J'ai déplacé "Mes documents"
    invite897678a3
    Pendant que Futura-Sciences faisait peau neuve, j'ai tenté de "faire le ménage" dans mon ordinateur,
    mais je n'ai pas le même talent que les modérateurs de ce forum!
    Situation:
    Win XP familial SP2 (le SP3 attend toujours mon autorisation pour s'installer)
    Disque dur partitionné en C: E: F: G: (l'unité D: étant le lecteur dvd).
    [et présence d'un deuxième disque dûr]
    Les comptes:
    Administrateur (accès avec mot de passe, que j'utilise exceptionnellement)
    Mon_Compte
    Ton compte
    Compte Invité.
    Dans "Mon_Compte", le dossier "Mes documents" occupe une place non négligeable,
    et le disque C: est plein comme un oeuf.
    Après avoir éliminé tous les fichiers que je jugeais inutiles, j'ai voulu défragmenter l'unité C:
    Mais XP me prévient qu'il ne reste pas assez d'espace libre sur C: pour pouvoir défragmenter.
    Kass la 'n 'tienne ! Il faut faire de la place sur C !
    Et voici LA gaffe:
    "Couper / coller" depuis C:\ "Mon_Compte" vers G: qui est vide.
    (et ensuite défragmentation sans problème).
    Il est des instants où l'on sait que l'on va commettre une grosse bêtise,
    mais parfois le signal d'alarme n'est pas entendu.
    Maintenant, ce n'est pas très pratique, en mode Administrateur, de cliquer sur "Explorer",
    d'aller sur G: et d'ouvrir "Mon_Compte" pour avoi accès à "Mes documents".
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    ______________________________ ___________
    Un post tout récent a été lancé concernant l'intuitusionnisme".
    Je vais envoyer un message d'insultes (amicales, cependant) à "8 C4H10"
    archeos
    Modérateur*
    Re : J'ai déplacé "Mes documents"
    Hello!
    Clic droit sur "Mes documents", "Propriétés", "Déplacer" et tu donnes le nouvel emplacement (C'est tout de mémoire, mais je dois pas en être loin). C'est encore plus facile sous Vista!
    (Futura Sciences)
    JPL
    Donc en remettant d'abord le dossier à sa place normale puis en faisant l'opération conseillée par archeos on peut espérer que tu vas retomber sur tes pieds.
    invite897678a3
    Et merci de cette réponse rapide.
    Malheureusement, cela génère un message d'erreur,
    et XP me propose de choisir un autre emplacement.
    Peut-être en faisant la manip inverse:
    couper/coller depuis G: vers C: ?
    De toutes manières, je laisse tomber pour ce soir,
    et je tenterais de limiter mes bêtises demain.
    Merci de votre aide.
    JPL
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Oui c'est ce que je voulais dire. Mais à condition de les remettre au bon endroit sur C:. Par exemple j'ai une session Les invités et le dossier qui est vu comme Mes documents dans cette session est ici :
    C:\Documents and Settings\Les invités\Documents de Les invités.
    Une fois que tu l'auras remis en place tu pourras le déplacer comme indiqué par archeos.
    S'il y a une difficulté pour remettre ce dossier dans Documents and settings il faudra peut-être le faire en mode sans échec. En espérant que tes manipulations aventureuses n'aient pas perturbé la base de registre.
    invite897678a3
    Et merci de votre aide, mais Murphy a frappé
    Pour info, j'ai fait un copier/coller depuis G: vers
    C:\ Documents & settings
    et j'ai renommé le dossier de G: en "Old_mon_compte", au cas où...
    Mais je n'ai pas retrouvé ma session dans l'état escompté.
    Si j'utilise "Mon_Compte" le clavier est anglais, et bien que je lui ait demandé de d'écrire en français, il ne veut rien entendre.
    De plus, impossible de se connecter au Web...
    Mais avant cela, je vais tenter remettre en place "Documents de Mon_Compte comme me l'a expliqué JPL.
    En fait mon arborescence se présente ainsi:
    System (c) qui contient:
    --------------- Documents & settings (avec tous les utilisateurs)
    --------------- My pictures
    --------------- Program files
    --------------- Windows
    Lecteur dvd (D)
    disque local (E)
    disque local (F)
    disque local (G)
    Deuxième HDD (H)
    Panneau de config.
    Documents partagés
    Documents de "Ton_Compte"
    mais il n'y a pas de répertoire appelé Documents de "Mon_Compte"
    et pour cause, puisqu'il se trouve sous
    C:\ Doc & settings \ Mon_Compte\
    au milieu de
    Bureau
    Contacts
    Cookies
    Favoris
    Mes documents
    User dat
    Bref, je patauge lamentablement.
    Et puisque que j'ai une sauvegarde sur G: , je pense que la meilleure action à entreprendre
    est de supprimer Mon_Compte et d'en créer un nouveau.
    N'est-ce pas une idée qu'elle est bonne ?
    JPL
    Si tu patauges en effet le mieux est de te créer un autre compte et de copier au bon endroit le contenu de tous les répertoires dépendant de Old_mon_compte.
  1. Réinstaller Windows en garder "Mes documents"
    Par invite0367c7fb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 10h45
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 03/10/2007, 08h10
  3. "mes documents" perdu
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2007, 09h19
  4. Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/05/2006, 13h28
