Poblème de MTU
Poblème de MTU
    invite691a932a
    Poblème de MTU
    je viens d'avoir la livebox et je souhaite donc relié ma xbox360 via wifi.
    Mais quand je test ma connexion, il y a "échec" au niveau MTU.
    Il faut un minimum de 1364 pour allé sur le live.
    Comment est ce que je peux voir mon MTU et comment (s'il faut) le changer ?
    Est ce que ça vient de la connexion ? car je suis qu'a 512 k pour passé a la fin du moi a 8 méga
    Merci de votre aide.
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    SVPPPPPPPPPPPP
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Citation Envoyé par clem0919 Voir le message
    MTU signifie "Maximum Transmission Unit"
    http://www.commentcamarche.net/faq/s...duction-au-mtu
    http://www.dslvalley.com/dossiers/mtu/mtu.php
    Il doit donc falloir configurer les paramètres systèmes de ta xbox360 avec la valeur du MTU qui va bien.
    Patrick
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Le PB ne vient peut être pas du MTU : Pour prendre en compte la Xbox il faut d'abord l'integrer au réseau Wifi de ta livebox en appuyant sur le bouton de synchonisation de cette dernière.
    Patrick
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    Merci ù100fil pour tes réponses.
    Pour ce qui est de la synchronisation,pas de souci.
    J'aimerais bien faire le test avec le ping mais je ne sais pas quoi mettre pour la taille du paquet...
    Pufff j'ai trop envie de joué sur le live
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Par défaut le MTU est de 1500 et fonctionne correctement sur le wifi de Free.
    MTU 1472 + 28 = 1500
    C:\>ping -f -l 1472 192.168.0.254
    Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.254 avec 1472 octets de données*:
    Réponse de 192.168.0.254*: octets=1472 temps=8 ms TTL=64
    Réponse de 192.168.0.254*: octets=1472 temps=6 ms TTL=64
    Statistiques Ping pour 192.168.0.254:
    Paquets*: envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Moyenne = 7ms
    MTU 1501
    C:\>ping -f -l 1473 192.168.0.254
    Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.254 avec 1473 octets de données*:
    Le paquet doit être fragmenté mais paramétré DF.
    Paquets*: envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
    Patrick
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    Dac merci pour ces info ù100fil pour ta reponse.
    J'ai fais un scan avec TCPOptimizer, il me dit que mon MTU est de 1520 ????
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Voir :
    http://support.microsoft.com/kb/908882/fr?sd=xbox
    http://www.xbox.com/fr-FR/search.asp...d=MTU&x=12&y=7
    Patrick
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    merci bien ù100fil.
    J'ai tester pour voir de la brancher en direct via un cable ethernet, même chose.
    Je vais voir avec tes sites.
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    merci bien ù100fil.
    Je suis surpris que le pb provienne du MTU si tu observes une valeur de 1520 (> à 1364).
    La contrainte sur le MTU concernant la xbox semble être :
    Pour Xbox Live, la valeur du paramètre MTU ne doit pas être inférieure à 1364. Si votre console ne passe pas ce test, vous ne pouvez pas vous connecter à Xbox Live.
    Patrick
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    Oui moi aussi ca me surprend.
    Est ce que je patiente jusqu'a la fin du moi car je vais passer en 8 méga (changement peut etre...)
    Car la je sais plus quoi faire
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Je ne pense pas que c'est un problème de débit.
    Je ne connais pas les consoles de jeux. Ce qui est dit dans le FAQ de xbox :
    Le fait de disposer de plusieurs consoles et de les connecter en utilisant une même connexion peut être à l'origine de l'échec au test MTU. Cet échec peut aussi être provoqué par le partage de la connexion avec un ordinateur.
    Il semble qu'il faille aussi ouvrir des ports (Port 3074 doit être ouvert pour vous connecter à Xbox LIVE)
    Il faudrait analyser le trafic wifi (avec par exemple l'outil http://www.wireshark.org/download.html) lors de la phase d'initialisation de la xbox pour comprendre ce qui se passe.
    Tu peux aussi poster un mail au support xbox :
    http://support.xbox.com/support/en/u.../Wireless.aspx
    Patrick
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Citation Envoyé par ù100fil Voir le message
    Patrick
    Il y a un support par Courrier électronique : http://www.xbox.com/fr-BE/support/contact/default.htm
    le FAQ Xbox : http://www.xbox.com/fr-FR/support/xb...oplivefaqs.htm
    Je pense que dans un premier temps c'est de connecter la xbox directement en ethernet (sans partage ethernet/wifi avec un ordi) à la livebox : http://support.microsoft.com/kb/908885 et dérouler la procédure de test réseau (en étant sur des paramètres choisis : configuration manuelle / automatique)
    Patrick
    invite6754323456711
    Re : Poblème de MTU
    Quelle valeur du MTU obtiens tu si tu fais un test avec un serveur sur internet (avec TCPOptimizer ou ping par exemple) ?
    avec forums.futura-sciences.com je trouve 1432 + 28
    ping forums.futura-sciences.com -f -l 1432
    Peut être que ton accès 512 k à un MTU dans la chaine d'accès à internet < 1364
    Patrick
    invite691a932a
    Re : Poblème de MTU
    ok merci.
    Je crois que je vais attendre la fin du moi pour voir ce que ca va donner quand je vais passer en 8 mega et apres je verrais.
    invite25f8961f
    Re : Poblème de MTU
    Ahum j'ai réussi à connaître mon MTU qui m'indiquait 576 ....
    Déjà nous sommes 5 utilisateurs sur le même routeur, devrais-je débrancher quelque utilisateur pour remonter mon MTU ?
    invite25f8961f
    Re : Poblème de MTU
    Est-ce que je dis une bêtise lorsque je prétend pouvoir remonter mon MTU en débranchant quelque utilisateurs, excluant moi, du routeur ?
  1. Pobleme eclairage sono
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 12h42
  2. Poblème de cristallographie
    Par inviteea071605 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2007, 16h03
  3. Poblème concernant la différentielle de G
    Par inviteedbe7b7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/02/2007, 13h46
  4. [Blanc] poblème machine a laver brandt
    Par invitee1ac965f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 09h05
  5. Poblème récèption chaînes hertzienne
    Par boubou95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 11h04
