  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 20 sur 20
Quelle pompe installer
  1. MEFAIREL
    Date d'inscription
    juin 2017
    Âge
    59
    Messages
    5
    Re : Quelle pompe installer
    Ici je n'ai pas beaucoup de choix en pompe. En fait on ne trouve que pedrollo et pas tous les modèles. On me propose 4 modèles
    1) jsw3am
    2) CPM 190
    3) CP 190
    4) CP 200
    Pouvez-vous me dire la bonne si il y en a une !
    • Publicité
  2. Pellia
    Date d'inscription
    mars 2014
    Messages
    1 993
    Faites confiance au vendeur ?
    Dans le domaine de la vente si vous trouvez un vendeur qui vous dit : mon matériel ne vaut pas un clou ! Ce sera un scoop
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 118
    Citation Envoyé par MEFAIREL Voir le message
    Ceux sont des raccords en plastique noir et bleu standard.
    Bjr à toi,
    Et ça ressemble à QUOI des raccords "noir et bleu standard" en..... (Guinée ) ?
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 505
    La question devrait être déplacée dans la section physique du forum.
    La pompe doit au moins avoir un débit de 150 l/min ou 9000 l/h sous une pression suffisamment forte afin de vaincre les pertes de charges (qui doivent être non négligeables, vu la longueur importante de 1700 m et la section réduite du tuyau de 40 mm int ) pour parvenir à transférer les 5 m³ dans un temps compris entre 30 et 45 minutes.
    @ MEFAIREL, le vendeur qui te propose les pompes ne sait pas te conseiller ?
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  5. Fran Jel
    Date d'inscription
    juin 2017
    Localisation
    Sélestat
    Âge
    29
    Messages
    1
    Cool Re : Quelle pompe installer
    Hola amigos,
    Effectivement ce sont des tuyaux standards que tu trouves un peu partout ou du moins qui sont facilement compatible. Bon après de toute manière je pense que le débit que tu cherches à rien de miraculeux, donc une pompe avec un raccords de 50 ce n’est pas ce qui manque.
    Après il faut que tu regardes un peu les caractéristiques des différents produits mais en cherchant rapidement sur le net tu tombes sur pas mal de produits comme celle-la : http://www.protoumat.fr/catalogue/po...0730-5882.html qui occupe semblerait-il des tuyaux similaires au tiens !
    Mais fais-toi ton idée et fouilles un peu le net tu trouveras ton bonheur, et puis sinon, moi, si j’étais toi je profiterais plutôt du soleil par chez toi plutôt que de nous donner mal à la tête à faire des formules pour calculer un débit ! Salud !
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Quelle pompe choisir
    Par dofag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2017, 21h54
  2. Comment installer en parallèle deux unités intérieures d'une pompe à chaleur
    Par tony42000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2016, 14h34
  3. Quelle est la réglementation pour installer la sortie d'air vicié
    Par DEDEFREDO dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2016, 15h15
  4. Quelle Pompe?
    Par bouilleur74 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2011, 19h07
  5. installer une sonde sans fils honeywell sur pompe a chaleur
    Par willy12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2011, 15h33
