Problème carte wifi
Problème carte wifi
    invite117cd21f
    Problème carte wifi
    J'ai un problème avec la carte réseau wifi (Intel dual band) qui équipe mon pc portable acer quasi neuf sous windows 8.
    Elle n'apparait plus qu'en tant que périphérique caché dans le gestionnaire de périphérique qui m'indique que celle ci n'est pas connectée à l'ordinateur. (Code 45).
    Or elle réapparait et fonctionne normalement lorsque je rédémarre mon pc sur secteur. Elle disparait lorsqu'il démarre sur batterie.
    Ce problème est apparu lorsque j'ai commencé à connecter mon pc sur un réseau cablé ethernet et désactivé le wifi.
    Des idées de résolution ?
    invite117cd21f
    Re : Problème carte wifi
    et bien maintenant que ce soit en réseau ou sur batterie, plus de carte wifi du tout
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 420
Taille : 221,9 Ko
    invite117cd21f
    Bon alors, j'ai voulu désinstaller puis réinstaller la carte wifi. La désinstallation l'a fait disparaître complètement impossible de la retrouver en mettant "afficher les modifications récentes". Impossible de lancer le logiciel outil Intel, echec de la réparation avec acer recovery managment.
    Puis au bout de trois reboots elle est revenu toute seule
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 277
Taille : 248,2 Ko
    si quelqu'un y comprend qqchose ...
    Kissagogo27
    il fallait attendre un peu que quelqu'un vous réponde, il est possible que la carte Wifi soit désactivée dans le profil d'alimentation sur batterie
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux accéder à cette carte wifi en démontant une trappe sous l'ordinateur, juste pour vérifier si elle est bien en place.
    (Futura Sciences)
    invite117cd21f
    ma carte wifi disparaît à chaque nouveau démarrage, elle se réactive lorsque je lance la réparation via l'outil intel puis redémarrage mais disparaît à chaque nouveau démarrage ou mise en veille.
    A quoi correspond l'information qui indique que le périphérique pci a été supprimé ?
    Peut être que le driver est corrompu d'une manière ou d'une autre ? Devrais-je le supprimer et le télécharger à nouveau ?
    Kissagogo27
    ce n'est pas un soucis de désactivation du wifi par une combinaison de touche F ?
    sur Toshiba c'est Fn+F8 par exemple qui active / désactive le Wifi ...
    possible que ça soit Fn + F3 , le dessin sur la touche F3 devrait le confirmer .
    invite117cd21f
    non non
    d'ailleurs ce genre de manip ça désactive la carte ça ne la débranche pas
    invite117cd21f
    toujours buggué, la carte revient de manière complètement aléatoire:
    Nom : Capture3.PNG
Affichages : 232
Taille : 257,7 Ko
    invite117cd21f
    en passant j'ai faillit cramer mon pc en décochant les paramètres de gestion d'alim correspondant (comme il me l'a été conseillé) avant de le ranger dans sa pochette en veille
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Elle est bien fixée?
    (Futura Sciences)
    invite117cd21f
    mon pc est dans le genre monobloc, assez compliqué à démonter , je n'ai pas de trappe comme sur mon vieux Toshiba made in Japan je vais finir par regarder cependant si aucune des tentatives logicielle ne fonctionne
    invite117cd21f
    si jamais ça intéresse des gens, j'ai résolu ce problème( au bout de près d'un an ) en modifiant les paramètres d'alimentation de la liaison PCI
    Nom : cartewifi.PNG
Affichages : 222
Taille : 28,3 Ko
    je suinte de rage contre l'informatique
  1. Problème carte wifi .
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/06/2014, 11h33
  2. wifi portée hotspot neuf sfr clef usb wifi mieux que carte du pc portable ?
    Par luc_1049 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2014, 08h04
  3. Problème carte wifi sous Linux.
    Par invite7227a2f3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/01/2009, 19h13
  4. Problème avec carte wifi Tellus S103
    Par invite5d1f47ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
  5. Problème carte réseau wifi
    Par invited408ced4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2006, 17h36
