Se servir d'une seconde box pour renvoyer le signal wifi
    salsitawapa
    j'ai une bbox avec accès internet. Le soucis est qu'il ne va pas assez loin.
    Je possède encore mon ancienne sfrbox.
    Est-il possible de se servir de cette dernière pour récupérer le signa wifi et me le retransmettre comme le font les répétiteur ?
    Re : Se servir d'une seconde box pour renvoyer le signal wifi
    bonsoir,
    je ne pense pas!
    salsitawapa
    Merci, plus qu'à jeter la box
    PIXEL
    il existe des relais ouifi chez les marchands d'informatique
    JPL
    Responsable des forums
    Tu ne peux "jeter" du matériel électronique que dans le container prévu dans un centre de recyclage. Le plus simple : rapporte-la dans une boutique de la marque.
    salsitawapa
    C'est une façon de parler
    On fait le trie, le compost, potagé bio et je roule électrique
    Bluedeep
    Citation Envoyé par salsitawapa Voir le message
    Non, car un répéteur travaille physiquement avec deux couples émetteurs/récepteurs distincts : c'est une caracéristique physique, pas logicielle.
    givemethat
    Une piste à voir: brancher l'autre box avec un cable ethernet (depuis la première donc), et la configurer comme second point d'accés.
    C'est moins pratique qu'un répetiteur wifi, mais ça pourrait faire l'affaire (si tu as un cable suffisamment grand).
    Flyingbike
    Modérateur*
    Ça pourrait peut être marcher. En mode bridge ou en désactivant le DHCP du "répéteur" elle devrait fournir un point d'accès et accéder au réseau local
    JPL
    Et en vérifiant que les IP des 2 boxes soient compatibles donc même réseau privé mais pas même IP.
    albanxiii
    Juste pour l'info, car cela nécessite d'avoir un hardware compatible et de savoir effectuer quelques manipulations potentiellement dangereuses, le firmware DD-WRT permet de connecter deux modem-routeurs en WDS (wireless distribution system) et d'étendre ainsi la surface couverte par le lien wifi.
    Ne faites pas cela chez vous !
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    JPL
    Tu peux développer pourquoi ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    J'imagine que c'est parce que le flashage de firmware est délicat, parce que ça peut "bricker" le routeur (=le transformer en presse papiers) et que de toute façon les box modernes sont quasiment "intouchables" de ce point de vue
    albanxiii
    Déjà il faut être sur que le modèle est bien supporté par DD-WRT. Ça peut être casse tête s'il faut aller chercher les références de chaque composant du chipset wifi.
    Et ensuite, oui, c'est exactement ça.
    Dans le cadre de mon travail je l'ai fait sur des modems routeurs Linksys WRT54 (de mémoire), qu'on avait acheté pour cela. A chaque fois ça s'est bien passé, mais on avait choisi ces modèles de routeurs wifi parce qu'ils sont particulièrement bien supportés par DD-WRT.
  1. Amplificateur d'un signal WiFi
    Par Dani-44 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2014, 15h26
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 09/12/2012, 13h15
  3. puissance signal wifi
    Par Macho man dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/03/2010, 22h51
  4. Brouilleur de signal Wifi
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h34
  5. montage pour renvoyer LED activité reseau en facade sur PC
    Par invite897c1eac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 22h16
