  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 18 sur 18
choix pompe
  1. chikitrak
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    cote d'or
    Messages
    5
    Re : choix pompe
    le remplissage des cuves est secondaire, ce qui compte c'est de pouvoir alimenter ces cuves avec la bonne pression au bout .
    si j'ai bien compris la pression est déterminée par la hauteur manométrique totale + les pertes de charges, donc il me faut emmener de l'eau a 40 m de distance sur une élévation totale de 3+6m et sur une longueur de 40 avec une tuyau pe de 63.
    Cette même pompe devra alimenter avec un débit minimum de 15m3/heure un second réseau mais pas en même temps.
    en résumé je sais le débit de ma pompe mais pas la pression nécessaire .
    • Publicité
  2. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    3 275
    Re : choix pompe
    ouh là là.... il y a quelques éléments contradictoires dans ce projet d'installation:
    - 15 m3/heure, c'est un débit très important, surtout avec une pression par exemple de 3 ou 4 bars... es-tu sûr que ton puits est capable de fournir cela?
    - par contre 9 m de dénivelé, c'est très peu, surtout avec un tuyau pe de 63, qui n'induit qu'une très faible perte de charges.
    autant les pompes que tu proposes sont capables de de fournir 2 ou 3 m3/h avec 9 m de dénivelé et 40 m de tuyau de 63, sans aucun problème, autant aucune n'est capable de fournir 15 m3/h, quelle que soit la pression (une pompe n'a qu'un domaine d'utilisation limité -et il vaut mieux d'ailleurs ne pas aller jusqu'aux limites de ce domaine- tant en débit qu'en pression)...
    il serait bon que tu dises exactement ce que tu souhaites en matière d'utilisation... et non pas rajouter des contraintes au fil des posts; dans l'état actuel de ta demande, il te faut deux pompes, aux caractéristiques très différentes...
  3. chikitrak
    Date d'inscription
    novembre 2012
    Localisation
    cote d'or
    Messages
    5
    Re : choix pompe
    je vois que ça parait compliqué : -)
    je dois alimenter deux réseaux distincts
    le réseau 1 doit alimenter une petite cuve avec un fort débit à savoir 15 m3 heure.
    le réseau 2 doit alimenter des cuves de stockage grace à un tuyau de 63 en Pe sur une distance de 40m et avec au total 9 m de dénivellation ( 3 m d'élévation du tuyau de 40 m+ 6 mètres de remonté.)
    Le réseau 1 et 2 seront sur la même pompe ...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. choix de la pompe à chaleur
    Par arual dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 16/07/2013, 07h52
  2. Choix d'une pompe
    Par Falinenwe dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2010, 10h15
  3. choix pompe d'arrosage
    Par doumeen dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2009, 07h39
  4. Choix de pompe à chaleur
    Par polemile dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 08h52
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par LIHN 9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 11h48
