Jeune martinet ??
Jeune martinet ??
    invitea2c4403d
    Jeune martinet ??
    j'ai recueilli un oisillon tombé du nid, je pense que c'est un martinet.
    Il a toutes ses plumes, et n'a plus de duvé .Je ne le nourris qu'avec des choses liquides comme de l'eau sucrée parfumée au coulis de framboise ou de l'oeuf battu en pipette car il n'ouvre pas le bec .J'essaie de lui donner des bouts de jambon ou de mouches mortes en lui pinçant le bec et en le tenant mais il recrache.
    Il est maigre:au niveau du "torse" sa peau est transparente et on peut voir son sqelette .Il a été abimé par mon chat: il a une plaie un peu profonde au niveau de la queue, je lui ai mis de la bétadine 2,3 ou 4 fois par jour pendant 2 ou 3 jours .Il a une patte ou le pied qui est cassé. Qu'est-ce-que je peux lui donner à manger pour qu'il reprenne des forces et que dois-je faire pour sa plaie et pour sa patte ?
    francheu
    Re : Jeune martinet ??
    Arrête tout de suite l'eau sucrée & co, ça va plus le tuer qu'autre chose. En cherchant un peu dans d'autres posts tu remarqueras que dans ce genre de situation on donne plutôt du jaune d'oeuf CUIT et des verres de farine, et que de manière générale il est plutôt conseillé de confier l'oisillon à un centre spécialisé.
    Au passage, tu parles d'un oisillon tombé du nid... pourquoi ne l'as tu pas tout simplement remis dans le nid ?
    François
    kinette
    Un oiseau blessé n'est pas du ressort d'un amateur. Il faut absolument contacter au plus vite un centre de soins!
    On trouvera le plus proche avec ses coordonnées sur ce site web:
    http://uncs.chez.com/
    (si un des numéros ne fonctionne pas, tester celui du centre de soin le plus proche ensuite).
    Au vu du tableau de santé dressé, je dirais que l'oiseau a peu d'espoir de s'en sortir (et même s'il s'en sort, gros risque de s'en sortir avec un handicap).
    La bétadine: ça peut être pas mal car c'est un bon désinfectant MAIS si jamais ça endommage les plumes, c'est dramatique pour l'oiseau (les martinets se nourrissent en vol... ce sont d'excellents voiliers. Si jamais leur aptitude au vol est diminuée, ça signifie une mort sûre et certaine. Le renouvellement des plumes d'un oiseau a lieu au maximum deux fois par ans).
    Tenez-nous au courant du devenir du petit!
    Pour l'alimentation: le jaune d'œuf, OK dans l'urgence. Le jambon: trop de sel... préférer du steak haché cru. Les mouches: éviter car risque de transfert de parasites ou d'espèces toxiques.
    Si la bestiole vit encore, investissez rapidement dans:
    - de la pâtée pour insectivores et/ou
    - des vers de farine ou des larves de teigne (rayon pêche, à ne pas confondre avec les asticots, qui peuvent être dangereux pour un oisillon). Les tuer et les couper avant de les donner.
    Ne pas faire boire l'oiseau (l'humidité de la nourriture suffit).
    Manipuler l'oiseau le moins possible et avec des gants, la laisser au calme dans un carton quand on ne le nourrit pas, et être particulièrement délicat pour lui ouvrir le bec (risque de lui faire mal).
    Bonne chance, on croise les doigts pour le petit.
    K
    PS: pour vérifier si c'est bien un bébé martinet, regardez ce forum, il y a des images...
    invitea2c4403d
    j'arrive de moins en moins à le nourrir. J'ai essayé de lui donner du steak haché mais il bouge tout le temps et j'ai peur de lui faire mal.
    Je pense que je vais l'emmener chez le véto (vu son état: limite de la mort) mais ne sais pas si ils reçoivent les oiseaux et oisillons.
    PS:merci pour vos conseil
    Anna
    invitea2c4403d
    Finalement, nous arrivons à deux ( l'un qui ouvre le bec et l'autre qui met la nourriture dedans en enfonçant) à le nourrir au steak haché.
    J'ai fait appel à l'association "Chêne" à Yvetot qui m'a donné beaucoup de conseils: le nourrir de 8h à 22h toutes les heures avec des boulettes de steak haché de la taille d'un petit pois. Maintenant je pense qu'il va aller mieux et va reprendre des forces . Est-ce qu'avec le repos sa patte et sa plaie vont aller mieux ou il faut l'emmener chez un véto? Merci d'avance
    Piou11
    D'abord, excellente nouvelle s'il mange !
    Je suis étonnée que l'association que tu as contacté ne t'ai pas indiqué une centre LPO où confier ton petit protégé ... peut-être ont-ils leurs raisons.
    Pour ses blessures, le mieux serait l'avis d'un spécialiste des oiseaux. Mais ayant des poules, je peux peut-être t'orienter un peu en attendant.
    D'abord, la patte (si tu es certain qu'elle est cassée, car les martinets ne sont pas très doués pour se déplacer au sol) : d'après ce que je sais, une patte cassée chez un oiseau se ressoude très vite, en quelques jours à peine. Essaie de lui fabriquer une attelle à sa mesure avec une alumette ou autre. L'os fracturé doit être maintenu dans la bonne position le temps de la consolidation.
    Pour la plaie, il y a un risque d'infection, l'idéal serait un traitement antibiotique adapté (en cas de plaies, pour mes poules, mon véto me donne de "l'amoxicilline-acide clavulanique", mais ça risque d'être difficile à doser pour un si petit oiseau ; un antibio local serait peut-être bien mieux, mais je ne saurais t'indiquer lequel) ; demande conseil à un véto, même par téléphone. Attention à ne pas abuser de la bétadine : à force d'utilisation, ça brûle les chairs ! Si tu as du Dakin ou de la Biseptine, c'est surement mieux.
    Bonne chance à ton petit protégé.
    invitea2c4403d
    Je vais essayer le dakin. En tout cas il va mieux reprend des forces et des plumes. Je ne savais pas que les os pouvaient se ressouder vite . Une amie m'a donné de la pâtée pour oisillons insectivors il en mangé. MERCI beaucoup pour vos conseils !
    Je vous informe de la suite .
    kinette
    Comme quoi, il ne faut pas toujours être pessimiste!
    Est-ce qu'on peut avoir des images pour confirmer l'identification et avoir une idée de l'état de l'oiseau (plumage, plaie....)?
    K
    invitea2c4403d
    J'ai mis des photos de l'oisillon en pièce jointe.
    Hier le 9 juillet, nous n'étions pas là de la journée.Le matin, nous l'avons gavé. Le soir nous lui avons donné à manger, mais il n'était pas très en forme, pas très vif, les yeux à moitié fermés. Ce matin, toujours bizarre, a des soubresauts, et piaille. C'est peut-être à cause du nouvel antiseptique pour soigner sa plaie: dosiseptine. Jusqu'à hier en tout cas, il paraissait mieux, des plumes nouvelles...
    slt
    invitea2c4403d
    Photos oisillon
    kinette
    Aïe, les plumes de la queue sont tout de même en sale état. Pour la migration d'automne, il est mal barré.
    Dommage car du côté des ailes, ça a l'air de ne pas mal se présenter.
    Avez-vous pu contacter un centre de soins?
    Consultez cette page qui explique bien le problème des oiseaux blessés:
    http://www.oiseau-libre.net/Oiseaux/Soins/index.html
    Si vous n'arrivez à avoir personne dans votre coin, demandez conseil à celui de Mieussy (j'ai eu l'expérience de la prise en charge d'une mésange par une personne du centre, pourtant spécialisé dans les rapaces: extrêmement serviable et compétent): http://csfs.pagesperso-orange.fr/
    Et n'oubliez jamais que les centres de soins fonctionnent de façon bénévole et manquent souvent de moyens financiers pour assurer leur mission... c'est bien de faire appel à eux, mais aussi de les soutenir.
    Certains centres acceptent aussi volontiers des bénévoles.
    K
    invitea2c4403d
    Malheureusement l'oiseau n'a pas survécu. Le matin il n'allait pas bien:
    il piaillait tout le temps et avait des soubresauts comme je vous l'ai dit dans le précédent mail. En tout cas il s'accrochait à la vie.
    Merci pour tous vos conseils qui l'auront fait vivre plus longtemps.
    slt
    kinette
    Qu'il aille voler au paradis des martinets...
    Vous avez maintenant toute l'information si jamais vous retrouviez un martinet (en meilleur état j'espère).
    K
  1. [Biochimie] Martinet qui a du mal à déglutir
    Par invite2e1b58da dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/07/2010, 22h53
  2. Un petit coup de martinet
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/10/2008, 09h03
  3. [sauvetage d'animaux] Comment soigner l'aile cassée d'un martinet. Que mange t il ?
    Par invite1e8fcaeb dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/07/2008, 06h45
  4. [sauvetage d'animaux] Le Martinet noir
    Par brando dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 14h15
  5. jeune martinet
    Par invite9548a849 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/07/2005, 10h35
