Alors...
IP: ok
Passerelle par défaut: ! (ca bloque ici, et il ne va pas plus loin ! )
parametre hors connexion de IE
Fichier hosts
DNS
Serveur proxy
ports principaux
Sans fil
Alors...
IP: ok
Fichier hosts
DNS
Serveur proxy
ports principaux
Sans fil
L'adresse IP peut changer ca ne pose pas de problème. Par contre si tu met l'adresse de ta passerelle en tant que DNS1, il faut que le relay DNS de ta box fonctionne correctement. Je resou très souvent des problèmes de navigation sur le net avec ce paramètre. Dans ce cas le symptôme est que msn fonctionne ainsi que les logiciels de mail ou autre mais la navigation est impossible. ce qui apparemment n'est pas ton cas.je vais essayer de mettre ca, ca me semble etre la meme méthode que j'ai trouvé sur un autre forum; mais avec:
adresse 192.168.0.2
masque de sous reseau : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.0.1
DNS primaire : 192.168.0.1
et rien en DNS secondaire
mais ca me bloque quand meme !
Allez c'est partit pour le changement ^^
Truc un peu fou, essaye dans les propriété avancées de ta carte réseau de modifier le paramètre ou il est question de la vitesse et du multiplexage des trames. si il est sur 1000 mb/s ou 1gb/s passe le a 100 ou 10 mb/s ou inversement.
Je sens u problème de paramétrage dans ta carte réseau ou de pilote ... J'ai tellement vu de cas farfelus que cela ne m'étonnerais pas
Le mieux serais de trouver une nouvelle carte réseau Ethernet et de faire le test ...
Bien je vais voir ca...
Comment tu fais pour accéder aux propriétés avancés de la carte réseau, et changer la vitesse et le multiplexage des trames?
Je cherche mais je ne trouve pas.
tu va dans le panneau de config / systeme / onglet materiel / gestionnaire de peripherique / cliquer sur le + devant carte reseau / clique droit sur le nom de ta carte reseau FILAIRE / propriété et tu cherche un truc dans le genre "vitesse de liaison ou "multiplexage "
Configuration de ma freebox:
Vous souhaitez activer ce service: Activer
IP freebox: 192.168. x .x
DHCP activé: Activer
Début DHCP: 192.168. x.x
Fin DHCP: 192.168.x .x
Ip DMZ: 192.168. x.x
Ip du Freeplayer: 192.168.x .x
Réponse au ping: désactiver
Proxy WOL (Wake On Lan) activé: désactiver
UPNP activé: désactiver
si tu as cette configuration dans ta box
et que tu veux rester en ip fixe,
la passerelle à entrer sur ta carte réseau est en fait l'ip de ta freebox renseigné dans ton compte free.
exemple : si dans ton compte free tu choisis IP freebox: 192.168. 0 .254
sur ton pc propriété de ta carte réseau tu dois renseigner ce même ip freebox dans la case passerelle
si ces 2 ip ne sont pas les mêmes c'est normal que ton diagnostique msn se bloque à passerelle.
Au fait la passerelle c'est la machine qui te relie au net (j'ai simplifié), toi tu reçois le net par ta freebox;
donc tu dois dire à ta carte réseau que pour aller sur le net il doit se connecter à ta freebox.
C'est le role de la case passerelle,tu rentre l'ip de la machine qui a le net et ton pc va s'y connecter pour avoir le net...
comme tu galères prends l'exemple d'ip fixe du fichier joint je l'ai testé c'est parfait.
si ça fonctionne je t'expliquerai après si tu veux revenir en ip automatique,je me rappelle maintenant j'ai eu le même problème il y a environ 4 ans....
regarde la fichier joint.
OH l'erreur de debutant !!!
Bien sur, l'adresse de passerelle est 0.254 et pas 0.1 !!!
je pense que ton probleme devrait se resoudre très vite !!!
La passerelle peut avoir n'importe quel nombre pour le dernier octet. Par tradition dans les grands réseaux on choisit 254 pour être sûr que personne ne tentera de s'approprier ce n° qui est le dernier disponible, mais avec un routeur domestique c'est généralement 01.
oui tout a fait, et je bosse dans les réseaux d'entreprise donc j'ai plus l'habitude du .01 avec des "vrai" routeurs ou passerelles ... d'où mon erreur.
superpepito33, j'ai bien suivi ce que tu m'as dit pour la crate réseau mais je trouve nulle part "vitesse de liaison" ou "multiplexage".
Allez je tente ce que tu m'as dit mp3dux...
A toute à l'heure!
Toujours rien, à croire que l'ordinateur n'en fait qu'a sa tete:
C'est bien ca pourtant?
IP freebox 192.168.0.254
DHCP activé Activer
Début DHCP 192.168.0.1
Fin DHCP 192.168.0.50
Ip DMZ 192.168.0.0
Ip du Freeplayer 192.168.0.0
Réponse au ping Oui
Proxy WOL (Wake On Lan) activé Non
UPNP activé Non
Redirections de ports:
Port
Protocole: udp
Destination 192.168. .
Port
Redirections de plages de ports:
Début
Fin
Protocole tcp
Baux DHCP permanents:
IP 192.168. .
Adresse MAC
selon msn, c'est toujours la passerelle par défaut qui est en cause, avec un petit message d'erreur:
"Votre passerelle semble être hors ligne"
oui c'est ça,
1- tu as redémarré la freebox ? il faut le faire
2- tu as mis quoi dan ta carte réseau ?
3- ipconfig /all donne quoi ?
oui j'ai bien redémarrer la freebox (et mon ordinateur en plus)
la carte réseau s'appelle VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter, avec une version 3.74.0.459, et a pour signature numérique Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
Attends que je récupere l' Ipconfig/all...
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Moi>ipconfig/all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : xxxxx
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-76-66-FB-07
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 192.168.0.22
Masque de sous-réseau . . .*. . . : 255.255.255.0
Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 2a01:e35:8ac1:b650:904:f074:4b 7b:6ac
1
Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : 2a01:e35:8ac1:b650:20c:76ff:fe 66:fb0
7
Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::20c:76ff:fe66:fb07%4
Passerelle par défaut . . .*. . . : 192.168.0.254
fe80::207:cbff:feb1:52eb%4
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
212.27.40.241
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface :
Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-16
Adresse IP. . . . . . . . .*. . . : fe80::5efe:192.168.0.22%2
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
ta carte réseau est bien configurée apparemment,
ton routeur freebox aussi.
dans la console tape :
ping 192.168.0.254
si t'as pas de réponse , je parierai sur ta liaison filaire.
ta connexion physique avec la freebox est mauvaise, ça peut être :
1- le câble n'est pas en bon état
2- le câble est mal enfiché
3- ce n'est pas un câble droit
4- autres chose
en effet si ta carte réseau ne
trouve pas le serveur dhcp(ta box par exemple) ben c'est windows qui attribue les adresses ip d'où les adresses de type 169.254.....
A mon avis ta carte réseau est intégrée à la carte mère ,
t'en as aussi une autre non intégrée ? sur pci par ex
Dernière modification par mp3dux ; 04/07/2009 à 14h31.
bon c'est plutot mauvais signe:
C:\Documents and Settings\Moi>ping 192.168.0.254
Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.254 avec 32 octets de données*:
PING*: échec de la transmission ; code d'erreur 5.
Statistiques Ping pour 192.168.0.254:
Paquets*: envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
la j'ai pas trop compris...
mais si tu parles du nombre de carte réseau détecté sur mon ordinateur, il y en a 2:
- l'une est VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter, avec un "fonctionnement correct". Son emplacement est "Bus PCI 0, périphérique 18, fonction 0"
- l'autre est une Carte miniport Tun Microsoft #2, mais celle ci "ne peut pas démarrer" et son emplacement est "inconnu".
Je vais réessayer avec un autre cable ethernet.
ton pc en wifi possède t'il aussi un port Ethernet ?la j'ai pas trop compris...
Je vais réessayer avec un autre câble Ethernet.
pour l'instant tu utilises une carte réseau intégré à ta carte mère. sinon te casse pas la tête prend une carte réseau pci( dans les 7 ou 8€),Mais là ce ne sera qu'en dernier recours, ou pour éviter de perdre du temps à trouver la panne.
le port Ethernet? Ouais j'en ai un. Normalement mon cable peut rentrer dedans parce que je l'ai déjà utilisé avant d'avoir la wifi...
ton pc en wifi a quel système d'exploitation ?
c'est juste pour s'assurer que tu ne touches pas à la carte wifi.
car le wifi possède aussi une carte réseau à part, l'Ethernet aussi a sa carte.
Question un peu bete: Tu le trouves comment le systeme d'exploitation?
je m'y perd un peu...
ah si c'est bon : Windows Vista Édition Familiale Premium
Le systeme d'exploitation est de 32 bits
1- panneau de configuration -> réseau et internet ->centre de réseau et partage ->gérer les connexions réseau.
et là tu auras 2 cartes l'une pour le wifi et l'autre pour l'Ethernet (connexion réseau local).
clic droit propriété -> protocole internet version 4 (et non la 6!)
soit tu remplis en ip fixe comme sur le pc xp
ou soit
2- tu ne fais rien du tout mais t'es obligé d'activer le dhcp de la freebox
ben ensuite tu branches le câble bien sur
Dernière modification par mp3dux ; 04/07/2009 à 18h12.
ok j'ai rentrer les IP fixes comme ca:
voir pieces jointes
http://forums.futura-sciences.com/at...4-capturer.jpg
dis moi si c'est bon...
oui c'est correct ça donne quoi ?
ben rien, c'est toujours la meme chose...
J'ai essayé une autre méthode ou ma tante avait un ordinateur portable avec wifi et un ordinateur un peu vieux (plus vieux que le mien en tout cas!) qui est branché avec un cable ethernet. Elle peut pour les 2 ordinateurs aller sur Internet sans probleme.
J'ai remarqué que la configuration sur le site de free à propos du routeur n'etait pas la meme que le mien. Alors je l'ai modifié de tel sorte que ce soit à l'identique strict comme la sienne (voir fichier joint 1 pour voir les modifications réalisées).
L ordinateur en wifi m'affiche de nouveaux parametres (adresse IP différent, DHCP activé, etc...), mais le 2eme ordinateur n'a toujours pas détecté la passerelle par défaut, qui "semble etre hors ligne" selon msn.
Les nouveaux paramètres de l'ordinateur en wifi sont indiqués sur le 2e et le 3e fichiers joints.
désolé, mais j'ai pas très bien compris l'histoire avec la tante.
reprend plus clairement.
elle habite dans la même maison ?
pourquoi tu parles de wifi ?
les 2 ordinateurs dont tu parles sont connectés à ta freebox ?
prend un câble droit fonctionnel(qui fonctionne chez ta tante par ex)
et vérifie bien quand tu branches chez toi.
-sur le site de free coche aussi la case Vous souhaitez activer ce service:
ps: quand tu fais les test avec un pc qui a déjà un wifi, il faut désactiver ce wifi(il y a un bouton wifi sur le pc) pour savoir si l'Ethernet fonctionne...
Non elle n'habite pas avec moi !
Mais elle a un ordi portable avec wifi (comme moi) et un ordi rattaché par un cable ethernet à la freebox(comme moi encore), alors je me disais qu'il ne restait plus qu'a "copier" sa configuration pour que ca marche, non?
garde la configuration que je t'ai montré en ip fixe
depuis la console de l'ordi en wifi fait
ping 192.168.0.254
j'ai une idée en tête
