Problème de liaison par câble
    KHEOPS1982
    je n'arrive pas à connecter mes deux ordinateurs par un câble sur le port LPT1. Sur mon ordinateur invité, il n'arrive pas à se connecter et sur mon ordinateur hôte, il me dit que mon ordinateur invité est occupé
    quelqu'un peu-il m'aider ?
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Bon je ne suis pas specialiste des ports LPT mais verifie dans le bios la configuration.
    Verifie dans windows le mode de transfert.
    Vala ce sont tous les conseils que je peut te filer.
    Dagda :?
    invite7dcd340d
    t'as pas un modem sur le port faut le désactiver dans le panneau config->system
    il faut le protocole NetBEUI lié à la carte d'accès distant
    quand c'est connecté tu fais recherche ordi sur hote et ça marche (pas toujours) dans les 2 sens
    invite85fc37b1
    Je ne sais pas quelle est la taille des fichiers que tu veux transferer, mais si tu fait des échanges fréquents entre tes deux PC, je te déconseille ce type de connexion.
    Pour ma part, j'avais essayé par le passé l'échange par les ports COM mais ce principe est très laborieux tout comme celui qui utilise les ports LPT.
    Le transfert est très très long quand cela veux bien fonctionner.
    J'ai vite arrêté pour me tourner vers 2 cartes réseau reliés avec un cable croisé. Plus aucun problème, c'est très fiable et très rapide. Le plus dur est de configurer les propriétés TCP/IP de chaques cartes rzo.
    Dernière solution qui existe si tes PC sont équipés de ports USB: Tu peux trouver dans le commerce un cable USB spécifique pour le transfert entre PC. En général, c'est un cable composé d'un petit boîtier au milieu avec 2 connecteurs de même type à chaque extrémité.
    J'ai eu l'occasion d'essayer ce type de cable, C'est rapide et très facile à utiliser:
    Tu installes le drivers fournit avec le cable et çà marche.
    Bon courage!
    Patrick
    Bonjour!
    pour les ports parallèles en mode non étendu le débit espéré est d'environs 150ko/s unidirectionnel.
    Si tu peux mettre le port en mode EPP (Enhanced Parallel Port) c'est 2Mo/s et bidirectionnel.
    Et enfin si tu mettre ton port en ECP (Extended Capacity Port) c'est un dérivé du mode EPP mais il est Plug & Play.
    Donc vérifie dans les 2 BIOS si les ports sont bien en EPP ou ECP.
    Amicalement
    Pat
  1. internet par cable
    Par invitecf6bbbd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2007, 09h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/10/2006, 20h00
  3. Internet par le cable ?
    Par invite62021a18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/09/2005, 21h00
  4. liaison par orbitale
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2005, 23h12
  5. liaison PC à PC par USB
    Par invite6f67057b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2004, 08h43
