Code Wifi
Code Wifi
    krasnaya
    Code Wifi
    J'en avais déjà parlé, sans trop de succès... je retente :
    Un informaticien va venir prendre mon PC, le nettoyer, mettre une nouvelle carte graphique, et le remettre à 0.
    Mon problème est celui-ci : j'ai le Wifi, et pour sécuriser ma connexion, l'électricien qui était venu m'installer internet a fait un code extrêmement compliqué, et je ne retrouve plus ce code que j'avais noté à l'époque.
    Que faire pour que je puisse rebrancher mon PC sur ma connexion Wifi après le nettoyage??
    Une astuce??
    Merci!!!!
    krasnaya
    Re : Code Wifi
    Coup de fil à l'informaticien, problème résolu en 30 secondes.
    trebor
    Re : Code Wifi
    Sur le modem, il doit y avoir un petit bouton reset afin d'effacer et remettre en état comme lors de l'achat, il faut parfois chercher un peu car il faut parfois appuyer avec une fine pointe à travers un petit trou sous ou à un autre endroit sur le boitier.
    Puis il ne reste qu'à entrer un nouveau code.
    bonne journée
    invitefb521b34
    Code Wifi
    le truc le plus simple c'est de remettre votre modem (box) à 0,à son état initiale, et de reconfigurer votre réseau wifi en entrant vos propres informations.
    et pour nettoyer votre ordinateur , je vous conseille d'utiliser le logiciel CCLEANER , un simple logiciel gratuit et efficace.
    Dernière modification par yoda1234 ; 06/07/2010 à 17h51. Motif: Publicité
    whoami
    Re : Code Wifi
    Déjà dit, redit, et rere...redit : on n'oublie pas un mot de passe (puique ça revient à ça).
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Code Wifi
    Vous vous fatiguez pour rien : relisez le message n° 2.
  1. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 10h02
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. Connexion Wifi - code WPA ou WEP ???
    Par inviteb341bbb6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2008, 12h53
  4. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 17h01
  5. COde 10 sur une carte WIFI D-Link
    Par invite29850e72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 18h23
