[Divers] canalisation d'évacuation des eaux de pluie
    ann72
    Cette canalisation est enterrée le long du pignon de la maison a 80cm minimum (j'ai vu la profondeur dans le regard sous la descente de gouttière) , je ne sais pas si elle est en plastique ou en béton .Mon terrain est en pente vers la rue c'est pourquoi le regard est profond .
    Quelle charge permanente peut elle supporter , car j'ai une réserve d'eau de pluie de 300 l , au dessus ?
    La réserve d'eau est posée sur 4 plaques de béton de 40 cm (un carré de 80*80) , j'aimerai savoir s'il y a un risque que la charge soit trop importante ?
    merci de votre réponse
    Dernière modification par ann72 ; 06/05/2017 à 13h52.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    f6bes
    Re : canalisation d'évacuation des eaux de pluie
    BONJOUR à toi,
    Dans ce genre de considérations, faurait connaitre AUSSI ...l'épaisseur de la dite conduite ?
    Mais des conduites en plastiques qui supportent ( fourreaux télécom par exemple) j'en connais
    qui supportent cela allégrement.
    Donc tes 300 kg de flotte seront probabalment "ignorés" par ta conduite.
    Bon WE
    ann72
    oui ! bonjour !
    je ne peux pas savoir quelle type de canalisation c'est , au pire une canalisation standard pour ce genre d'écoulement .
    ossau
    faites l'expérience suivante. dites a votre femme de mettre des chaussures a talon aiguille et qu'elle marche au dessus de la canalisation. Je ne connais pas le poids de votre épouse mais il y a plusieurs tonnes sous le talon de chaque chaussure...
    ann72
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    c'est moi la dame et je ne porte pas de talons aiguilles !
    je voulais juste me rassurer , je me suis levée en pensant que c'était peut-être trop lourd
    j'ai 300kg sur 64 dm2 ce qui fait 4 à 5 kg sur chaque dm2 au dessus de la canalisation , ça devait aller , surtout que c'est enterré a 80 cm .
    si je dis une bêtise ....
    f6bes
    Ben voilà avec 5 minutes de réflecxion ...c'est résolu !
    Bon W>E
    ann72
    merci ! bon weekend aussi !
    Pellia
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    j'ai 300kg sur 64 dm2 ce qui fait 4 à 5 kg sur chaque dm2 au dessus de la canalisation , ça devait aller , surtout que c'est enterré a 80 cm . ....
    Hé ben bien franchement c’est beau l’un truc scion
    pelkin
    Faudrait un peu réfléchir, si l'épouse pèse 55 kg cela fait 55 kg sous le talon (si elle se tient sur un pied) et si le talon fait un cm² cela fait 55 kg/cm², si elle se tient sur ses deux pieds cela fait 22,5 kg/cm².
    Vous allez les cherchez OU vos "tonnes".
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    ann72
    "Vous allez les cherchez OU vos "tonnes". " oups !
    ossau
    sur le carrelage... une femme marche en chaussons sur de la tomette pour ne pas avoir froid a ces petits pieds bon maintenant elle marche ensuite en talons aiguilles et vous regardez l'impact sur la tomette.. ça vaut aussi si elle vous marche sur la main pour le même poids.
    pourquoi croyez vous que l'on interdit les talons aiguilles dans certains châteaux parquetés ...cela s'appelle le poinçonnement
    On cherche toujours les tonnes . . .
    ossau
    et bien c'est simple en prenant la surface de 1cm 2 comme référence c'est comme si la femme pesant 55 kg en faisant 5500 kg si elle reposait sur un pied grosso modo faisant 20cm x5 cm.répartition de la charge.
    je vous rassure elle ne les fait pas. je vous parle du même poids sur une surface plus restreinte donc c'est du "comme si"
    méthode de calcul ( pour la dalle pas pour la dame
    https://www.dlubal.com/blog/23334/di...e-2-dans-rfem/
    Rien compris . . .
    Pellia
    Désolée, vous considérez que le talon aiguille de la madame est une colonne qui descend jusqu’à la canalisation qui est située à 80 cm de profondeur. Avec ce raisonnement, lorsqu’elle marche avec ses talons aiguilles et ses bas résilles, dans les bois, de l’autre côté de la terre, qui est dans l’eau, à chaque pas, l’eau se soulève, m’enfin !
    ossau
    ne vous faites pas plus bête que vous ne l'etes je répondais à la dame gentiment qu'elle n'avait rien à craindre pour sa canalisation enterrée à 80 cm avec 300 kg de flotte sur le coltard en lui expliquant ce que c'était une répartition des charges. et d'ailleurs elle a fait le calcul en faisant la surface totale de ses plots et en divisant le poids de sa citerne par la surface trouvée et en a déduit qu'en effet il n'y avait pas de probleme..
    voila pour moi mais vous pouvez continuer en cette soirée electorale
  1. Séparation à hauteur du portail des eaux usées et eaux de pluie
    Par vrirere dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/09/2015, 07h22
  2. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par SebH44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 11h27
  3. rénovation canalisation eaux usées sans dépose
    Par mikegive dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2013, 10h44
  4. canalisation eaux usées
    Par nono4537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 18h25
