reseau LAN : speedtouch ST530 + WRT54G
    traaf
    j'ai un petit problème de configuration de mon reseau
    actuellement, internet fonctionne bien, et ce depuis environ un an dans cette configuration, mais je cherche a activer la gestion du service dyndns par mon routeur linksys WRT54G, or celui ci ne reconnait pas la connection internet
    j'ai paramétré tant bien que mal ce montage reseau, avec pas mal de difficultés vu que le modem ST530 intègre lui aussi quelques fonctions de routage, ce qui me donne dans la pratique 2 routeurs en cascade
    j'ai 1 pc desktop branché en ethernet et le wifi pour le 2eme pc desktop et 1 laptop
    le modem 10.0.0.138 est bien paramétré, connecté en permanence
    le routeur 10.0.0.254 est en configuration dhcp automatique
    le modem est branché sur un port LAN du routeur
    mes pc sont connectés en ip fixes
    IPfixe
    masque 255.255.255.0
    gateway 10.0.0.138
    serveur DNS 10.0.0.138
    dans ce cas de figure, les connection internet et partage d'imprimante et de fichiers sont opérationnelles, mais ont voit bien sur la capture du routeur qu'il ne voit pas la connection internet (IP 0.0.0.0) , et le service dyndns indique une erreur de connexion
    (au passage, pour avoir des règles de routage NAT efficaces, je dois les régler sur le modem, et non sur le routeur )
    Si je branche le modem sur le port WAN du routeur, je n'ai plus acces au modem, l'adresse 10.0.0.138 ne répond pas et internet ne fonctionne sur aucun pc
    le routeur et le LAN sont bien présents
    En espérant que quelqu'un aie réussit a suivre mes explications (c'est laborieux a décrire !) et puisse éclairer ma lanterne, parce que dans ce domaine, je suis largué
    bari
    Re : reseau LAN : speedtouch ST530 + WRT54G
    Si j’ai compris ce que tu veux faire, il ne faut pas brancher ton modem sur un port lan du routeur, ça « court-circuite » le routeur.
    A priori, il faudrait brancher ton modem sur le port wan,
    configurer le modem thomson en « simple » modem, plus en routeur
    configurer les pc avec 10.0.0.254 en passerelle et dns,
    et configurer le routeur pour que ce soit celui-ci qui établisse la connexion internet.
    Bonne chance
    traaf
    Citation Envoyé par bari Voir le message
    je sais pas si c'est possible çà !
    j'ai cherché, j'ai rien trouvé
    traaf
    ok j'ai réussi
    tel que c'était, en configurant le modem en pppoA je rentrais tous les paramètres (login DNS etc...) ds le modem qui gérait tout seul
    j'ai pris l'option bridged ethernet, il ne m'a rien demandé puis je l'ai branché sur la prise WAN
    j'ai réglé le routeur sur pppoE avec les paramètres que je rentrais auparavant dans le modem et ca a marché
    apres avoir modifié les gateway et DNS sur chaque pc avec 10.0.0.254 au lieu de 10.0.0.138
    c ca qui est ardu
    je rentre un dns du FAI dans le routeur
    et l'adresse du routeur en tant que DNS dans la config du pc
    le modem etait auparavant en pppoA
    la le routeur est en pppoE
    je sais pas la différence mais ca ne me parait vraiment pas simple ces histoires de reseau
    m'enfin ca marche, c'est l'essentiel
    bari
    cool
    Pour les dns, c'est un peu
    "passes le message à ton voisin"
  1. Routeur wrt54g + DD-WRT....au secours! ;-)
    Par inviteb0d76803 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/01/2008, 12h08
  2. problème pour configurer modem speedtouch 530
    Par vercasand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2007, 10h41
  3. Optimisation d'un modem SpeedTouch
    Par guigui-x dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/09/2006, 23h53
  4. reseau lan pour 2 ordi
    Par gg4344 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 08h10
  5. Crée un réseau LAN par internet
    Par invite92cc2275 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2004, 07h48
