  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
tondeuse, probleme de demarrage.
  1. ossau
    Date d'inscription
    avril 2007
    Messages
    1 253
    Re : tondeuse, probleme de demarrage.
    fil de bougie cuit. il y a étincelle quant tu touches le carter avec l'électrode mais en revissant la bougie, le fil d'alimentation ( cuit ou fendu fait un arc electrique avec une masse métallique?
    • Publicité
  2. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    57
    Messages
    20
    je n'ai vu qu'un seul gigleur. Je ne peux pas voir si l'essence coule (pas de durite). l'arrivé se fait sous le carbu, et un petit tube metallique entre directement dans le moteur.
    J'ai remarquer, en retirant le filtre a air, et en bouchant la moitier de l'arrivé d'air, quelle a tendance a vouloir partir.
    Starter automatique. Papillon fermé lors du démarrage, et je crois de memoire qu'il ne s'ouvre pas après. (filtre a air retire)
    Cdlt
  3. bougadul
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    region centre
    Âge
    45
    Messages
    1 140
    si le volet de starter reste fermer ,c'est normal que ton moteur ne tourne pas rond !
    regarde du coté des petite biellette qui actionne ce starter ,il se peut que l'une d'entre elle soit légèrement plier ,et interdise le fonctionnement du starter ,celui ci ,quand le moteur tourne ,doit être ouvert ,
    a+
  4. tacot
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    57
    Messages
    20
    re bonsoir
    Je n'ai pas vu de bielette extérieur, commandant ce starter, mais je regarderai mieux demain.
    J'ai vu des bielettes sur le corp du papillon du carbu, mais pas sur celui du papillon du starter.
    A titre d'info, comment fonctionne ce starter automatique ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tondeuse en panne, condensateur de démarrage?
    Par hedgefunder dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/06/2009, 11h43
  2. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par diaboloz10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 06h49
  3. [Divers] Démarrage Tondeuse autoportée
    Par JYB1956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 10h07
  4. [Thermique] démarrage tondeuse 4temps
    Par winny007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 22h29
  5. tondeuse autoportée Roper demarrage [résolu]
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 21h13
