Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien ?
J'aimerai svp que vous me confirmiez (ou pas) si j'ai bien compris un principe.
J'ai le cas de figure d'une maison sur plusieurs étages (3) dans laquelle le wifi passe très mal entre les étages.
Le modem/routeur câble se trouve au rez-de-chaussée.
Le but étant d'avoir le wifi à chaque étage et en plus un ordinateur non dotée de wifi est installé au 3ème étage.
Cet ordinateur doit être branché par câble au modem, c'est une exigence.
Donc je pensais faire les choses suivantes :
Partir avec un câble RJ45 Catégorie 5e vers chaque étage, donc un câble par étage.
Un câble irait directement au 3ème étage sur une prise informatique RJ45 sur laquelle l'ordinateur serait branché.
Pour les autres étages, depuis le modem/routeur câble un câble irait se brancher sur un point d'accès wifi tel que celui-ci : http://www.tp-link.fr/products/detai...-12_AP500.html
Nom : AP500_un_V1_1027_normal_1_20150927162209.jpg
Affichages : 153
Taille : 57,2 Ko
Il gère le standard AC qui me semble important et la gestion du 5 GHZ.
En résumé, il y aurait un modem/routeur câble wifi au rez, 1 access point au 1er - 2ème.
Est-ce que cela va fonctionner (dans la théorie) ?
J'imagine que les points d'accès ne nécessitent pas de réglage particulier dans le modem/routeur, c'est comme si un ordinateur était branché physiquement dessus ?
Un grand merci d'avance et belle journée à vous !
Meilleures salutations.
Marc
