  • Login:
+ Répondre à la discussion
Préparer sa tondeuse pour l'hiver
  1. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    48
    Je fais appel à vous pour savoir comment vous faites pour hiverner votre tondeuse.
    Je sais qu'il y a pleins de conseils sur d'autres sites mais je souhaite avoir les vôtres!
    Pour rappel, j'avais eu un soucis avec ma tondeuse après l'hiver dernier (elle ne voulait pas démarrer): Problème régime tondeuse
    Le soucis (apparemment) venait que ma tondeuse tournait au 95 et que j'avais laissé trop longtemps du vieux carburant et donc dénaturation/dépôts.
    Un bon nettoyage carburateur etc. et elle était repartie.
    Maintenant ma tondeuse est nickel et je souhaite qu'elle le soit ainsi pour le printemps prochain.
    Voici ce que j'ai fait:
    - nettoyage complet de la tondeuse (extérieur, carter, filtre à air, etc.)
    - le moteur qui tourne maintenant au 98 a été vidé complètement (j'ai laissé tourner la tondeuse jusqu'à l'arrêt)
    - vérification de l'huile et de la lame
    - la bougie a été changée et la cosse enlevée
    - j'ai mis une bâche dessus car stockée dans une vieille dépendance
    Pensez-vous qu'il y a autre chose à faire ?
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 582
    Re : Préparer sa tondeuse pour l'hiver
    Vider le réservoir d'essence et le carburateur.
    Placer la machine en position culasse du moteur vers le bas et tirer sur le lanceur 1 à 2 fois lentement, l'huile du moteur va ainsi graisser le cylindre.
    Puis remettre la tondeuse de niveau.
    Mettre le moteur en compression (PMH) afin de fermer les soupapes et éviter ainsi que l'humidité entre dans le cylindre.
    Affûter la lame et graisser son tranchant.
    Éviter de stocker la machine dans un endroit humide, mais plutôt dans un endroit bien ventilé.
    Bonne journée et tonde pour 2018
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. technech
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Messages
    48
    Merci pour ta réponse trébor.
    J'ai fait tourné le moteur jusqu'à qu'elle s'arrête tout seul donc le réservoir d'essence est vide.
    Je pense que pour le carbu, c'est bon aussi ?
    Culasse du moteur vers le bas ?
    Tu veux dire que tu veux que j'oriente la tondeuse pour qu'un peu d'huile aille vers l'emplacement de la bougie ?
    Mettre le moteur en compression (PMH), comment je fais cela ?
    J'ai un moteur briggs and stratton 450e.
    Désolé pour toutes ces questions et merci d'avance.
  4. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    11 582
    Bonjour technech et autres lecteurs,
    Oui, le but est de mettre de l'huile sur le cylindre, le piston avec ses segments ne permet pas à l'huile d'aller sur la bougie.
    Tire lentement sur le lanceur avec la machine ayant sa culasse vers le bas, le cylindre sera bien huilé.
    Tire lentement sur la lanceur et stop lorsque tu es en compression (que c'est plus dire de tirer sur le lanceur au PMH)
    PMH = Point Mort Haut , dans cette position, les soupapes sont fermées toutes les deux.
    La machine est mise à plat et au sec si possible.
    Bonne journée à tous
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 07/10/2016, 22h25
  2. Deux fois plus d’énergie pour baisser de 1°C l’été que pour monter de 1°C l’hiver
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 172
    Dernier message: 11/09/2016, 23h43
  3. [Divers] Chauffage pour serre en hiver
    Par jajau dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/05/2016, 14h30
  4. se préparer pour la rentrée
    Par letudiants dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/07/2014, 14h57
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/03/2009, 23h14
