilà n'étant pas spécialiste j'attends avec curiosité (et intérêt) vos commentaires scientifiques.
    invited2cc037a
    Re : Bestioles dans charpente bois
    Bien que les pièces jointes sont toujours au stade de validation, les deux insectes connus comme étant ravageurs des bois de charpente sont :
    La blatte germanique ainsi que le capricorne des maisons
    Mais au vu des élèments que tu apportes tout laisse penser que cet insecte supposerait être une termite ouvrière (seule en ma connaissance qui mue moins d'une dizaine de fois)
    Donc attendons la validation pour confirmation ainsi que l'avis aux experts
    Larixd
    La blatte germanique, xylophage ? Tu pourrais citer ta source, s'il te plait ?
    kronn
    Je séche un peu là...
    C'est possible d'avoir une photo des dégats provoqué (Photo de l'ouverture d'un tunnel par exemple)
    S'il n'y a aucun dégat (récent) il s'agit peut être de larve totalement non Xylophage...
    Brosco
    Des larves de Tenebrionidae peut-être, et en aucun cas des xylophages.
    Voir avec Alphitobius diaperinus ?
    -------- Brosco
    Zozo_MP
    Merci Brosco
    J'ai regarder les photos du Alphitobius diaperinus ICI c'est
    effectivement très ressemblant. Seul la partie arrière le dernier anneau ne ressemble pas. L'arrière le dernier anneau ressemble exactement à ça.
    Pas facile parce que le tenebrio molitor lui ressemble beaucoup surtout avec la peau de la mue. La note donnerais une explication sur la couleur qui varie selon le stade (Sic : before (dark) and after skinning (light))
    Ce serait le tenebrio molitor Linnaeus, (Coleoptera: Tenebrionidae) à l'etat de larve.
    Si vous me dites ce qu'il mange je pourrais le conserver quelques semaines pour voir une fois adulte si c'est ça.
    Petite curiosité intellectuelle pourquoi la larve et nettement plus longue que le sujet adulte.
    Donc que puis-je dire à mon voisin qui a sous le coup de l'émotion déjà tout traiter la charpente au xylophène.
    Brosco
    Je n'ai pas mentionné le Tenebrio molitor parce que j'ai mal lu la longueur (j'avais pris le diamètre pour la longueur ).
    Du coup ça colle mieux, et c'est même un peu petit !
    Regarde avec le ver de farine géant Zophobas morio.
    Le ver de farine mange de la farine tu peux essayer de lui donner du pain rassis.
    Les larves d'insectes sont toujours beaucoup plus grosses que les adultes, principalement parce que ce sont avant tout des réserves de graisse et d'énergie pour l'adulte qui va suivre. C'est toujours le cas avec les chenilles et les papillons (si tu ne tiens pas compte des ailes).
    Quant à ton voisin, tu peux lui dire qu'il a payé bien cher le droit de s'intoxiquer
    -------- Brosco
    Zozo_MP
    Merci à toutes et tous.
    Cordialement [Résolu]
    kinette
    Merci Brosco, je ne connaissais pas le ver de farine géant: classe cette bestiole (ça doit être pratique pour élever les petits oiseaux ).
    Quand au terme de "rampant": en fait dans ce cas Zozo, oui, ça rampe!
    K
  1. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 20h05
  2. Pare-pluie bois et vieille charpente: compatibles?
    Par Nexus27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2009, 09h07
  3. Identification insecte charpente bois
    Par invited2bb2dd0 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/01/2009, 09h51
  4. Bois charpente
    Par invitee877d6e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 09h56
  5. autoconstruction charpente bois
    Par invitee3fbe3f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2007, 22h15
