recepteur wifi
recepteur wifi
    brian66
    recepteur wifi
    Bonjour a tous
    Voila enfaite j'ai un probleme je ne capte pas la wifi de ma chambre et comme le routeur et à l'étage je suis un peut embaraser :3 y'a t'il un moyen de fabriquer un recepteur wifi pour le relier a mon pc (portable) sachant que j'ai de la wifi mais bon c'est tres faible juste devant la porte :3 et il me manquerai peut etre 2 mètres quoi ^^ j'ai vu qu'on pouvait amplifier sa carte wifi mais c'est pas dangereux sur du long terme ? Merci d'avance
    Kissagogo27
    Re : recepteur wifi
    Bonjour, tu peux tenter de rajouter un répéteur Wifi pour le rapprocher de ta chambre et mieux capter le wifi qui semble actuellement en limite de portée a cause des murs a traverser
    l'autre solution serait de déplacer la box pour améliorer le niveau de signal dans ta chambre a l'étage , ça peut suffire si il n'y a pas a déplacer un décoteur TV reliée a elle et avec une prise tel plus proche au rez de chaussée
    sinon construire ce genre de relais mais prévu pour la bande wifi a 2.4Ghz avec un peu d'aide pour capter le signal là ou il est disponible et le transporter dans ta chambre . http://forums.futura-sciences.com/pr...mhz-f6bes.html
    masterking2
    Re : recepteur wifi
    Je te conseille de te mettre en connexion filaire avec un cable ethernet ou d'utiliser le raiseau électrique de ta maison qui permettra via une prise électrique d'avoir un émetteur wifi directement dans ta chambre : http://www.darty.com/darty-et-vous/h...rteur-en-ligne
    f6bes
    Re : recepteur wifi
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bjr Kissabgo27,
    Jusqu'à peu je n'avais pas de WF sur ma box (ancienne).Lors d'un changement de box j'ai eu la possibilité d'avoir
    le WF.
    Mais j'ai eu le meme probléme: Box dans la piéce de bricolage ( garage) et insuffisance de signal
    dans le salon à 10m ( deux murs épais à traverser).
    Le relais passif sur 2.4 Ghz a résolu le probléme.
    Bonne jounrée
    f6bes
    Re : recepteur wifi
    Remoi,
    Une solution en image:
    http://forums.futura-sciences.com/el...i-2400mhz.html
    brian66
    Re : recepteur wifi
    merci pour toutes vos réponses désoler du retard j'avait plus d'internet en ce moment :3 je vais regarder un peut tout ca merci
    brian66
    Re : recepteur wifi
    passer par le réseau électrique me semble une bonne solution mer beaucoup
  1. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 07h04
  2. ? Modem/Routeur (ex Olitec WF400g) en recepteur WIFI / distributeur ethernet?
    Par ESMGM dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2012, 15h03
  3. [URGENT] Émetteur/Récepteur Wifi
    Par Pierre___ dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2012, 22h41
  4. Architecture électronique d'un récepteur WiFi
    Par invite0ef58557 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 19h30
  5. Emetteur recepteur wifi
    Par invitec97d6dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 13h56
