Bonsoir a toute et a tous
j'aimerais faire des boutures de plantes mais je ne sais pas comment m'y prendre.J aimerais avoir des infos comment faire avec des explications détaillés s'il vous plait.
MERCI D'AVANCE
cordialement ggalactica
MERCI D'AVANCE
Dernière modification par ggalactica ; 04/08/2014 à 20h57.
Question : des boutures de quoi ?
Demain je ferai des boutures avec des images en couleur.
des boutures de tous en generale mais surtout arbre et tu posteras les photos stp
Bonjour à toi,
Comme toujours avec un ordinateur , le net et Google....les réponses affluent.
Y a meme des tutoriels en ligne.
Y a plus ka !
La méthode de bouture peut différer selon les espèces.
Il existe de nombreuses techniques. Certaines plantes sont faciles à bouturer, d'autres ne répondront correctement qu'à une seule technique. D'autres encore ne peuvent pas être bouturées il faut alors passer par d'autres techniques (marcotage, greffe, semis, etc...).
Bref si tu veux des réponses pertinentes, il faudra nous dire quelles plantes tu veux bouturer (pour commencer en tout cas).
On peut bouturer des arbres et des arbustes. Le platane n’est pas reproduit par graine mais par bouturage, il est totalement stérile. Le figuier se reproduit par bouturage, par graine les chances sont minimes. Le thuya est plus facile à reproduire par bouture que par graine. Le marronnier d’inde peut se reproduire par bouturage sans aucun intérêt, il est préférable de le reproduire par graine (marron.) le charme se bouture très bien pour faire des charmilles, la liste n’est pas exhaustive il y en a d’autres. Pour les arbustes la liste serait moins longue de citer ceux que l’on n’arrive pas à bouturer de ceux que l’on peut bouturer. Le rosier, le fuchsia, le forsythia etc. se reproduisent très bien par bouturage. Dans les plantes c’est surtout la tomate qui est reproduite facilement pas bouturage. Je n’ai jamais essayé les poivrons, les aubergines et les cucurbitacées.
J’ai les photos sur le bouturage de la tomate mais il me faut faire le document.
bonsoir merci pour vos réponse mais je cherche a bouture des arbres comme le chêne et olivier principalement et pouvez vous s'il vous plait m'expliquer les différentes technique en me donnant différent exemple de plante avec lequel ça marcher
Bouturer du chêne ?? Je n’ai jamais essayé et en plus je doute du résultat. Il se reproduit très bien par semis en donnant des clones pourquoi faire des boutures ?
L’olivier se bouture facilement, il suffit de prendre une brindille terminale de l’année, une bouteille d’eau minérale comme récipient. On met de l’eau dans la bouteille (pas d’eau du robinet qui contient du chlore) qq. gouttes d’engrais pour plantes. On garde qu’un bouquet final de la brindille que l’on plonge dans l’eau en ne mettant pas en immersion les feuilles et l’on attend qu’il se forme un chevelu important avant de transférer en pot.
On peut faire directement en godets avec un terreau fertile en maintenant le substrat bien humide.
Ci-joint des photos, prisent ce jour, du bouturage d’un figuier.
Merci pour tes explication Pellia et aussi merci pour les photos
Si vous avez d'autre technique je suis preneur
Merci d'avnce
Ci-joint un document sur le bouturage de la tomate. C’est la façon la plus simple pour multiplier vos plants. Surtout un bon terreau et de l’eau qui ne contient pas de chlore. Si vous avez des tomates le matériel ne manque pas pour vous entraîner.
Cette technique est la technique de base pour tous les bouturages. Dans le cas présent la bouture a été cassée par pression avec le pouce ou l’index ou les deux ? J’ai utilisé mes ongles pour couper (pincer) la feuille. Si vous utilisez des instruments pour couper il faut qu’ils soient propres et désinfectés.
Merci ces trés gentil de ta part pellia pour les infos que tu me donne
Moi mes conseils jardin je les prend principalement ici, lisez ces conseils pour faire des boutures ! http://www.truffaut.com/jardin/grain...c-edenver.aspx
Hello,
ici tu trouveras un petit dossier explicatif, en espérant que ça t'aide http://www.truffaut.com/jardin/grain...c-edenver.aspx
