impossible de joindre l’hôte de destination
    invite05fc858b
    je suis face a un problème de connexion entre un pc portable (Windows 7) et un automate siemens S7 1214 en liaison ethernet.
    je vous explique un peu plus la situation,
    je dois programmer mon automate qui est vierge pour cela j'ai connecté mon pc sur l'automate en direct, Windows détecte un réseau inconnu, je suis aller dans le centre réseau et partage, le schémas m'indique que la liaison n'atteint pas le réseau.
    j'ai donc fait un test ping pour vérifier, d'abord en ip auto puis avec l'ip fixe conseiller par siemens (qui est 192.168.0.99), pour les deux cas le résultat est le même:
    "impossible de joindre l'hôte de destination".
    je me trouve dans une impasse et vu qu'il s'agit d'un automate qui contrôle des organes de sécurité je ne peux pas me permettre de passer 2 semaines a chercher seul la solution.
    c'est pour cela que je fait appel a vos connaissance et a vote gentillesse pour m'aider un peu
    merci a tous pour votre attention
    sfx159
    JPL
    Responsable des forums
    Re : impossible de joindre l’hôte de destination
    Dans ta configuration actuelle ton ordinateur est-il bien en 192.168.0.x ?
    invite05fc858b
    oui en effet comme dis dans mon précédent poste mon adresse ip fixe est 192.168.0.99 (c'est celle conseillé par siemens)
    depuis j'ai essayé en désactivant mon pare-feu, mon antivirus et l'IPV6 au cas ou mais cela n'à rien changer
    JPL
    Et quelle est l'IP du composant ? Autre question : un problème de câble droit ou croisé ?
    invite05fc858b
    l'adresse ip de mon automate est fixe et configurer d'usine par siemens ( 192.168.0.1)
    pour faire simple c'est l’hôte du système qui est composer de lui et d'un panel de commande tactile
    je ne saurais pas dire si le câble est croisé ou droit, c'est un câble ethernet classique (comme celui fournis avec une Freebox par exemple)
    autre chose (assez étonnante d'ailleurs) quand je fais ma requête ping je vois la led de transfert (tx/rx) de mon automate qui s’affole alors quand temps normal elle clignote une fois par seconde, c'est bien la preuve que mon automate reçoit une information.
    JPL
    Donc c'est un câble fourni avec le module que tu utilises ?
    Autre question : que te donne ipconfig /all sur la ligne de commande ? Pourrais-tu en faire une copie ?
    invite05fc858b
    deja merci de prendre un peu de temps pour m'aider a resoudre mon probleme.
    JPL: Donc c'est un câble fourni avec le module que tu utilises ?
    oui JPL, j'utilise le cable qui en temps normal fais la liaison entre l'automate et son panel
    je te joins les lignes importante de mon ipconfig:
    C:\Windows\System32>ping 192.168.0.1
    Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
    Réponse de 192.168.0.99 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
    C:\Windows\System32>ipconfig
    Configuration IP de Windows
    Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.99
    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
    C:\Windows\System32>ipconfig/all
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Binouz-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8161/8165 PCI-E Gigabit Et
    hernet Controller (NDIS 6.20)
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 30-85-A9-14-A9-7F
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.0.99(préféré)
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    j'ai également essayer de faire une manip que l'on m'a conseiller
    C:\Windows\System32>arp -s 192.168.0.1 00-1C-06-0C-AB-00
    Délai d'attente de la demande dépassé.
    Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
    C:\Windows\System32>ping 192.168.0.1 -t
    bref rien de bien concluant
    JPL
    J'avoue que je ne vois pas où est le problème. Reste une question :tu parles du câble reliant l'automate à son panel. C'est quoi ce panel ? Parce que si ce n'est pas un ordinateur mais un truc spécialisé le problème câble droit/câble croisé peut ne pas se poser de la même manière
    invite05fc858b
    je t'avoue que moi non plus je ne vois pas ou se situe le problème c'est pour cela que je fait le tour des forum afin de trouver un automaticien ou un informaticien réseaux :/
    ce que j'appel "le panel" c'est un petit écran tactile qui est relier a l'automate pas son seul port ethernet, pour moi c'est un câble rj45 classique (je m'en suis déjà servi pour programmer d'autre automates (de marques différentes) sans aucuns soucis.
    JPL
    Je me répète, il y a deux types de câbles RJ45 : droit ou croisé. Dans un réseau classique on emploie le câble droit et dans une connexion entre deux ordinateurs on emploie un câble croisé (du moins historiquement parce que les cartes récentes sont généralement capable de faire la détection et de commuter d'un mode vers l'autre). Donc si tu ne sais pas si c'est un droit ou un croisé et si tu n'essaie pas avec l'autre variante il y aura toujours une hypothèse non éliminée.
    Attention, je ne dis pas que c'est l'explication mais qu'il faut éliminer les hypothèses une à une.
    invite05fc858b
    JPL
    je suis d'accord avec toi mais j'ai déjà utiliser ce câble pour programmer un automate d'une autre marque.
    de plus mon pc portable est un des derniers Asus sorti je suppose donc qu'il fait lui même la détection croisé ou droit.
    j'attend avec désespoir la réponse de siemens et de l'entreprise qui a installé le système a l'origine.
  1. pb pour etre hôte
    Par invite366b9e6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2009, 09h56
  2. pieces jointes impossible a joindre
    Par invite21e3e9ae dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/11/2008, 11h00
  3. [VirtualBox] - Mettre en réseau un PC hôte et un PC virtuel
    Par Tom-Tom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/05/2008, 19h45
  4. Relations cristallographiques inclusions / minéral hôte
    Par invite61e93e57 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/06/2005, 14h49
  5. impossible de joindre doc.word
    Par invite6dff2291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/08/2004, 09h30
