aide pour installation réseau prise RJ45
    yvan30
    Bonne année
    Devant rénover l'isolation de mon comble, la maison est de 1980, je désire mettre des prise RJ45.
    Quel câble mettre cat 5 OU 6 pour juste pouvoir brancher un ordi, pas de jeux, pas de TV, juste pour pouvoir me passer du WIFI qui marche très mal chez moi (mur en parpaing, cloison en brique, dalle en poutrelle, hourdi et béton armé par un treillis métallique).
    Je suis aller voir le spécialiste informatique du coin qui ma dis maintenant c'est du 100, bientôt du 1000 il vaux mieux mettre du Cat 5 à 100€ les 100m.
    Si je comprend 100 comme 100 MHz, compatible avec le Cat 5, j'avoue n'avoir pas compris son 1000, car c'est 1000 MHz même le Cat 6 ne convient pas.
    Après le pro m'a dit de mettre en sortie de la "Box" pour augmenter le nombre de prises, un switch, quelle différence avec un hub.
    Les 8 fils du câble doivent ils être en mono ou multibrin.
    Les câbles des différentes pièces doivent ils arriver directement sur le switch ou est il possible que chaque câble arrive sur sa prise murale ( a coté du switch) pour repartir vers le switch par un câble court.
    Merci de votre aide
    yvan30
    Re : aide pour installation réseau prise RJ45
    J'ai oublié de vous dire 2 choses
    la maison est en triphasé, donc pas de CPL facilement utilisable,
    pour descendre le câble RJ45 je pense utiliser la gaine du cable TV.
    Lezardo
    Je mettrais tout en cat 6 ... pourquoi?
    Qui te dit que tu ne voudrais pas un jour mettre une TV HD, mettre un boitier multimédia pour faire du streaming video et voir tes videos ou photos de vacance en HD sur un autre PC de la maison ... sans que ca rame ou sacade?
    Bref, maintenant ce n'est pas t'as priorité .... mais plus tard, ce serait dommage de tout refaire car ton réseau interne est limité en vitesse (cat 6 = Giga bits)
    Un switch a de meilleure performance qu'un hub car les paquets transmis sur le réseau sont redirigés uniquement sur la bonne prise de destination ... alors que pour un hub, toutes les prises recoivent les paquets de l'émetteur. Résultats: goulot d'étranglement, message à retransmettre s'il y a des collisions de paquets, etc.
    Pour la position du switch (sur prise murale) ou toutes les prises murales sur switch ... c'est pareil. Tu peux dispacher comme tu le sens. tu peux avoir plusieurs switchs en série. Un switch pour PC, Imprimante, disque dur réseau, téléphone, console de jeux, etc. .... sur une prise RJ45 murale qui elle-même pourrait être connectée sur un autre switch regroupant toutes tes prises murales.
    yvan30
    merci beaucoup<
  1. Création d'un câblage RJ45 et RJ11 pour réseau dans maison
    Par Gizmil dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 15h57
  2. Branchement Prise murale RJ45
    Par Edouard44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2012, 07h15
  3. Prise mural RJ45
    Par Damoun60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 22h27
  4. prise rj45
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 18h01
  5. câblage prise RJ45 ???
    Par invite32d6c16b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 11h24
