Longueur câble ethernet et qualité connexion
    Tifoc
    J'espère poster sur le bon forum, sinon, avec toutes mes excuses, merci à un modérateur de le déplacer.
    Je viens de réinstaller mon espace de télétravail (mon bureau quoi...) et, pour des raisons pratiques, j'ai mis ma box à 3m de mon modem. Résultat : plus de connexion Internet ni téléphone. Toutes les diodes sont allumées (modem et box) indiquant des systèmes normalement opérationnels, mais... rien à l'arrivée. J'ai changé les câbles ethernet entre modem et box, entre box et ordi, toujours rien ! Du coup je me suis plongé dans la doc, et là je lis que : La box doit être placée à proximité immédiate* de votre modem, et derrière l'astérisque : 1m80 maximum (correspondant à la longueur des câbles Ethernet fournis dans le kit).
    Donc je déplace la box, remet les câbles de 1m80, et ça marche !
    J'aimerais donc comprendre quel(s) phénomène(s) entrent en ligne de comptes pour limiter ainsi une distance. Je veux bien admettre une baisse de performances (débit) encore qu'entre 1m80 et 3m mais que ça coince complètement au delà des 1m80 "réglementaires", ça me laisse très dubitatif.
    Merci d'avance pour toute réponse
    GBo
    Re : Longueur câble ethernet et qualité connexion
    Bonjour, tu veux dire que tu as enlevé le câble Ethernet de 1m80 sans le remplacer par un câble de 3 mètres ?
    (ou, alternativement, mis en oeuvre une liaison Wi-Fi entre ta box et ton ordi ?)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    et qu'entendez vous par Box et modem ?
    Tifoc
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    (ou, alternativement, mis en œuvre une liaison Wi-Fi entre ta box et ton ordi ?)
    j'ai tout fait en filaire. Avec câbles éthernet (2 différents pour les essais) de 3m ça ne fonctionne pas (et j'ai vérifié que ces câbles sont bons), avec 1m80 ça roule !
    Le problème est dans la liaison modem-box
    Modem : "point d'entrée" de la liaison satellite
    Box : répartiteur (?), routeur (?) Pardon, je ne suis pas familier de la terminologie...
    Pratiquement j'ai dans l'ordre : parabole reliée par coaxial au modem, lui même relié par câble éthernet à la box, puis à nouveau éthernet entre box et ordi (ou wi-fi mais c'est plus "instable")
    Dernière modification par Tifoc ; 24/02/2021 à 08h34.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    OK, c'était le point qui manquait qui rendait très surprenant et inhabituel ce distinguo entre box et modem.
    La question maintenant c'est : est on sur que la liaison entre modem et box fait elle appel à un câble ethernet standard ? Si oui, quel type (UTP, STP, FTP ) ? Et avec quel type de câble de 3m avez vous fait le remplacement ? ?
    Flyingbike
    est-ce que le modem a sa propre alimentation electrique ?
    Tifoc
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Oui c'est souvent la même chose.
    Bonne question ! Je regarde ça ce soir en rentrant (suis pas en télétravail aujourd'hui). Je suppose que c'est écrit sur les câbles. J'ai juste vérifié que c'était bien du "droit" (non "croisé", pardon encore une fois pour les termes pas forcément bons...). J'ai quand même remarqué que mes câbles de 3m ont l'air plus fins et moins rigides que celui fourni... Et en y réfléchissant, il y a 2 câbles fournis, un modem-box l'autre box-ordi, ils n'ont pas la même couleur, et la notice insiste sur la couleur par rapport au positionnement dans l'installation ! Je sens que la réponse est proche...
    Oui. Et j'ai fait reset
    invite44510b00
    Je vous rassure, cela fait au moins 20 ans qu'on utilise plus de câbles ethernet croisés et que les interfaces réseaux sont capables de faire de la détection MDI/MDI-X toutes seules comme des grandes.
    Tifoc
    Alors après vérification, j'avais effectivement remplacé un câble UTP d'1m80 (celui d'origine donc) par un FTP de 3m.
    Et du coup pour voir, j'ai mis un câble UTP de 10m (!) qui traînait dans ma réserve : ça marche aussi !
    Mon problème pratique est donc résolu
    Maintenant, par curiosité (et si ce n'est pas trop compliqué à comprendre), j'aimerais savoir ce que recouvrent ces dénominations UTP et FTP ?
    Tifoc
    euh.... je viens de voir sur Internet que UTP moins bien que FTP
    J'ai du mal à comprendre du coup
    Tout est là (mais pas vérifié)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
    invite44510b00
    Sur une distance de 1.80m ou 3m, que la liaison soit faite avec du fil de lampe de chevet ne changerait pas grand chose; ici, visiblement, c'est le fait de connecter les blindages des deux boîtiers via le FTP qui semait la grouille. Pourquoi ? Là je n'en sais rien, je laisse la parole aux spécialistes.
    GBo
    Oui pardon j'avais mal lu.
    S'agissant de matos moderne (NordNet par SagemCom ?), c'est du 1 GbE j'imagine, donc attention aux vieux câbles cat 5 faits pour le 100 Mbps.
    Ce que je ferais en pareil cas:
    1- intervertir les câbles fournis (rouge WAN / jaune LAN) déjà pour voir s'ils sont cablés pareil (je n'ai pas d'hypothèse réaliste mais ça ne coute rien d'essayer).
    2- Si 1 OK, échanger le câble coté WAN par un câble du commerce de cat 6 de quelques mètres
    Si OK, pb réglé, si pas OK il y a de quoi se perdre en conjectures (pb de couplage temporel ???)
    Dernière modification par GBo ; 24/02/2021 à 18h43.
    Tifoc
    Effectivement tous ceux que j'ai sont de catégorie 5 (5e, si j'ai bien compris Wiki c'est pareil). Je vais donc suivre volontiers ce conseil de mettre du 6 !
    En effet. Je ne l'avais pas précisé pour pas faire de pub...
    Merci à tous pour vos réponses
    Patrick_91
    Oui une liaion "modem" qui tutilise du cable Ethernet c'est débile, les categories de cables n'ont rien a voir avec le probleme. Il sufit de mettre un cable avec blindage et une longueur trop importante pour que cela ne fonctionne plus.
    Bien sur un cable UTP Ethernet permet des longiueurs plus importantes ...
    Cela sera la meme chose si vous l'utilisez sur la liaison modem .... ce n'est pas fait pour ...
    Par ailleurs le cable cat5e permet 1 Gbs sur 100m électrique mais en Ethernet bien sur ... pas sur une liaison modem/routeur ....
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Tifoc
    Votre réponse rejoint (peut être) celle de Fustigator :
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Je veux bien volontiers l'admettre , mais pourquoi ?
    Donc la liaison modem/routeur, ce n'est pas de l'ethernet ? Pour moi, naïvement, des que la prise est du RJ45...
    J'ai cherché des explications sérieuses sur la toile, mais je vois beaucoup de choses incohérentes
    GBo
    Sur la doc, c'est bien marqué Ethernet pourtant.
    @Patrick_91 si c'est pas de l'Ethernet c'est quoi ? on parle du lien filaire rouge ci-dessous:
    Nom : SattCapture.JPG
Affichages : 1168
Taille : 49,1 Ko
    Source: https://assistance.nordnet.com/kb/afile/98/305
    Dernière modification par GBo ; 24/02/2021 à 23h06.
    GBo
    Et coté Modem, la doc indique que le câble Ethernet en question est à brancher sur le port "LAN", donc décidément non, ça ne parait "débile" d'utiliser un câble Ethernet en pareil cas...
    Nom : ModemCapture.JPG
Affichages : 1656
Taille : 41,8 Ko
    Dernière modification par GBo ; 24/02/2021 à 23h22.
  1. Connexion par cable Ethernet
    Par inviteb013cc4b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2012, 20h14
  2. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 19h31
  3. longueur max d'un cable ethernet
    Par croco01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2009, 20h58
  4. longueur et qualité de cable reseau
    Par invitec6b3a439 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2009, 22h01
  5. connexion ne marche plus avec cable ethernet
    Par invitea4624274 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2007, 09h16
