Disque dur en reseau comment faire ?
    invite32a0740b
    Bonjour a tous,
    je souhaiterais installer un disque dur en réseau, c'est a dire qu'il soit accesible sur 3 ordinateurs en même temps.
    Je ne souhaite PAS un disque dur ou je dois a chaque fois télécharger sur mon ordinateur le fichier présent sur ce disque dur mais bien un disque dur comme si il était vraiment présent sur l'ordinateur quoi.
    Je ne sais pas trop a quoi sert un NAS (malgré mes recherches, concrètement je ne vois pas a quoi ça sert) et si c'est qui me convient donc merci de m’éclaircir !
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    kulko
    Re : Disque dur en reseau comment faire ?
    il existe plusieurs solution
    tout d'abord tes 3 ordis sont déjà en réseau ou pas, car c'est la condition "sine qua non"
    ensuite la solution la plus simple est de connecter don disque dur sur un des 3 ordi et de le mettre en partage en réseau, il faudra juste pour que les 2 autres ordis y accède que celui-ci soient allumés.
    Sinon il y a des box qui ont des connecteur !USB pour mettre en réseau un disque dur, il faut souvent le paramétrer
    a toi de nous dire qu'elle solution tu préfère...
    invite32a0740b
    Oui absolument, un en ethernet, et les deux autres en wifi.
    Ok ça marche je pense le mettre sur mon fixe qui est en ethernet (les deux autres sont des ordinateurs portables)
    Non je souhaite avoir mon DD directement dans mon pc Fixe a l’étage sachant que ma box est en bas.
    Merci beaucoup de ton aide
    kulko
    pour changer les paramètres de partage de ton DD, sous windows tu fais dessus un clic droit et paramètres puis onglet partage
    invite32a0740b
    Ok ça marche, la mon fice est mort j'ai recommandé une C-M mais du coup je m'exerce sur mon pc portbale avec mon DD my passeport de 1To.
    Alors c'est bon, la on me dit :
    Nom : partage DD.png
Affichages : 1099
Taille : 33,9 Ko
    invite32a0740b
    Ok c'est bon j'ai bien compris c'est exactement ce que je voulais !!!
    je le vois bien sur mon deuxième ordi donc parfait !
    Si je veut ces mêmes avantages sans que le pc soit allumé, vers quoi dois-je me tourner ?
    A quoi sert un NAS alors car du coup si c'est si simple de partager un DD sur un reseau ?
    Merci beaucoup vraiment !!
    Kissagogo27
    Bonjour, quelle box avez vous ?
    avec une NB4 on peut partager un disque USB branché dessus sur le réseau
    il vous suffit d'un boitier externe vide ou installer votre DD
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Martou1 Voir le message
    Un NAS est moins cher et consomme beaucoup moins qu'un ordi, car a priori un disque réseau on le laisse allumé 24h/24; de plus, un NAS offre des possibilités d'administration plus faciles à mettre en oeuvre qu'avec un ordi, surtout hors domaine. (quand on veut gérer qui a le droit d'avoir accès à quoi, par exemple ou gérer du RAID, etc .... voire faire du remplacement à chaud de disques).
    Mais si les questions de conso, de coût, ou de facilité admin, voire de performances, sont secondaires, il n'y a rien qu'on fasse avec un NAS qui ne puisse être fait avec un PC + des disques.
    invite32a0740b
    Ah oui d'accord, bon merci pour toutes ces infos )
    encore merci pour vos réponses.
  1. comment faire un réseau type Rj45
    Par invited640ccbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/03/2011, 21h12
  2. Comment faire une IA avec un réseau de neurones?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/06/2010, 19h53
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 04/05/2008, 17h01
  4. comment faire un autorun pour un disque dur
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/08/2006, 17h30
  5. Réseau : comment faire ?
    Par invite0f304edd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/09/2004, 18h27
