ssh entre deux reseaux locaux
    pseudofilip
    et désolé de ne pas employer les termes exacts pour expliciter mon souci ... vous avez ainsi connaissance de mon niveau technique
    Sur un reseau local j'ai par exemple :
    lan 192.168.0.x
    wlan 192.168.1.x
    routeur wrt54
    et wan 192.168.2.x
    (vers spa3000 -Adaptateur de téléphone VoIP-
    et enfin xbox vers la ligne adsl)
    comment dois-je m'y prendre pour contacter en ssh une machine qui se trouve sur le wlan depuis le lan ?
    Merci par avance pour le coup de main ?
    filip
    ProgVal
    Re : ssh entre deux reseaux locaux
    Un LAN, c'est un réseau (avec fil ou non), un WLAN, un réseau sans fil, et un WAN, un réseau avec fil.
    Il y a donc un petit problème...
    ProgVal
    pseudofilip
    C'est l'intitulé qui n'est pas correct ?
    ai-je bien compris le sens de ta remarque ?
    ... j'avais bien dit que je n'étais pas de la partie !
    ... et j'ai simplement voulu (mal) dire que je mon problème était interne (pas d'accès depuis internet souhaité)
    wanA 192.168.0.x
    wlan 192.168.1.x
    routeur wrt54
    et wanB 192.168.2.x
    voili, voila ... mon pb reste entier
    filip
    pseudofilip
    ou autrement présenté :
    wanA 192.168.0.x
    routeur wrt54 *********** wlan 192.168.1.x
    wanB 192.168.2.x
    xbox
    ligne adsl
    invite2219f05d
    Lut pseudofilip,
    Si ta box est bien en 192.168.2.XXX, fais une DMZ dans ton router vers 192.168.0.XXX pour voir si ça passe. Par contre je ne sais pas si la Xbox contient un firewall ou si elle peux faire du routage.
    bon courrage ..
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/08/2009 à 07h30.
    pseudofilip
    Bonjour et merci pour ta réponse Catmc,
    Citation Envoyé par catmc Voir le message
    Lut pseudofilip,
    bon courrage ..
    Pour être -encore - plus précis la xbox est une freebox (V3) et le routeur qui gère également le réseau sans fil un linksys wrt54.
    C'est à lui qque je souhaiterai dédier les diverses règles.
    (il est utilisé avec openwrt pour expérimenter un hotspot wifi authentifié par wireless-fr )
    De ce fait faire une DMZ dans ton router vers 192.168.0.XXX n'est peut-être pas envisageable/souhaitable ?
    ... j'atteins les limites de mes compétences ...
    pseudofilip
    invite2219f05d
    Lut pseudofilip,
    c'est un peux plus clair, ce que je t'ai proposé ne t'es d'aucune utilité.
    Tu veux donc attaquer un poste en ssh depuis 192.168.2.XXX ver un poste en 192.168.0.XXX à travers le linksys c'est ça ?
    Habituellement le protocole SSH utilise le port 22 tu n'a qu'a faire une règle dans ton linksys.
    De mémoire tu devrais avoir un menu admin à gauche puis remote admin, qui te permet de faire dialoguer deux adresses ip et le port.
    Everyone, only this computer ou IP address range.
    Bye
    Dernière modification par yoda1234 ; 30/08/2009 à 07h28.
    invited170028e
    Bonjour, j'ai une "simple" kestion à vous poser les geines:
    1/dans les options de mon interface réseau, qui est reliée à un simple modem ethernet (pas de BOX ici) , j'ai suprimé la couche IP\TCP puis je me suis reconnecté à internet et grande surprise, ca marche!(le FAI m'attribu une adresse ip du genre 41.205.18.220) mais par bill gate comment est-ce possible? comment j'ai réussi à me connecté à un reseau ,normalemnt de niveau IP, qu'avec des protocole de niveaux 1 et 2?
    2/ si je relie deux PC entre eux par cable croisé,et si je leur attribue des adresse IP pas du meme sous-réseau , par exmple PC1: 192.168.1.1 et PC2: 192.168.0.10 que se passera-t-il ? y'aura-t-il une connexion entre eux?
    3/est-ce la meme chose si j'intercale un switch entre les deux PC?
    4/ le routeur route les paquets ,mais ne touche pas au champ adresse IP eméteur du ou des PC du sous-réseau qu'il route, alors que la passerelle route que les paquets aussi, est mais elle REMPLACE l'adresse IP emeteur du paquet par celui de la passerelle ,vrais ou faux???
  1. sécuriser les réseaux locaux sans fil
    Par invitef95b8991 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2009, 12h54
  2. système de mesure entre les deux pointes de deux bâtonnets
    Par invite638d64f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 08h31
  3. Communication entre deux réseaux?
    Par invite7990ec44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/02/2007, 16h50
  4. sms entre réseaux gsm
    Par invitec1d51344 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2005, 19h19
  5. un portable et deux réseaux
    Par invite937ea3f7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2004, 17h29
