Besoin de renseignements sur une caméra de chasse.
    BourrinOman
    J'espère poster au bon endroit.
    Cela fait un moment que je réfléchis à m'équiper d'une caméra de chasse.
    Mon cousin, qui en possède un de la marque Ceyomur, m'a convaincu.
    J'ai trouvé ce modèle sur le site français d'Amazon qui me semble intéressant : https://www.amazon.fr/dp/B0CFQ1SDBC?...RPEDC70T02S9XX
    Cependant, j'ai quelques questions concernant ce modèle (et cette marque de manière générale) :
    Quelle est la portée du WiFi ?
    Pouvons-nous avoir du streaming vidéo sur un Mac OS ?
    Quelle est son autonomie avec le wifi activé ?
    Qu'en est-il de sa résistance aux températures hivernales (par exemple, en montagne) ?
    Existe-t-il une sécurité efficace contre le vol de cette caméra ?
    De manière générale, quelle carte SD est recommandée pour l'utilisation d'une caméra de chasse*?
    agitateur
    Re : Besoin de renseignements sur une caméra de chasse.
    la plus grosse carte possible compatible avec l'appareil, ici ils disent 128. Classe 6 minimum, donc prends du 8 ( ou 10 parfois c'est pas forcément plus cher, les prix élevé maintenant sont "au dessus" du 10 )
    La vidéo ça bouffe énormément de capacité. Mais de toute façon le 4K à 60fps est sans doute unitule, sur ce genre d'appareil la capacité purement optique est dépassé, et la taille des photosite est trop petite. Les 40 méga pix en photo j'y crois pas, sauf bouille de pixel. Autant en avoir moins et des pixesl propres, donc régler sur qualité moyenne.
    Je ne connais pas la marque, encore moins le modèle, je ne sais pas si les fonctions annoncées sont fiables ( c'est amazon quoi...)
    Le wifi dépend ....des obstacles.
    Le froid "tue" les batteries, donc l'autonomie chute. En russie par -25 je gardais la batterie de mon reflex APN sur moi ( poche pantalon ou poche intérieure manteau ) , sinon elle ne finissait pas la journée ( contre plusieurs jours normalement )
    Pour la sécurité, je dirai....un piège à loup au pied de la caméra
    Gyrocompas
    Sécurité : ce n'est pas la qualité principale de ce type d'appareil.
    Commencez-toujours par vérifier dans la documentation commerciale ce qui peut être retiré sans déposer l'appareil.
    BourrinOman
    Je parle plutôt de basse température en France. De plus, iil semblerait que ce soit plutôt des piles rechargeables qui alimentent ce modèle
    Heu... C'est à dire ?
    BourrinOman
    Je me permet de remonter le sujet car, c'est un projet de cadeau pour Noël de la part de ma mère (je lui ai proposé de m'en offrir une).
    vu le prix il ne faut pas rêver une Zeiss, marque réputée, SECACAM 5 en promo c'est 190€.
    BourrinOman
    Sauf que je ne pense pas que la mère puisse mette une telle somme dans un cadeau.
    Bartoumire
    La mienne fonctionne très bien pour 55 euros chez qui vous savez. Petit bémol, le champ est peu étendu.
    -Jacques-
    BourrinOman
    Ceyomur, je suppose ?
    Bartoumire
    Citation Envoyé par BourrinOman Voir le message
    Non amazon.
    -Jacques-
    Pile ou accus, les conséquences du froid sont similaires, moins importantes pour des piles (rechargeables ? Non !).
    Les infos sont floues :
    Source d'alimentation Alimenté par pile
    Type d'alimentation ‎Alimenté par pile
    8 piles alcalines de bonne qualité sont généralement recommandées, ou des piles rechargeables sont disponibles. Veuillez utiliser des piles rechargeables de bonne qualité. (Remarque : les piles rechargeables au lithium ne peuvent pas être utilisées).
    Donc des piles ou des accus (probablement NiMH), et dans le dernier cas il te faudra un chargeur prévu pour cette technologie.
    BourrinOman
    @Bartouime : Oups, j'ai mal lu le message.
    Mais du coup, quelle marque utilisez-vous ?
    Ça, je m'en doute. Ma question était plutôt de savoir si en montagne (dans mon cas, Dans le Queyras), les piles (ou accus) peuvent supporter les températures hivernales.
    Autre question, peut-on y fixer facilement un antivol pour éviter, justement, le vol de la caméra ?
    Bartoumire
    Campark 20 Mp
    -Jacques-
    Bartoumire
    -Jacques-
    agitateur
    Supporter ça ne veut rien dire, il faut quantifier, mais comme on manque de données.....
    L'autonomie sera plus courte en veille et en fonctionnement par le froid, un peu.
    Selon que si ça veille trés longtemps sans déclancher, ou bien que ça détecte bcp et que si tu as une grosse longueur de film, alors c'est le jeu de piles qui sera mort en premier, soit la carte pleine.
    Le réglage 4K est à oublier, sans doute même le full HD car les optiques ne suivent pas, ni les capteurs, le nb de pixels est surtout du bruit.
    Puisque le prix est un élément sensible, rajoutes donc le pack chargeur de "piles" et 8 piles ( pas seulement 4 ) et la carte SD.
    Sur les cartes, les éffacement et cartes cramées ne sont pas rares sur les marques inconnues. Essaies de prendre Sandisk, Lexar....
    Sifo-Dyas
    Une "caméra de chasse", c'est un truc qui te filme quand tu appuies sur le bouton, aux toilettes ?
    Cordialement. Sifo-Dyas
    BourrinOman
    Heu... äs sûr que j'irais jusqu'a filmer des personnes aux ch**** (j'ai mes limites, quand-même)
  1. [Divers] Réglages Caméra de chasse
    Par THELIO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2022, 08h09
  2. Mammifère pris par une caméra de chasse
    Par Belmumuth dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 24/09/2020, 13h08
  3. Besoin de renseignements
    Par invite8055b8d0 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/12/2012, 12h12
  4. Renseignements Sélection EOPN/ Pilote De Chasse
    Par thespeedfire dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/01/2010, 08h04
  5. besoin de renseignements
    Par invite43802881 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/11/2006, 20h44
