reseau lan pour 2 ordi
    gg4344
    j'ai une Freebox,un routeur adslet 2 ordinateurs branchés en Lan1 et Lan2.
    Le premier -windows xp et navigateur Mozilla-a ete configuré .Le 2eme(windows 98) ,apres le suivi du mode d'emploi du routeur donne le message"impossible de trouver le serveur".
    une idée!
    gg
    invite8c3060a6
    Re : reseau lan pour 2 ordi
    Dans le 2ème pc :
    Aller dans demarrer > executer
    taper "command" et lancer le.
    ensuite taper "ipconfig /release"
    puis "ipconfig /renew"
    Brikkhe
    gg tu dis la "freebox puis un routeur derrière" !
    La freebox fait routeur. Il te faut via l'interface de free activer le routeur. Tu relies ensuite la freebox à un switch via un cable ethernet et de ce switch, tu branches 2 cables ethernet qui vont vers tes 2 pc.
    As tu un switch tout simple?
    @pluche!
    inviteb0d76803
    pourquoi mettre un switch derrier un routeur?
    Brikkhe
    Parce que les 2 n'ont pas la même fonction, tout simplement!
    Non mais un switch "ne fait que" relier les pc entre eux, relier chacun des fils composant les cables ethernet sans se préoccuper des données qui circulent alors que les routeurs eux s'en préoccupent et permettent de raccorder plusieur pc à internet en fonction de l'adresse IP qu'a chaque pc sur le reseau local...
    @pluche!
    inviteb0d76803
    je disais cela car: on parle de relier 2 pc, pas 150 derriere un routeur qui est capable de connecter 2 pc et que le switch dans ce cas ne sert qu'a augmenter la possibilité en terme de machine connecter sur le réseau.
    et si tu relie un switch derriere un routeur, cela ne désactive aucunement la gestion du dernier! donc le switch ne sert a rien dans la cas précis
    invite8aa3f5ef
    Je suis d'accord avec toi yzy-clic-ici : le routeur suffit pour deux PC.
    Néanmoins, Brikkhe disait que la Freebox faisait directement routeur, il proposait qu'au lieu que gg4344 mette un routeur derrière la freebox qui le fait donc déjà, il n'utilise qu'un switch.
    Cette solution n'est utile que si gg4344 dispose d'une freebox v4 ou antérieure qui ne présente qu'un port ETHERNET. S'il dispose d'une version 5 HD, alors la freebox intrègre en plus directement un switch 4 ports, rendant l'usage d'un routeur et d'un swicth externes inutile.
    Pour terminer, je pense que si gg4344 dispose d'un routeur externe, je ne vois pas pourquoi le conseiller de s'équiper d'un switch (surtout s'il n'en dispose pas d'un). L'emploi d'un routeur, même s'il est formellement redondant à cause de la freebox, n'est pas une abbération.
  1. Accès réseau impossible après plantage ordi...
    Par invite29f30bce dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/05/2007, 08h57
  2. reseau LAN : speedtouch ST530 + WRT54G
    Par traaf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2006, 17h47
  3. Réseau Wifi entre deux ordi
    Par Floris dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2005, 19h54
  4. Crée un réseau LAN par internet
    Par invite92cc2275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2004, 07h48
  5. Probleme de mise en reseau de deux ordi
    Par invite680f0fc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/07/2004, 21h13
