  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
Problème de connexion Internet
  1. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Marmande, Lot-et-Garonne (47)
    Âge
    22
    Messages
    334
    Je viens récemment d'acheter un ordinateur portable sur lequel ma connexion fonctionnait parfaitement bien au départ.
    Voilà qu'elle est tombée en panne depuis hier.
    Mon FAI est Neuf Telecom.
    En effet, chaque fois que je démarre mon ordi, Windows m'affiche un message comme quoi ma connexion a une "connectivité limitée ou inexistante" qiui serait due au fait que le réseau n'a pas attribué d'adresse à l'ordinateur. Le modem est relié à lordinateur via un câble Ethernet. Lorsque je tente d'ouvrir une page Web, le navigateur m'indique qu'il est impossible de l'ouvrir.
    J'ai donc essayé de désinstaller et réinstaller mon accès Internet : l'utilitaire de configuration de Neuf Telecom ne fonctionne plus et m'indique qu'il y a eu une erreur de connexion avec le périphérique réseau. Cependant, les voyants de ma Neuf Box m'indique qu'une liaison est établie avec l'ordinateur.
    En ce qui concerne ma carte réseau, elle est reconnue par Windows, les pilotes sont bien installés et à jour.
    Je souhaiterais donc obtenir votre aide afin de résoudre ce problème.
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. sammy514
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal
    Âge
    29
    Messages
    53
    Re : Problème de connexion Internet
    ta essayer de juste rebooter ton modem et/ou routeur ?
    Sam
    Biotechqc.com
  3. Mendoza
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    neuf trois
    Âge
    36
    Messages
    360
    il faudrait voir du coté des adresses IP du modem et de l'ordi...
    et
    "pinguer" le modem depuis le pc voir si ca repond ..
  4. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    Vous pourriez détailler les démarches à effectuer pour faire vos tests s'il vous plaît parce que je ne m'y connais pas trop niveau réseaux.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/02/2006 à 11h07.
  5. sammy514
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Montréal
    Âge
    29
    Messages
    53
    Citation Envoyé par jozog47
    Citation Envoyé par sammy514
    tu le débranche de la prise et tu le rebranche c'est le plus rapide !
    Sam
    Biotechqc.com
  6. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    Pour rebooter le modem, j'avais compris en fait ! Mais c'est pour "pinguer le modem" que je vois pas trop !
    • Publicité
  7. Mendoza
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    neuf trois
    Âge
    36
    Messages
    360
    faudrait savoir si ton modem fait routeur ou pas ...
    bref faudrait en savoir un peu plus sur la config ...
    si ton modem est en mode routeur (freebox le fait, mais je ne sais pas pour neuf...)
    alors dans ce cas ton modem/routeur possede une adresse ip du type 192.168.xxxx.xxx ou autre ...
    donc sur ton ordi tu ouvres une commande dos ( executer/ cmd) et tu tapes "ping 192.xxx.xxx.xxx", 192.xxx.xxx.xxx etant bien sur l'@ IP ...
  8. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    Et comment fait-on pour conaître l'adresse IP exacte de ma Neuf Box ????
    Je ne comprends plus ce qui arrive à ma connexion : elle fonctionne puis elle ne fonctionne plus, elle a refonctionné pendant quelques heures puis à nouveau elle ne fonctionne plus. Ne croyez-vous pas que cela pourrait venir d'un problème de réseau de Neuf Telecom ?
  9. abracadabra75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour
    Messages
    2 585
    J'ai eu ce problème exactement du même ordre, alors que j'étais chez cégétel(=9télecom, puisqu'ils ont fusionné). Les coupures sont devenues petit à petit de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues jusqu'au jour où je n'ai plus eu aucune connexion. Malgré de nombreuses discussions et manipulations avec les clown de la hot-line, des communications de 2 heures payantes(une de 2 heures...bonjour la note), la communication n' a jamais été rétablie, et ceci sur 2 sites, un à Paris l' autre à Tours. Après 2 mois de grogne, j' ai changé de FAI.
    Concernant la 'connectivité limitée ou inexistante', j' ai également ce problème sur mon portable avec mon Alicebox; et pourtant ma connexion wifi détecte 3 ou 4 autres réseaux aux alentours, dont certains non protégés me permettent alors de me connecter à notre forum préféré.
    Jusqu'ici, personne ne m' a donné de solution, et je me préparais à poser un post: tu m'as devancé...
    Bon courage..
    La communication c'est super!.... quand ça marche!!!!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  10. Zuriv
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Pessac (banlieue bordelaise)
    Âge
    27
    Messages
    131
    Salut!
    Premiere possibilité : (g pas ta version de Windows, mais cette manip est à peu pres pareille sur toute. Ce qui suit est exact pour Xp)
    Clic droit sur favoris réseau (soit sur le bureau, soit dans le menu demarrer)>Propriétes.
    Clic droit sur ta connexion réseau>Propriétés
    (si plusiers connections apparaissent, choisi celle avec Ethernet dans le nom de la carte)
    Le protocole TCP/IP doit apparaitre dans la liste juste en dessous. Encore clic droit>propriétés...
    La mets tout en automatique. Débranche et rebranche ton cable éthernet. Essaye d'aller sur qq sites.
    Deuxieme : cette fois on met pas en automatique. Remplit comme suit :
    - adresse IP : 192.168.0.2
    - masque : 255.255.255.0
    - passerelle : 192.168.0.1 (essaye aussi avec rien, meme si je doute que ca change qqchose)
    (ya aussi 192.168.0.254 a tester)
    - DNS Primaire Neuf Telecom : 212.30.96.108
    - DNS Secondaire Neuf Telecom : 213.203.124.146
    Je note que la neufbox semble avoir un mode routeur en beta test, mais il ne devrait pas etre activé dans cette situation, sauf si tu l'as demandé, auquel cas di le nous stp.
    • Publicité
  11. Zuriv
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Âge
    27
    Messages
    131
    Au fait les FAI fournissent souvent des petits logiciels pour mettre les parametres bien comme il faut il me semble... Tu peux le lancer pour essayer de résoudre le probleme.
    Tout ceci fait on aura éliminer une bonne partie des pb qui pourrait venir d'un paramètre de l'ordi
  12. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    Le logiciel que me fournit mon FAIm'annonce une "erreur de configuration du périphérique réseau" ou alors il plante en cours d'exécution ! Autant dire qu'il ne me sert à rien !
    Pensez-vous que cela puisse venir du modem ? ou plutôt de l'ordinateur ? ou bien du réseau ?
  13. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    J'ai essayé tout ce que tu m'as dit Zuriv, mais sans résultat.
    Je vais donc tenter de joindre l'assistance technique aujourd'hui pour voir si les clowns de Neuf Telecom peuvent me permettre de résoudre le problème.
  14. dragonflys
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    21
    Messages
    48
    vas dans connexion internet et dit regard si c'est une connexion par desfaut ou non.si oui change et mes comme connexion fournisseur d'accet internet et si tu veut une connexion locl tu va dan favoris raiseaux apres crée un reseaux domestique configure les donnée et c'est bon en principe et retape le code qu'on ta donnée defois sa change en change de mode de connection voila
    et apres tu aura ta connction au local
    merci de relire la charte qui dit entre autre:
    Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    Dernière modification par yoda1234 ; 15/02/2006 à 15h18.
    • Publicité
  15. jozog47
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    Âge
    22
    Messages
    334
    J'ai contacté l'assistance technique de Neuf Telecom qui (commepar hasard) a été incapable de részoudre mon problème. Le technicien m'a dit qu'il allait demander à l'assistance réseau de me joindre afin de tenter de résoudre mon problème.
    En ce qui concerne le ping du modem dont nous parlions précédemment, il s'avère qu'il y a 0% de pertes 4 signaux envoyés et 4 reçus). Bizarement suite aux manipulations que le technicien m'avait fait effectuer ce test ne fonctionnait pas. Cependant, lorsque j'eux raccroché et réglé de nouveau les paramètres de mon ordinateur tels qu'ils étaient auparavant, cela a fonctionné.
    Je vous tiens au courant de la suite...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. problème de connexion internet
    Par Titie3325 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2010, 19h09
  2. Problème de connexion à internet
    Par jans98 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2007, 15h20
  3. problème connexion internet
    Par AnArko-Fou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/10/2006, 21h43
  4. problème de connexion internet
    Par #Max# dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 17h25
