Reduction diametre sortie pompe immergee
    fred1977
    Je viens d'acheter une pompe immergée (90m de refoulement)avec une sortie d'eau de 40mm. Puis je adapter un réducteur pour passer a 25mm ( et donc utiliser un tuyau moins cher, avec des connectiques moins chères aussi)?
    Ceci ne risque t' il pas d'endommager la pompe?(la pompe devrait fonctionner tous les 2ou3jours pour remplir un cuve de 300litres)
    Merci pour vos lumières.
    Clair31
    Re : Reduction diametre sortie pompe immergee
    A quelle profondeur est placée ta pompe?
    Si elle est a la profondeur maxi, le fait de réduire le diamètre de sortie va créer une perte de charge importante qui risque de l’endommager.
    Le mieux serait de raccorder ta pompe un ballon suppresseur équipé d'un mano et d'un contacteur, ça limite les arrêts-démarrages et en augmente la durée de vie.
    Sur le ballon tu peux alors raccorder avec un programmeur plusieurs réseaux d'arrosage équivalents au diamètre de sortie de 40mm.
    Une proptection manque d'eau serait un +
    Dernière modification par Clair31 ; 03/06/2011 à 18h45.
    fred1977
    Merci pour ta réponse.
    Elle est a 70 m de profondeur pour une profondeur maxi de 90 m.
    La pompe est trop proche de sa limite, introduire une perte de charge importante (la réduction de diamètre) va diminuer très sérieusement ses performances de débit et de pression en surface.
    Clair31
    Oui, mais ça dépend aussi de la hauteur d'eau dans le puits au dessus de la pompe, non?
    invite76532345
    Comme te le dit si justement SK69202 (que je salue au passage)
    Les performances: "p'tet ben qu' oui, p'tet ben qu'non"; à priori je pencherais pour le "non" par contre, sortir de la courbe constructeur, pratiquement sûr
    Diamètre tuyau divisé par 2 = vitesse de passage multipliée par 4....Pertes de charge, à la louche, par 6 ou 8.
    Question:
    Qui est cet abruti de constructeur qui ne connaît rien aux pompes et me met une sortie en 40 alors que moi, jardinier émérite, donc "spécialiste des pompes" je veux du tuyau de 25 pour économiser "4 sous" ?
    Evidemment, pour le positionnement du point de fonctionnement de la pompe sur la courbe constructeur.
    Compte tenu des données que l'on possède (en gros, que dalle), on peut penser que, avec du 1" au lieu de 1.1/2" on va s'approcher de la HMT maxi donnée par le constructeur; presque arriver au "stone wall" et là, plus de débit du tout.....
    (Va falloir acheter une seconde pompe....qui pompe, celle là.... et des tuyaux; ...en 40 ?)
    Bon dimanche quand même
    fred1977
    Merci bien pour cette réponse.
    J'ai rendu la pompe au magasin car en fait elle n’acceptait pas plus de 20m d’immersion et c’était un peu court pour mon forage.
    mERCI encore.
    labolif33
    J'ai également besoin de votre expertise.
    J'ai acheté cette pompe https://www.manomano.fr/p/pompe-de-p...00-l-h-8638540
    Placée à 18m de profondeur avec un pressostat en haut. Elle marche très bien.
    Seulement mon plombier qui l'a installé à mis un réducteur de 25 MM à la sortie de la pompe qui est de 60mm. Mon foreur dit que c'est trop petit et que la pompe va fatiguer et gonfler.
    Aidez moi svp.
    Toute mon installation est en 25 partout.
    Risque ou pas ?
    Oui, cela entraine une très grosse perte de charge, la pompe travaille plus elle doit vaincre une plus grande résistance pour fournir la même pression et débit d'où une consommation plus élevée mais elle ne devrait pas "gonfler"
  1. Diametre sortie poele différent du diametre de conduit
    Par invite316919f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/01/2012, 10h16
  2. Réduction diamètre sortie aéraulique
    Par Hum hum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 11h49
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/02/2008, 23h21
