Connecte en wifi mais pas d'acces a Internet
    invitea8b49816
    Unhappy Connecte en wifi mais pas d'acces a Internet
    Salut!
    J'ai un routeur Linksys WRT54G en wifi et 3 portables. Le premier portable se connecte bien et je peux accéder a Internet sans problème.
    Par contre lorsque le portable No2 et/ou le portable No3 se connectent en wifi, ils obtiennent une adresse IP (le DHCP du routeur fonctionne bien), je peux pinger le routeur ou google.com mais je ne peux pas accéder a Internet (delais d'attente dépassé et page vide). J'ai l'impression que les données ne circulent pas en retour du routeur vers les PC No2 et/ou PC No3.
    Si je connecte PC No2 et/ou PC No3 en Ethernet, ca marche.
    Le pb est la configuration du wifi je pense. J'utilise une authentification WEP (partagee). je ne vois plus quoi changer dans ma config.
    J'ai pas mal cherché sur les forums mais en vain, je sollicite votre aide. Que devrais-je essayer pour solutionner ce problème?
    Merci!
    Dams2000
    JPL
    Re : Connecte en wifi mais pas d'acces a Internet
    Problème d'ouverture de ports en wifi ? Ce serait bizarre mais je ne connais pas ce routeur. As-tu regardé les paramétrages du wifi dans l'interface du routeur ?
    JPL
    Et quand tu auras réglé ce problème remplace le cryptage WEP par WPA.
    invitea8b49816
    oui, les paramètres wifi sur le routeur semblent ok.
    Précision, le portable No1 est windows XP SP3 et portable No2 et No3 XP SP2.
    Est-il possible que quand le portable No1 XP SP3 se connecte en wifi cela bloque la communication pour le No2 et No3? (car le SP3 gère le wifi différemment il me semble)
    (ma carte wifi ne supporte pas cryptage WPA mais je suis OK pour changer quand cela sera possible WEP en WPA)
    invite678e494d
    Cas d'école (enfin dans mon métier).
    Ne cherches pas une erreur de paramétrage dans ton routeur, vu que le portable n°1 fonctionne.
    Vérifie seulement 2 - 3 choses :
    -1- Toutes tes DNS sont correctes dans la configuration TCP/IP du réseau sans fil sur les portables (automatique, c'est correct, c'est même ce qui est conseillé).
    -2- Vérifie que tu n'as pas bloqué le port 80 des cartes réseaux sans fils (avec un parefeu notamment).
    Le problème ne peut venir que de là, vu que les ping passent (dixit tes dires).
  1. Internet connecté mais IE n'a pas l'air de le savoir...
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2013, 19h28
  2. Pb d'acces internet vista/livebox/ wifi
    Par invitece2ac2c4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/12/2010, 16h25
  3. Connecté au Wifi, mais aucun accès internet
    Par invite07e6fb3f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2008, 16h44
  4. Connecte a un reseau sans fil mais impossible d`avoir internet
    Par invitede32eed7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/05/2008, 00h57
  5. Connexion wifi marche mais pas d'acces internet sous freebox
    Par invite9527bf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 12h07
