[Technique] tronçonneuse qui ne coupe pas, chaîne qui chauffe
    invitefdd7cc0a
    c'est ma première tronçonneuse (une Mc Culloch 4-10xt thermique)....je ne comprends pas ce qui se passe elle ne coupe pas!
    Je pose le guide sur le bois et ça met du temps à pénétrer dans le bois, ça chauffe, ça fume, ça sent le bois cramé, et ça coupe pas....je lutte pour couper une bûche de chène de 20 cm de diamètre....
    Est ce que la chaîne n'est pas bonne?
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci!
    Amanuensis
    Re : tronçonneuse qui ne coupe pas, chaîne qui chauffe
    L'huile de coupe arrive bien sur la chaîne ? La chaîne est-elle correctement affûtée ?
    gerald_83
    Aurais tu par inadvertance "tronçonné" des clous dans une palette par exemple. Un bon affûtage est primordial
    invite6811a653
    la chaine n'est pas montée à l'envers ?
    trebor
    Ne jamais toucher le sol avec la chaîne de tronçonneuse ni la faire chauffer ( qui va doucement va longtemps "et ne pas appuyer, ça doit rentrer tout seul" ) et elle doit être lubrifiée et pas trop tendue ( elle doit tourner librement à la main sur le guide et ni détendue.
    D'autres infos pour l'affûter > https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.mKvv4F-t9lM
    Dernière modification par trebor ; 17/03/2013 à 20h02.
    invite6e9fa121
    ça ressemble à une chaîne montée à l'envers. J'ai déjà vu en magasin de bricolage des chaînes montées à l'envers . Ce sont les vendeurs qui les assemblent pour l'expo et ils ne sont franchement pas toujours doués en la matière. Mc cullogh est une marque que l'on trouve en grande surface je crois.
    Les dents de ta chaîne doivent avoir le tranchant vers l'avant.
    invitefdd7cc0a
    Merci pour vos réponses.
    Il me semble que la chaîne est dans le bon sens....comme sur le petit dessin sur le côté.
    Elle est bien tendue mais pas trop...tourne à la main...
    Bien huilee .
    Elle a très peu servi donc je ne crois pas quelle est touché de métal ou de terre.
    Est ce que changer la chaine permettrait d'élucider la question?
    Amanuensis
    À quoi ressemblent les copeaux ?
    invitefdd7cc0a
    on dirait plutôt de la sciure...je vais aller regarder parterre, je vais faire une photo pour vous montrer.
    gerald_83
    Il faudrait regarder si les bords d'attaque des dents sont détériorés. Même si la tronçonneuse n'a pas servi longtemps, Il suffit d'un seul clou ou bien d'avoir touché une pierre pour que la chaîne ne soit plus totalement opérationnelle.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par louisJ Voir le message
    Une chaîne en parfait état et correctement utilisée donne des copeaux "propres" genre rectangles disons 4 x 6 mm à vue de nez. Si c'est de la sciure fine, faut changer la chaîne ou la faire réaffuter si toutes les autres causes sont éliminées.
    Dernière modification par Amanuensis ; 18/03/2013 à 10h21.
    invite6811a653
    il faudrait aussi une photo proche des dents de la chaine
    trebor
    Le bord d'attaque d'une chaîne bien affûtée est très coupant, suffit d'y passer doucement le doigt sur le bord tranchant pour s'en rendre compte.
    A mon avis il faut affûter la chaîne avec une lime ronde spéciale pour chaîne ou un machine électrique.
    A la main avec une lime, ce n'est pas facile ( sauf avec l'outil de la vidéo ) car il faut respecter certain angle > http://www.matvpratique.com/video/14...ns-electricite
    invite6811a653
    attention il y a plusieurs diamtres de lime queue de rat en fonction de la chaine.. prendre celle adaptée.
    a la main je trouve que ce ce n'est pas trop dur, il faut attraper le coup de main en ne faisant que des aller sans frotter au retour et en respectant l'angle d'attaque
    invitefdd7cc0a
    Nom : 20130318_120256.jpg
Affichages : 31647
Taille : 163,7 Ko
    Voici les copeaux.
    J'ai amené à chaîne à affuter ...on va bien voir.
    Merci.
    Larixd
    Le pb pourrait bien provenir de la hauteur des limiteurs de profondeur voir ici
    invitefdd7cc0a
    c'est vrai mais ça m'étonnerait puisque c'est la chaîne d'origine vendue avec. Donc ils doivent savoir ce qu'ils font j'imagine...
    invite6811a653
    quand vous tronconnez comme l'a dit un intervenant on n'a pas a appuyer ou tres peu. Quand vous tronconnez vous le faite avec le bout du guide sur le bois ou en attaquant avec le début du guide en faisant un léger mouvement rotatif perpendiculaire au bois.
    car en fait si la tronconneuse est a plat sur le bois, celui ci offre une grande résistance. i; faut donc soulager la machine en coupant en arc de cercle ainsi elle n'attaque que sur une surface restreinte. Pour les copeaux sur votre photo y a pire ce n'est pas vraiment de la sciure
    gerald_83
    Ce n'est pas vraiment non plus des copeaux. Coupant régulièrement du chêne, du pin ou plus récemment du cyprès les copeaux sont vraiment plus gros. On va attendre le résultat de l'affûtage de la chaine
    Larixd
    De ce que j'ai compris, la machine est quasiment neuve et la chaîne aussi.
    Le graissage ne saurait être mis en cause car la chaîne bloquerait.
    C'est donc uniquement un pb de coupe corroboré par la photo des copeaux (je devrais dire de la sciure). Je pense que toutes les possibilités ont été envisagées (chaîne montée à l'envers, affûtage nul, limiteurs trop hauts). Il faudrait montrer l'engin à un pro qui ne manquerait pas d'identifier le problème au premier coup d'œil. À la limite nous envoyer des photos mais ça ne vaut pas un examen réel.
    pueblo
    à qui l'as tu achetée? que dis ce vendeur?
    invitefdd7cc0a
    j'ai fait affûté la chaîne, et maintenant elle coupe pas mal.
    C'est pas génial pour les gros tronc, mais bon c'est un petit modèle, donc j'imagine que c'est normal.
    Peut être qu'il faut mettre une chaîne différente...
    inviteefd8627f
  1. [Brun] xbox 360 qui chauffe trop et ce coupe a un moment
    Par invite944b06cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 20h36
  2. [Divers] Chaine qui ne reste pas tendue sur tronçonneuse Mc Culloch CS 410
    Par invite87d29cb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 12h11
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM ondéa qui ne chauffe pas
    Par invitef16cc287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 06h06
  4. Interrupteur différentiel qui saute et ne coupe pas le courant
    Par invite60dcec56 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 07/01/2010, 06h52
  5. Multi-prise maitre-esclave qui ne coupe pas?
    Par invite0345d784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 18h31
