Test internet d'un smartphone ?
    Jean4259
    Avec les smartphones on est assez souvent confronté à un problème de sensibilité dans certaines zones, notamment pour recevoir les emails.
    Les tests comparatifs des magazines de consommateurs ne mesurent plus la sensibilité des appareils. Existe t-il un service qui réalise ces mesures, pour choisir un nouvel appareil convenable ?
    Merci à l'avance, Jean
    albanxiii
    Re : Test internet d'un smartphone ?
    Le problème ne vient pas du téléphone, mais du réseau.
    La sensibilité d'un téléphone reste la même en ville et en rase campagne. Ce qui change c'est la couverture du réseau.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    patrick78140
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Salut
    Pas vraiment d'accord
    ma femme a un S... et moi un A...
    les abonnements sont identiques chez le meme fournisseur (O...)
    Elle ,elle peut regarder youtube et moi ,a coté que dalle.
    Elle 4 barres de reception,moi,1
    Si on croise les sim,S... reste vainqueur
    Donc,non les smartphones n'ont pas la meme sensibilité
    Mon prochain achat ne sera pas un A...
    Jean4259
    La réponse de Patrick est édifiante.
    Il faudrait donc que les tests comparatifs mesurent à nouveau la sensibilité, comme il y a une quinzaine d'années.
    patrick78140
    Je crois que ca serait bien effectivement
    Les constructeurs ns parlent de das etc..
    mais jamais de sensibité
    Autre exemple ds un tgv avec mon A.. pas de 4 g
    Avec son S..tranquille elle regarde des fims sans pb
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Et bien sûr, cela vaut généralité et on se demande donc pourquoi cette marque si médiocre vend autant de machines.
    patrick78140
    Est-ce une boutade ou une vraie question?)
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut aussi faire des essais de la façon de tenir ou placer le smartphone, tous n'ont pas le même système d'antennes.
    Il y a quelques années, Apple avait placé les antennes dans le pourtour des smartphones et cela ne fonctionnait pas bien pour certaines façons de le tenir.
    Il ne faut pas se fier aux barres, la dynamique de réception est très grande, et représenter cela par 5 ou 6 barres est extrèmement réducteur. Les constructeurs peuvent aussi en jouer en allumant les barres pour un signal faible pour faire penser à une forte sensibilité.
    Enfin, les appareils vendus en Europe doivent être conforme à la norme CE qui inclut la conformité aux standards supportés par le smartphone.
    Normalement, l'écart entre les fabricants ne doit pas être très grand.
    En 4G et 5G, il y a plusieurs classes de smartphones selon leurs capacités de connexion avec le réseau. Il est possible que le A et le S ne soient pas de même catégorie.
    Ici, la classification "officielle" : https://www.3gpp.org/keywords-acronyms/1612-ue-category
    Et là, une vision un peu plus digeste: https://www.cablefree.net/wirelesste...s-definitions/
    Les différences portent sur le débit maximal possible, mais aussi sur les possibilités en MIMO.
    pm42
    Le fil semble être uniquement pour ronchonner. On ne sait pas si les modèles sont comparables, l'opérateur, on n'a pas tous les éléments et j'en passe.
    Mais il tire des conclusions générales sur une marque plutôt qu'une autre ce qui est peu rigoureux pour être gentil.
    Par exemple, si tu lis ça, tu conclus différemment : https://eu.community.samsung.com/t5/...10/m-p/1307564
    Mais il y a aussi qu'à un instant t, Apple peut ne pas intégrer une puce Qualcomm plus récente parce qu'ils sont assez conservateurs là dessus et donc avoir une moins bonne perf dans les conditions limites.
    Et cela peut s'inverser pour la génération suivante.
    Bref, le fil a peu de chance d'être fructueux.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y a aussi des affirmations qui laissent perplexe :
    SAMSUNG NE CAPTE PAS BIEN
    normal il a un DAS auraz des paquerettes.
    c'est leur gros soucis le DAS TROP BAS donc c'est pas la peine de chercher le probleme viens de la.
    Pour le A et le S, il faudrait aller chercher les informations des caractéristiques chez les fournisseurs.
    Dernière modification par Gwinver ; 30/04/2022 à 20h11.
    Jean4259
    Je pense qu'il faudrait faire la distinction entre la sensibilité à la réception et le DAS qui concerne la puissance à l'émission ?
    Gwinver
    Re bonsoir.
    Pour en revenir à la question initiale, effectivement les niveau de couverture de test sont peu portés sur la sensibilité.
    Par exemple, le protocole Que Choisir :
    https://www.quechoisir.org/comment-n.../#performances
    Les tests sont clairement orientés sur les aspects numériques.
    A leur décharge, il faut dire qu'une mesure de sensibilité nécessite du matériel plus sophistiqué que ce qui est nécessaire pour le protocole de test indiqué.
    Après, même des sites de marque écrivent des énormités : https://samsungphoto.fr/quels-sont-l...ptent-le-mieux
    Comment savoir si un téléphone capte bien ?
    Le Débit d’Absorption Spécifique (DAS), exprimé en W/kg, est la capacité d’un téléphone mobile à capter le réseau. Ceci pourrez vous intéresser :
    Jean4259
    Il y a peut-être à l'étranger des laboratoires de tests qui sont équipés, comme par exemple l'ancien labo de la fnac ?
    Gwinver
    Les sites correctement équipés ne manquent pas en France.
    La plupart des labos de qualification électromagnétique ont ce qu'il faut, comme par exemple la société Emitech.
    Les grands groupe de télécommunication sont également bien pourvus comme Orange, de même que les fabricants de matériels de télécommunication comme Thales.
    La difficulté principales pour ces mesures est le besoin de disposer d'une chambre anéchoïde (car les smartphones sont souvent dépourvus de connecteurs, il faut donc faire les mesures "en l'air") et éventuellement une cage de Faraday. Le reste du matériel nécessaire est très largement répandu dans les entreprises produisant du matériel de télécommunication.
    umfred
    En France c'est l'ARCEP qui fait les tests de couverture https://www.arcep.fr/nos-sujets/la-c...re-mobile.html
    Le problème entre le A et le S, c'est peut-être la génération des appareils, et vérifier que la data est active sur les 2 téléphones (S triche peut-être en passant par le wifi )
    Gwinver
    Plus exactement, l'ARCEP s'appuie sur les données des opérateurs et de la simulation pour évaluer les niveaux de couverture. C'est donc plutôt théorique.
    En principe, il y a des contrôles sur le terrain mais pas de manière systématique.
    pm42
    Les tests de couverture ne permettent pas de déduire quelque chose sur la sensibilité d'un smartphone par rapport à un autre ceci dit.
    patrick78140
    Tout a fait
    patrick78140
    En ce qi me concerne pas de triche
    A et S config identique
    Toute facon ds le train pas de wifi
  1. Diffuser connexion internet à partir d’un smartphone
    Par julien513 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2021, 12h26
  2. Internet sur mon PC par mon smartphone?
    Par ornithology dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/12/2020, 10h55
  3. pas d'acces a internet sur mon smartphone android
    Par alovesupreme dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2018, 15h01
  4. Smartphone S4 : Ecouter la radio sans Internet
    Par k66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/10/2015, 02h14
  5. wifi détecté mais pas d'internet sur smartphone
    Par vinowan dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/06/2011, 16h39
