[Technique] Debroussailleuse Elite 3900. Mc Culloch.
    Arsulette
    Bonjour, j'ai pris un petit câble caché dans l'herbe dans la lame. La machine s'est bloquée et la lame tourne a vide.
    J'ai démonté en partant de la lame rue d'anomal pas de clavette. Démontage du bas du moteur et je vois l'embrayage a masselotte.
    Apparemment rien de cassé. Avez-vous un avis.
    Cordiales salutations.
    trebor
    Re : Debroussailleuse Elite 3900. Mc Culloch.
    Bonjour Arsulette,
    Voir la tête ( renvoie d'angle pièce n°9 ) des vues éclatées sur ce lien à ouvrir ou à télécharger.
    Une rupture dans cette pièce n°9 étant possible, essayer de tourner à la main et voir si ça tourne à l'autre extrémité.
    Idem pour la longue tige interne dans le tube qui est relié au moteur.
    En tournant à la main les masselottes, le vilebrequin du moteur doit tourner également afin de sentir la compression.
    https://www.pieces-mcculloch-chs.com/57-elite-3900-pro
    Bonne suite
    Arsulette
    Merci pour la réponse et la vue éclatée.
    La pièce pièce n°9 n'est pas cassée, je tourne a la main et ça tourne à l'autre extrémité au bout de la longue tige. J'ai démonté la longue barre du bloc moteur.
    En tournant à la main les masselottes ça fait passer les compressions. Donc il ne reste plus que le ferrodo des masselottes qui étaient usées et ça n'a pas arranger.
    J'avais remonte n'ayant rien trouve, je redémontrerai le bras du moteur pour encore vérifier !
    Arsulette
    Je viens de démonter et remonter la lame tourne, je pense que le tube avait recule et l'arbre interieur avec embout canele n'etait plus en prise avec la sortie embrayage.
    Maintenant accélérateur ne revient pas a 0 je pense que le câble tire dessus on verra demain.
    Merci a la prochaine. je donne mes commentaires ça peut toujours servir !
    trebor
    Merci pour le retour, oui d'autres pourraient être confrontés au même problème.
    Bonne suite
  1. [Technique] Débroussailleuse thermique Mc Culloch Pro Mac Elite 3900
    Par xxch dans le forum Jardinage
    Dernier message: 27/02/2017, 13h35
  2. [Autre] Dysfonctionnemet aspirateur Miele Electronic 3900 !
    Par picardoctonton dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2016, 14h11
  3. Ampli Denon SA 3900
    Par quastellina dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 20h59
  4. [Divers] Débroussailleuse Mac Culloch de 1990 : bobine allumage !
    Par vevegely dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2013, 21h30
  5. problème VFD Noritake GU-3900
    Par Utopikprod dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 09h57
