Problème reseau
Problème reseau
    invite87b65f9d
    Problème reseau
    Bonsoir tt le monde,
    voila comme tous ceux qui ecrivent un post, j'ai un soucis avec mon reseau.
    Je m'explique, j'ai une alicebox, un ordi connecté sur l'alicebox en ethernet
    le second était aussi en ethernet sur l'alicebox et tout fonctionnait a merveille.
    Hors pour eviter le fil, sur le second ordi j'ai installé un carte wifi.
    la connection àinternet se passe à merveille, mais maintenant quand je fais voir les ordi du groupe de travail, je ne vois que l'ordi sur lequel je suis, l'autre n'apparait pas pourtant le groupe de travail à le meme nom.
    IP ordi 192.168.1.3
    IP Lan alicebox 192.168.1.1
    IP WLAN alicebox 192.168.3.1
    IP second ordi 192.168.3.2
    quand j'essaie de pinger avec le nom de l'ordi ça marche avec le nom de celui sur lequel je suis mais quand je ping avec le nom de l'autre rien
    En revanche si je ping avec l'IP ça fonctionne ex: du second ordi je ping 192.168.1.3 là ça fonctionne idem si je rentre la ligne de commande suivante \\192.168.1.3 j'accede au contenu partagé.
    Quelqu'un voit d'où vient mon pb ???
    invite6b34b6a9
    Re : Probleme reseau
    As-tu vérifié les adresses NAT dans ton AliceBox ?
    Il est possible que les adresses IP aient changé avec le passage en wifi.
    Regardes aussi la config du wifi dans AliceBox
    Amicalement
    Laurent
    invite87b65f9d
    Re : Problème reseau
    Voici ce que j'ai en nat
    NAT redirect port
    Select Public Port Protocol Local Address Local Port
    From To From To
    2427 N/A udp 83.155.67.201 2427 N/A
    5000 6000 udp 83.155.67.201 5000 6000
    NAT interface
    Select Interface Nat Status
    eth0 disabled
    mer0 disabled
    ph0 disabled
    wlan0 disabled
    usb0 disabled
    atm0 disabled
    atm1 disabled
    atm2 disabled
    atm3 disabled
    atm4 disabled
    atm5 disabled
    atm6 disabled
    atm7 disabled
    ppp0 enabled
    ppp1 disabled
    ppp2 disabled
    ppp3 disabled
    ppp4 disabled
    ppp5 disabled
    ppp6 disabled
    ppp7 disabled
    Quant aux adresses IP elles sont fixes elles ne changent pas "rentrées manuellement"
  1. problème de mise en veille du système
    Par bmer dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/01/2007, 21h25
  2. problème de bruit avec mon sèche-linge
    Par invitedd486da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 15h22
  3. Problème carte mère
    Par invite241bf752 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2005, 21h01
  4. Problème: Les deux frères
    Par invite6f0362b8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/12/2005, 10h51
  5. Problème /système D Equations
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/12/2005, 23h52
