Ordinateurs en réseau et livebox
    invitebf3e0ad4
    Bonjour, j'ai mis 5 ordinateurs en réseau avec un switch de 5 prises ethernet (2 sont reliés en CPL).
    J'ai une livebox sagem, qui ne supporte le branchement que par ethernet ou wifi, et je me demande comment la brancher au réseau, étant donné que chaque ordinateur n'a qu'une prise ethernet (et je préfère éviter le wifi).
    Y a t'il un moyen de relier la livebox aux ordinateurs par le switch ? Parce que sinon, c'est soit Internet, soit le réseau.
    Ou passer par le CPL...
    JPL
    Re : Ordinateurs en réseau et livebox
    Par définition c'est le rôle d'un switch ! Donc je ne vois pas où est le problème.
    mp3dux
    Tu branches ta box au switch et tu branches les 5 pC en Ethernet au switch.
    tu actives la fonction routeur + DHCP de la box s'il yen a.
    À ce moment tous tes pc seront connectés au net.
    Deux cas :
    - tu as vista ou seven sur tous tes pc :
    tu peux créer un groupe résidentiel pour accéder au partage de fichier sur le réseau en restant en ip dynamique.
    - tu as xp, tu dois mettre des ip fixe sur tes PC pour partager des fichiers...
    y'a pleins de tutos qui montrent comment faire
    invite47e9a9f0
    Citation Envoyé par Nicolas12 Voir le message
    ... j'ai mis 5 ordinateurs en réseau avec un switch de 5 prises ethernet (2 sont reliés en CPL)...
    Tu peux racheté un switch avec cette fois ci plus de ports ca évitera ce genre de problèmes .
    invitebf3e0ad4
    Non, il n'y a pas de soucis de prises. Mon switch a 5 prises. 1 pour la livebox, + 3 ordinateurs.
    Les deux autres ordinateurs ne se trouvant pas dans la même pièce, je passe par le CPL.
    Pour l'instant, la livebox est HS... Je ne sais pas s'il y a un rapport avec le réseau... mais collègues me regardent d'un drôle d'oeil...
    invitebf3e0ad4
    Je me suis aperçu que si la livebox était HS, c'est qu’apparemment elle ne supportait pas l'IP que j'avais choisi pour le réseau.
    J'ai suivi un tutoriel pour installer le réseau qui me demandait de fixer une IP pour tous les ordinateurs du réseau, en changeant uniquement le dernier chiffre pour chaque ordinateur).
    Bref, je ne comprends plus.
    JPL
    L'IP réseau local de la Livebox est 192.168.1.1. tu as 253 numéros à ta disposition pour les ordinateurs (192.168.1.0 et 255 étant exclus).
    mp3dux
    on reprend ses esprits...
    ta livebox fonctionne donc, c'est la connexion que tu n'arrive pas à mettre en place.
    t'as quel OS, xp,vista ?
    invitebf3e0ad4
    C'est l'IP que j'avais attribué au premier ordinateur, celui que je voulais connecter à la livebox. C'est pour cela que cela ne fonctionnait pas ?
    Je dois donner par exemple 192.168.1.2 à cet ordinateur ?
    Mais j'ai aussi essayer de connecter la livebox à l'ordinateur n°2, et même chose, impossible d'établir la connection.
    Cela n'a refonctionné que quand j'ai coché l'option obtenier une IP automatiquement.
    invitebf3e0ad4
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    c'est XP.
    J'ai rétabli la liaison sans passer sans le réseau.
    Mais maintenant je cherche à comprendre comment inclure la livebox dans le réseau.
    JPL
    Bien entendu tu ne peux pas donner à un ordinateur l'IP de la Livebox, ni donner la même IP à deux ordinateurs différents. Chaque IP est unique à l'intérieur d'un réseau.
    invitebf3e0ad4
    Donc si je comprends bien, j'ai dit à l'ordinateur 2 que l'entité à l'IP en 1 était un autre ordinateur. Donc quand j'ai connecté dessus la box qui avait cette même IP, il pensait que c'était un ordinateur et non une box, d'où l'impossibilité de se connecter à Internet ?
    JPL
    Dès que dans un réseau il y a deux équipements avec la même adresse IP il y a un conflit d'IP. Il est évident que les conséquences de ce conflit sont particulièrement fâcheuses si le conflit concerne le routeur qui donne accès à internet.
    mp3dux
    tu branches tous les pc + livebox au switch.
    192.168.1.1
    tu choisis des ip fixes pour toutes les 5 pc.
    192.168.1.2
    192.168.1.3
    192.168.1.4
    192.168.1.5
    192.168.1.6
    dans passerelle
    192.168.1.1
    255.255.255.0
    * DNS primaire 80.10.246.2
    * DNS secondaire 80.10.246.129
    tous tes pcs seront connectés et réseau.
    invitebf3e0ad4
    merci bien
  1. Ordinateurs en réseau
    Par eulo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/10/2009, 12h24
  2. réseau MAC PRO >>>LIVEBOX>>>PC
    Par invite2c870b6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2008, 18h46
  3. livebox sagem : problème réseau
    Par invite6a68d56b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2006, 11h35
  4. réseau à 2 ordinateurs
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2006, 10h22
  5. Réseau entre 2 ordinateurs
    Par inviteaac93371 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2004, 17h41
