[Technique] Moteur tracteur pour pelouse (fumée blanche)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    myst33
    J'ai un tracteur John Deere avec un moteur Kawasaki 17.5HP avec refroidissement liquide !
    Depuis une année ou deux, lors de chaque démarrage (que le moteur soit chaud au pas), il y a une épaisse fumée blanche pendant les 30 premières secondes.
    Je viens de changer l'huile, et l'huile était belle et le niveau était correcte !
    J'ai vérifié le liquide de refroidissement et le niveau semble aussi être correcte !
    Quelqu'un parmi-vous savez pourquoi cette fumée blanche ?
    trebor
    Re : Moteur tracteur pour pelouse (fumée blanche)
    C'est un moteur à essence ou Diesel ?
    Ce moteur a combien d'heure de fonctionnement, son âge ?
    De la fumée blanche à froid comme à chaud, c'est en général du liquide de refroidissement (LDR) qui entre dans le cylindre.
    Mais comme le niveau du LDR ne baisse pas, c'est peut-être une consommation d'huile moteur ( les joints toriques (parapluie) des soupapes qui sont à remplacer ou guides des soupapes usés ).
    Mais comme le niveau d'huile ne baisse pas, cela reste étrange surtout que cette fumée est épaisse et dure pendant 30 secondes à chaud comme à froid.
    Il faudrait mettre le circuit de refroidissement sous pression de 1 bar et laisser cette pression afin de contrôler que rien ne fuit de ce côté ( la pression qui reste identique ).
    Contrôler également que le niveau 'huile moteur n'est pas trop haut et qu'il reste effectivement bien constant.
    Comment est accouplée au moteur la pompe hydraulique si la machine est hydrostatique ?
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    ossau
    si c'est un diesel peut être que votre fuel contient de l'eau car il s'est décanté (vieux fuel). Vous puisez dans une citerne à fuel ou bien vous en achetez souvent ?
    myst33
    C'est un moteur mono-cylindre a essence vertical !
    Je dirais 30 ans a 30 heures par année (soit environ 1000 heures)
    C'est sur qu'a l'œil le LDR ne parait pas baisser... a deux ou trois gouttes de LDR par démarrage ce prend du temps de voir la difference !
    Est-ce que par la couleur et apparences des deux bougies je pourrais voir une difference ?
    Normalement cette pression devrait rester constante combien de minute, 1, 10, 60 ?
    Je vais essayer de trouver un moyen pour tester cette pression mais je ne sais pas encore avec quoi je pourrais la faire monter !
    trebor ? serait-ce une bonne idée de faire le test d'arrêt et démarrage sans le bouchon sur mon radiateur afin de voir si la fumée est toujours présente ?
    L'arbre de ce moteur est vertical, avec une poulie double en bas, la pompe hydrostatique est sous le siege et est actionnée par une courroie en V !
    Merci trebor pour ton intéret !
    myst33
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Ce moteur est a essence, et je viens tout juste de faire le plein avec de l'essence neuve !
    ossau
    quand vous venez de démarrer donc encore moteur froid, vous apercevez des bulles dans le bocal du ldr ?
    myst33
    Si ca peut vous aider , c'est un moteur mono-cylindre 4 temps 535cm3 a essence vertical de 17HP de marque Kawasaki modèle FC420V et le radiateur est couchée au dessus du moteur !
    myst33
    Je ne sais pas, je vais verifier ca lorsque je vais le démarrer a froid la prochaine fois !
    myst33
    Citation Envoyé par myst33 Voir le message
    OUPSS, finalement je ne suis pas certain du modèle, mais je crois que ce n'est PAS FC420V contrairement a ce que j'ai inscrit plutot , je vais y revenir plus tard !
    désolé !
    trebor
    C'est donc un bicylindre à essence.
    L'outillage pour la mise sous pression du circuit de refroidissement :
    https://www.google.be/search?q=teste...3DbPKUmSX6M%3A
    Si il n'y a aucune fuite dans le circuit, la pression ne bouge pas au manomètre (moteur froid) même à près plusieurs heures, à chaud elle baisse un peu car le LDR se refroidi.
    En ajustant le niveau du LDR juste au ras du bouchon de remplissage (afin de bien voir la surface du LDR effleurer la surface).
    Moteur tournant à froid et à chaud, il ne doit pas y avoir de bulle d'air qui remonte à la surface du LDR.
    N'y de fumée qui serait des gaz de combustion.
    N'y de trace d'huile à la surface du LDR ainsi que dans l'huile de vidange du moteur.
    Moteur froid qui a tourné 10 secondes et les bougies déposées rapidement, ont ne devraient pas y trouver des gouttelettes d'eau (LDR) ou très gras (huile moteur).
    Bonne suite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je verrai un bien un problème au joint de culasse.... Peut-être pas la peine de démonter : un produit anti fuite peut faire l'affaire.
    (Futura Sciences)
    f6bes
    Bjr à tous,
    Me demande si c'est pas le moto tracteur de la pelouse du...Vatican !! ( fumée..BLANCHE )
    Bon WE
    Did67
    Si on met toutes les infos ensemble :
    1) cela fume après un démarrage, à chaud ou à froid, pendant quelques dizaines de secondes
    2) les niveaux (huile ou LDR) ne baissent pas de façon perceptible
    Mon hypothèse serait alors une petite fuite d'huile au niveau des soupapes, vers le cylindre (queue de soupape).
    Quelques gouttes qui "perlent" dans le cylindre, cela fait beaucoup de fumée au redémarrage, mais une fois brulée, cela ne se voit plus (sur un moteur sain, mettez quelques gouttes dans le cylindre et vous verrez !). Donc le niveau ne baisse pas de façon perceptible... La précision d'une jauge ne permet pas, à court terme, de repérer la perte de quelques gouttes à chaque arrêt...
    Quand on arrête le moteur, il reste de l'huile dans le cache culbuteur. L'essentiel retourne dans le carter, mais quelques gouttes pourraient suinter le long des soupapes. Après, le carter est vide, donc il n'en suinte pas plus...
    Si c'était le LDR, à chaud, il s'évaporerait et cela ne fumerait, à mon avis, qu'à froid...
    Ce n'est qu'une réflexion. Je suis juste bricoleur. Pas mécano.
    ossau
    Bjr à tous,
    Bon WE
    abemus sous pape..
    Did67
    Excellent, mon frère !
    Did67
    Si c'est la sopupape, c'est pas le joint. Ni la capote alors ?
    myst33
    Pour rectifier un de mes précédents messages, le moteur est un moteur 2 cylindres en V, sur le coté (vertical) avec type de valve OHV
    La marque est Kawasaki modèle FD501V
    Je viens de refaire des tests...
    Voici:
    A froid = presque pas de fumée lors du démarrages apres un arret de 20 heures
    A chaud = beaucoup de fumée lors du démarrage après un arrêt de 2 minutes
    Aussi j'ai fait les mêmes tests mais sans bouchon sur le radiateur (pression = 0):
    A chaud = pas de fumée lors du démarrage après un arrêt de 2 minutes si lors du dernier arrêt le bouchon du radiateur était retiré !
    Est-ce que ça vous donne des indices ?
    myst33
    Bonjour Trebor,
    Je n'ai pas de tel KIT pour tester la pression, par contre, hier j'ai arrêté le moteur normallement avec la pression normal du système de refroidissement !
    Aujourd'hui, avant de faire quoique ce soit et apres 20 heure de repos du moteur, j'ai dévisser le bouchon du radiateur afin de voir si il restait une pression residuelle d'hier....
    Et oui, un gros PCHIIIIIIIIIITTTTTTTTTT de 3 secondes... donc le moteur semble garder une pression dans le systeme de refroidissement !
    Tu disais 1 Bar .. c'est quoi la pression normale quand le moteur est en operation ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'en reste à une fuite d'eau dans le cylindre au joint de culasse : sans pression d'eau, pas de fumée.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Bonjour trebor,
    Je n'ai pas de tel KIT pour tester la pression, par contre, hier j'ai arrêté le moteur normalement avec la pression normal du système de refroidissement !
    Aujourd'hui, avant de faire quoique ce soit et après 20 heure de repos du moteur, j'ai dévisser le bouchon du radiateur afin de voir si il restait une pression résiduelle d'hier....
    Tu disais 1 Bar .. c'est quoi la pression normale quand le moteur est en opération ?
    250 à 500 grammes / cm² quand le moteur est chaud, c'est dû à la dilatation du LDR et à une valve située dans le bouchon du radiateur ou du vase d’expansion qui limite la pression.
    Moteur froid, ouvre le bouchon afin de libérer la pression ( pchiiiiiiiittttttttt ) puis démarre le moteur 1 minute.
    Le LDR n'a pas le temps de chauffer et la pression doit être nulle ( pas de pchiiiiitttt et les durites doivent être molles ).
    Si ce n'est pas le cas, c'est que la compression repasse dans le circuit de refroidissement ( joint de culasse H.S ou culasse percée ou fendue )
    En ayant le niveau du LDR étant au ras du bouchon du radiateur déposé ( ou du vase d'expansion ), des bulles de gaz remontent à la surface et parfois c'est un peu de fumée qui sentent les gaz d'échappement.
    J'ai déjà vu des durites exploser dû à une montée trop rapide de la pression dans le circuit ( les durites étant vieilles )
    Dernière modification par trebor ; 14/05/2016 à 19h30.
    myst33
    Merci donc .25 à .5 Bar !
    Ok je comprend ce que tu m'explique. Et non, pas de bulle , il n'y a pas d'exhaust dans le LDR et les durites sont vraiment molle !
    Puis-je faire fonctionner mon moteur toute l'année sans que le bouchon soit vissé au fond ! Et ainsi eviter la pression normale du LDR ?
    myst33
    Voici un lien video sur Youtube de 1 minute qui montre a quoi ressemble cette fameuse fumée !
    https://youtu.be/fXiVJe3luaY
    trebor
    Puis-je faire fonctionner mon moteur toute l'année sans que le bouchon soit vissé au fond ! Et ainsi éviter la pression normale du LDR ?
    Cette pression de 0,2 à 0,5 bar doit rester et est tout à fait normale moteur chaud.
    Il n'y a aucune raison de dévisser le bouchon ( sauf si le moteur ne fume plus si ce bouchon est déposé ), si c'est le cas, ce qui peut arriver, c'est que le joint de culasse est H.S.
    Cette faible pression permet au LDR ne ne pas entrer en ébullition alors que le LDR est à 100°C et même plus.
    Sans cette faible pression dans le circuit de refroidissement, des petites bulles se forment alors que le LDR est en dessous de 100°C.
    myst33
    Il est a noter que ce video a ete fait pendant que le moteur etait chaud et apres qu'il a ete a l'arret pendant 2 minutes !
    trebor
    Je vois, moteur froid après une nuit, dépose les bougies et avec de l'aide d'une autre personne, place un objet quelconque en face de chaque trou de bougie de la culasse et demande d'actionner le démarreur.
    Si des gouttelettes de LDR ou d'huile mouille un objet mis en face du trou de bougie, c'est que le circuit de refroidissement ou de lubrification n'est pas hermétique et pénètre dans le cylindre.
    Bonne soirée et à demain pour le résultat
    Dernière modification par trebor ; 14/05/2016 à 20h48.
    myst33
    Pièce jointe 0Avec tous les tests que vous m'avez expliqués, j'en arrive moi aussi a la même conclusion soit que je dois effectivement changer mes deux joints de culasse !
    Est-ce que quelqu'un parmi vous connaissez un endroit ou je peux télécharger la méthode (step by step) à suivre ainsi que la liste des pieces que j'ai besoin pour changer mes deux joints de culasse !
    C' est un moteur 2 cylindres en V, sur le coté (vertical) avec type de valve OHV
    Merci !
    Dernière modification par myst33 ; 15/05/2016 à 22h32.
    trebor
    As-tu fait le test ce matin avec les bougies déposées et actionner le démarreur afin de voir si du LDR ou autre est pulvérisé en fine gouttelettes hors des cylindres ?
    La pièce jointe n'est pas visible !
    Pour changer les joints de culasse, tu vas chez un concessionnaire de la marque commander tous les joints ( pochette moteur ) pour réaliser le remplacement et tu leur demande les différents couples de serrages ainsi que le jeu à mettre aux soupapes.
    Il manque un code de spécification à sélectionner, voir ce lien pour y accéder et avoir de l'info, en haut à droite choisi en 1er la langue :
    http://www.kawasaki-engines.eu/fr/su...cal-downloads/
    D'autres liens en vrac ici, mais attention car ce moteur FD501V possède 20 codes différents :
    https://www.google.be/search?q=moteu...EMu1-QbygJqwBQ
    Bonne suite
    myst33
    Hier je n'ai pas pu, nous avons eu de la pluie toute la journée !
    Aujourd'hui, il fait très froid et actuellement il tombe de la neige !
    Mais oui je vais faire ce test cette semaine afin de savoir de quel coté (gauche ou droit) est le problème, et je crois que je vais réparer seulement le coté défectueux !
    Est-ce une bonne idée ?
    Oui c'etait une photo de l'etiquette du moteur qui dit ceci: FD501V-AS00 (FD501V027918)
    Ouff, je ne suis pas certain. Ici les vendeurs de pièces ne sont pas bavard.. ils préfèrent faire le travail eux-mêmes ... D'autant plus que les moteurs Kawasaki n'est pas courant au Quebec !
    Bonne suite
    Oui ce lien m'a été utile(piece, torque, un pdf de PUB)... et un qui me donne un PDF vers un lien qui me fait downloader un fichier .ISO ! Mais pas de manuel !
    Moi c'est le code AS00 !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ton joint est dispo ici, chez ton voisin du dessous : http://www.repairclinic.com/Shop-For...l-Engine-Parts
    (Futura Sciences)
    myst33
    Trebor, je viens de faire les tests que tu m'as demandé !
    Moteur froid sans bouchon de radiateur:
    - Avec bougies retirées et avec deux mouchoirs blancs vis-à-vis chaque orifice de la bougie = Aucune gouttelette, les mouchoirs reste impeccables
    - Remis les bougies, aucune fumée blanche au suivant démarrage !
    J'ai aussi fait un autre test qui ressemble a un de ceux que tu m'as demandés quand le moteur est froid:
    - J'ai pincé la petite hose du reservoir du LDR
    - J'ai mis un papier cellophane (Saran-Wrap pour envolopper nos restants d'assiette) avec un elastic (hermetiquement) sur le bouchon du radiateur, j'ai laissé tourner le moteur 10 minutes, et je n'ai pas vu de gonflement du cellophane qui pourrait laisser croire que le moteur exhaust dans le LDR !
    Moteur chaud sans bouchon de radiateur:
    - Remis les bougies, il y a eu aucune fumée blanche au suivant démarrage !
    Moteur chaud avec bouchon de radiateur:
    - Remis les bougies, il y a eu fumée blanche au démarrage suivant !
    PS: Il est a noter que pour chaque test (sauf le premier 2 jours), le moteur a été a l'arrêt environ 2 minutes.
    Dernière modification par myst33 ; 17/05/2016 à 20h12.
  1. [Blanc] fumée blanche au niveau du moteur BS
    Par cleme76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2015, 07h39
  2. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par Niobium007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 20h56
  3. [Divers] de la poudre blanche sur la pelouse...
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/10/2014, 09h49
  4. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par nono1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h52
  5. Pour TPE : Faire de la fumée blanche
    Par floki dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2009, 14h52
