  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tronçonneuse Stihl MS250C ne démarre plus!
  1. pounet54
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    61
    Messages
    2
    J'ai une tronçonneuse Stihl MS250C. depuis 1 ans, d'occasion et j'ai eu quelques problèmes de mise en route.
    j'ai fini par refaire l'allumage puis les durites. Elle démarrait puis calait comme par étouffement et les réglages ne faisaient rien...
    J'ai presque tout changé : Allumage, bougie, câble, crépine, Pochette de joints carbu. + joints de pieds de bielle.
    Elle a tourné environ 10 pleins puis arrêt avec petite accélération puis plus rien!
    Je viens de mettre un carburateur neuf car je n'ai pas d'ultrason pour le nettoyer. j'ai l'étincelle bougie qui est neuve avec jeu de 0,5mm comme préconisé.
    Je positionne les vis 3/4 et 1 tour et rien pas d'allumage? La pompe d'amorçage semble bien fonctionner avec ou sans soupape de décompression rien y change.
    Le filtre à air et propre et changé. J'ai joué avec la vis de réglage de richesse rien change..
    Tout semble correct mais un détail m'échappe!La compression semble bonne car j'ai bien le PMH au lanceur.
    Je sais plus quoi faire hors mis la bobine mais avec étincelle je ne voir pas la nécessité. Plus ou moins de jeu peut avoir une incidence? Pour le moment j'ai l'épaisseur d'une carte de fidélité plus fine que les cartes bancaire.
    Merci à vous clt
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 587
    Re : Tronçonneuse Stihl MS250C ne démarre plus!
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    La bougie se noie t-elle ou reste sèche en insistant sur le lanceur ?
    La crépine dans le réservoir n'est pas bouchée ?
    Une feuille de papier ordinaire, c'est bon pourvu que la bobine ne frotte pas sur le volant magnétique.
    La bobine si pas mieux, vu que tout le reste a déjà été remplacé.
    Avec un spray de démarrage genre start-machin, ça doit péter, sinon c'est l'allumage en cause
    Normalement l'étincelle à la bougie doit plutôt être un peu rougeâtre et non bleu, c'est ce qu'un pro du SAV de marque très connue m'a une fois signalé.
    Bonne soirée suite sur le forum.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. pounet54
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Âge
    61
    Messages
    2
    Merci trebor pour ta rapidité et la qualité de ta réponse.
    Je vais m'empresser de faire le tour de tous ces points
    Très bonne journée
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. tronçonneuse démarre pas
    Par nathgene dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2017, 15h21
  2. [Technique] Tronçonneuse Stihl qui s'étouffe
    Par bmael dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/07/2015, 13h33
  3. [Divers] débroussailleuse (stihl FS 38) démarre mais s'arrete[résolu]
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2014, 12h47
  4. [Thermique] STIHL KM 100R ne démarre pas ! [résolu]
    Par cyrker dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2013, 22h19
  5. Tronçonneuse STIHL: où remplir l'huile de chaîne?
    Par DPserge dans le forum Jardinage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2010, 17h46
