Routeur wifi, livebox et serveur ftp
    JS7777
    J'ai acheté un routeur wifi TP-Link type WR841N et je l'ai branché à ma livebox Play.
    Ca marche correctement.
    J'avais une configuration ftp avec le wifi de la livebox mais maintenant que j'ai un routeur wifi il faut que je modifie quelques truc.
    Pour le ftp j'utilise IIS, ce ftp me sert à accéder au fichiers de ce PC à l'extérieur. Ce pc est connecté par ce routeur en wifi bien sur.
    Mais j'ai bien indiquer les ports dans les paramètres du routeur wifi tp-link mais j'arrive pas à y accéder par mon adresse IP publique.
    Cela marche bien en local.
    je sais pas si il y a des trucs a changer sur la livebox aussi.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    Re : Routeur wifi, livebox et serveur ftp
    Problème résolu.
    j'ai du créer une règle pour le routeur wifi pour le port 21 dans les paramètres de la Livebox.
    Patrick_91
    Que fais tu pour essayer de joindre ton serveur ftp depuis le net ?
    Cela ne peut pas fontionner a partir du reseau local ...
    Essayes via un téléphone ou un vpn ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    JS7777
    Merci pour ta réponse,
    j'utilise le site ftptest donc aucun problème.
    Merci encore
    Patrick_91
    hello,
    Tu peux nous écrire la ligne ici ?
    Port externe, port interne protocole et ip ?
    a plus
    JS7777
    21 | 21 | 192.168.1.10
    192.168.1.10 est l'adresse ip attribué au routeur wifi par la livebox, j'ai réglé cette ip en statique.
    Dernière modification par JS7777 ; 20/05/2017 à 22h24.
    Patrick_91
    Hello,
    je penses que tu as du mettre tcp comme protocole (les deux cela ne fonctionne pas sur certaines box ).
    J'ai sur la mienne en plus une ligne :
    ftp_data 20 20 tcp ip_locale
    Pas sur que cela soit utile dans tous les cas (cela peut dépendre du mode de fonctionnement du client ftp).
    Si cela ne fonctionne pas alors il y a un problème avec ton : ftptest (il a fonctionné une seule fois pour moi pas deux .. ??
    A plus
    Patrick_91
    Hello, ce testeur là me semble plus fiable.
    Celui ci
    A plus
    Patrick_91
    Aussi ,
    As tu pu vérifier la connectivité du 'routeur' vers le net ? car la tu as mis un "routeur" derrière un engin qui fait du "pat/nat" . Par quel port le routeur est il connecté a la box ? (son port WAN ou un port du switch dispo sur le routeur)..
    Dans le doute , il faut configurer le 'routeur' en switch. Son serveur dhcp sur off et connecter le routeur a la livebox avec un cordon Ethernet a partir d'un port du switch du routeur , de même sur la box ... ceci configurera le routeur en point d'acces WiFi et Ethernet, il fera partie intégrante du réseau de la livebox sans qu'il n'y ait besoin d'écrire de route ip sur le routeur ni sur la box. (c'est peut être bien ce qui manque). l'adresse du serveur ftp peut être attribuée par la livebox sans problème.
    A tester ....
    A plus
    inviteaa639fb9
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Problème résolu.
    bon alors le problème est résolu ou pas ?
    sinon fais gaffes aux testeurs ftp en ligne !
    il est très facile pour le propriétaire du site, de programmer en cas de réussite de connexion, l'enregistrement du host/port/login/pass dans un fichier ou dans une base de donnée
    Patrick_91
    Hello, faut seulement tester en anonymous bien sur !!
    Si non galère ...
    A plus
    JS7777
    Merci beaucoup
    Oui oui, il est résolu
    J'aimerai utiliser une sécurité car pour le moment cela marche sans sécurité.
    J'utilise IIS sous Windows 7 Pro x64
    Cdt
    Patrick_91
    hello,
    C'est résolu comment ? qu'y avait il ?
    La sécurité de quoi ?
    A plus
    JS7777
    hello,
    Post #2
    FTP FTPS
    Patrick_91
    Ah c'est ton test qui ne fonctionnait pas ?.
    FTPS oui bien sur, alors il faut un serveur qui propose cette sécurité (transferts sous ssh).
    Je ne trouve que FreeFTPD qui propose un server ftp sécurisé sous windows ...
    Si non le plus sur c'est prodtpd sous linux.
    Coté client Filezilla est devenu un standard ..
    A plus
    inviteaa639fb9
    oula, le transfert avec ssh c'est le sftp, à ne pas confondre avec le ftps, qui est donc FTP + SSL
    et n'importe quel serveur FTP on peut rajouter la couche SSL
    par contre avant de continuer, si je comprends bien ton unique test est le ftptest en ligne... peux-tu refaire le test chez un ami ?
    pour t'assurer le bon fonctionnement
    Patrick_91
    Hi
    Exact suis tellement habitué a sftp à partir de filezilla et sur le serveur bien sur... je ne connais pas beaucoup de serveurs couramment utilisés sous windows, linux résout bien plus de problèmes de sécurité (voir les droits) que windows. en revanche le client filezilla porté sous windows est excellent.
    A plus
    inviteaa639fb9
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    je dirais même plus, le serveur filezilla sous windows est également excellent !
    gestion de groupes/utilisateurs, bannissement automatique en cas de brute force, limitation de la bande passante par groupe/user, ftp over tls, etc.
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    Ok, je crois que je confond tout.
    Mon serveur marche correctement, j'ai essayé avec mon tel en 3g.
    Sur ftptest.net ou autre je peut me connecter quand il est en Plain(insecure) mais pas avec implicit/explicit over TLS
    C'est une sécurité ?
    Cdt
    Patrick_91
    Hello,
    Oui c'est une sécurité, cela ne fonctionne qu'en mode anonymous (pas de mot de passe) .
    Mais je ne comprends pas ta config, la ligne de redirection de port sur la livebox pointe le routeur (???? ) elle devrait pointer le PC qui sert de serveur ftp sous IIs. (l'adresse IP de ce PC . Une ligne de redirection vers le routeur ne sert a rien du tout, de plus une seule ligne (port exterieur 21) est acceptable.
    Le routeur est utilisé comment ??
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 22/05/2017 à 04h39.
    inviteaa639fb9
    et bien, c'est ton fameux FTPS
    explicit over tls c'est sur le port 21 par défaut, et implicit over tls c'est le port 990 par défaut
    il te faut pour cela, rajouter un certificat à IIS
    je n'utilise plus le smtp de IIS, mais par contre filezilla server, c'est plus simple et les options accessibles facilement, tu pourras générer un certificat auto-signé en un clic (ou 2)
    ps : fait quand même un test de connexion chez un ami, ou plus explicitement sur une connexion qui soit derrière une box... car il est fort probable que cela va coincé
    Patrick_91
    Hello,
    Cela suffit comme test , mais je ne comprends pas l'ip du routeur tp-link passé sur la ligne PAT/NAT de la livebox , cela ne peut pas fonctionner .. .
    A plus
  1. serveur RADIUS routeur dans réseau WiFi
    Par invite5e6eacd0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/04/2010, 10h02
  2. Routeur Livebox et lag / cause et effet ?
    Par invite9a068b0e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2008, 10h30
  3. livebox en routeur
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2008, 22h36
  4. livebox routeur
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2008, 22h06
  5. Routeur et livebox
    Par invite6dd7c6ad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/02/2008, 21h23
