salut
actuellement je suis chez orange en bas debit (56kb)
je vais recevoir l'ADSL 8 mega non degrouper d'ici quelque jour
mais quel opérateur choisir ??
et quel est le plus fiable ??
salut
Pas de plus fiable ou de moins fiable, ça dépend souvent du lieu géographique et c'est aléatoire. Le choix est de plus en plus restreint, tu as Orange, l'historique, ou Neuf SFR, ou Free comme principaux fournisseurs en ADSL.
Niveau prix, Orange est le plus cher, et les autres proposent les mêmes tarifs (le fameux 29.90 ou 29.99€/mois).
Niveau débit, ça dépend de ta ligne, quelque soit l'opérateur (il y a peut être des petites différences en fonction de la sensibilité du matériel, mais je ne crois pas que ça soit significatif).
Un conseil si tu est en non dé-groupé reste chez orange tu aura moins d'emmerde en cas de panne.
Je suis aussi passé du 56k au 8 méga, mais c'était il y a 4 ans
Et mon débit varie entre 500 Ko/s et 1 Mo/s selon les périodes
"Ne regrette jamais tes erreurs, elles te feront toujours avancer" So
Tous les opérateurs se valent:
-soit tu es pessimiste: ils sont tous mauvais;
-soit tu es optimiste: ils sont tous bons.
Par expérience, tant que tu n' as pas d' ennui (en général, provenant de la ligne), peu importe l 'opérateur.
Par contre, au moindre ennui, c' est la guéguerre entre le possesseur de la ligne ( F. Telecom) et l' opérateur, et toi entre les deux comme un c.., tu ne peux que compter les renvois de balle, et tu n' as pas ta ligne...
Une seule solution alors: tu prends Orange, autrement dit F.T. et comme par magie les problèmes disparaissent.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
J'ai Free chez moi, et Numéricable chez mes grands-parents.
Free est de bonne qualité, et la box s'installe toute seule, et est performante (fonction routeur (LAN et/ou wifi), télévision HD (seulement en dégroupé), ... ). Par contre, pour la hotline, il faut attendre très longtemps...
Numéricable, la qualité et le débit, ce n'est pas du tout ça. Par contre, à deux reprises (le même jour), j'ai téléphoné à la hotline: assez rapide, et les opérateurs parlent assez bien Français.
Sinon, je déconseille Orange (obligation d'utiliser leurs logiciels sur le PC), et Alice (le FAI qui a le plus de signalement d'erreurs, d'après une étude)
cordialement,
ProgVal
Je suis d'accord mais quand les ennuis surviennent, ils sont plus ou moins pressés d'intervenir, celui que j'ai quitté a mis 4 mois pour déceler un problème sur la ligne et 3 semaines pour mettre un transformateur dans une boite.
Il y a une charte qui peut les pénaliser et donne un minimum de garantie (remboursement de frais, d'abonnement en l'absence de connection ...) et un seul (a vérifier) n'y adhère pas.
Tu peux parfaitement te passer de leurs logiciels, y compris pour les mails si tu a chez eux une bal.
J' ai free à une adresse et Orange à une autre (suite à de multiples coupures chez les autres fai) et je trafique parfaitement bien sans leur machins, sauf sur un point: l' association de la box avec un portable en Wi-fi. Et même: un membre de ma famille sachant bien bidouiller a été directement dans la config. de la box en se mettant sous admin, et n' a pas eu besoin du logiciel (ce dernier a été quand même bien plus rapide pour faire l' association!).
N'IMPORTE QUOI, 99% des gens ne comprennent rien en informatique alors ils installent les logiciels fournis avec la box, mais ils sont 100% facultatif (et inutile). Avant d'affirmer une telle chose tu ferais mieux de regarder le niveau en informatique des gens que tu connais.
Pour toutes les installations que j'ai eu à faire, j'ai commencé par virer le cd en expliquant qu'il ne servait à rien et personne n'a été tenté de l'installer du coup.
Ps : Plus le temps passe et plus je me dis qu'une formation minimum devraient être obligatoire pour pouvoir utiliser un ordinateur, parce qu'a force on s'en lasse de dépanner les gens toujours à cause de la même chose...
L'important c'est d'activer le couplage grace au petit bouton situer sous la box, beaucoup n'y pense pas et du coup il est impossible d'associer son pc à la box la première fois, et l'easy paring vaut mieux le désactiver, et utiliser une clé WPA
donc tu étais dans une zone non desservie par l'ADSL
puis youpi, l'ADSL est arrivé chez toi
malheureusement, il y a des chances non négligeable pour que cette zone soit la zone exclusive de FT pendant XXX durée
et pour toi, ce sera l'agrume
Salut
Pour les opérateurs, cela dépend beaucoup de ta position géographique. Je suis sous Free (non dégroupé, sans facture FT) et j'en suis très content... alors que des gens qui habitent à quelques kilomètres de chez moi se plaignent de coupures intempestives...
Je suis passé chez Free selon la méthode "ça ne pourra pas être pire...". J'étais chez Orange et je m'en serais franchement passé. Le nombre de soucis que l'on a eu est assez élevé. Une fois ils nous coupent notre ligne (physiquement, au cutter quoi ^^), ils se sont trompés en voulant réparer celle du voisin. Une fois 2 mois de coupure lors d'un changement d'offre (passage au forfait Internet+Téléphone). Une autre 3 semaines d'attente pour réparer notre ligne endommagée par un petit coup de vent (elle n'aurait pas été endommagée s'ils avaient correctement réparée leur bourde ci-dessus au lieu de mettre du scotch (je caricature, mais à peine))...
Tout ça pour dire que le "Je vais prendre Orange au moins en cas de pépin je suis peinard"... n'est plus à l'ordre du jour depuis qu'ils sous-traitent
To be said,
BG
je ressort se topic pour parler de mon cas
j'habite en rase campagne maison isolée
aprés le 56k j'ai donc pris l'adsl
est la ca pas était facile j'ai donc pris orange avec le modem sagem fast800 a 1 euro
les prob de synchro parfois il fallait 1 heure avant que le modem accroche le débit était parfois acceptable parfoi nul .
3900 encore est encore il venait fesait des bricole sur la ligne mais c'était toujour pas ca
heureusement que j'ai pris orange sinon j'aurai jamais était dépaner .
en fait je suis limite adsl 6345 métre du répartiteur affaiblissement 63 db .
a l'époque il y avait en fait un prob de marge au bruit par momment elle s'approchais du 0 db
orange ft son venu a mainte reprise jusqu'au jour ou quelqun de plus compétant que les autre a découvert que c'était le modem qui n'était pas assez performant .
donc j'ai acheter un modem éthernet thomson st510 est la plus de soucis
donc ma ligne a était bridé a 512/128 pour éviter les prob .
recement on est passer au dégroupage est il semble qu'il y ai eu des amélioration sur la ligne
au hasard d'une panne un tecnicien orange vient est me dit que ma ligne est trés bonne trés bonne marge au bruit
donc on essaye la nouvelle live box est ca marche :S alors qu'avant elle synchronisait pas
donc je prend avec téléphone illimité
je fait un test débit est surprise 700 /240 au lieu de 512/125
ca a duré quelque temps puis retour au 512/125
donc j'appelle le 3900 premiere fois la personne me dit qu'il y a rien sur la ligne alors que je sait trés bien qu'il l'on bridée
je ressaye est tombe sur la bonne personne je lui explique elle me dit je vous rappelle dans les 5 minute aprés avoir fait des test .
est elle ma rappeler est ma confirmer qu'il y avait bien quelque chose .
elle s'en occupe dans la journée
est le soir elle me rappelle pour me dire que ces fait
comme quoi des fois on tombe bien sur des gens qui font leur boulot .
le lendemain je fait un test est j'ai environ 900/250 soit quasiment le méga
par contre la marge au bruit est passer de 20db a 12db environ .
perso je reste chez orange ma ligne est trop sugette a des risque d'accident je connais quelqun dans le méme cas qui n'était pas chez orange il ces battu 6 mois a coup de recomander pour qu'il s'occupe de la ligne
Ce qui peut coûter cher et par expérience c'est prendre un FAI qui lors d'un problème (plus de net, donc plus de téléphone et toujours prélevé) va vous couter les yeux de la tête en communication téléphonique. Plus un autre où je payais pour un dégroupage total alors que je payais en plus mes communications ça a duré 3 mois pour me faire rembourser à coup d'appels dans différents services et recommandés...
J'en ai changé deux fois pour cette raison, là j'en ai pris un qui opère dans ma ville et où les techniciens se trouvent.
Je suis en dégroupage total, mais je sais que mon FAI n'est pas présent partout, je ne citerai pas le nom ici pour ne pas faire de publicité.
