[Technique] Tronçonneuse thermique régime moteur irrégulier
    stduf
    Bonjour, je possède une tronçonneuse thermique kruger (auchan) depuis 3 ans ou 4 ans , elle tournait nickel jusque là , démarrait au quart de tour .
    Sauf qu'hier pendant une coupe de bois de 30 min , elle avait un régime moteur totalement imprévisible .
    Tantot lors de la coupe elle semble en sur-régime , tantot elle semblait caler d'ici peu .
    Au ralenti idem , par moment à la limite de caler , puis retour du ralenti .
    Faut savoir qu'hier le mélange 2 temps a été fait avec un bidon d'huile de couleur rouge qu'un proche m'a prêté car j'en avais plus . Quand elle déconnait je lui ai demandé il était de quand ce bidon , il m'a alors dit plusieurs années .
    Y a t'il un lien de causse à effet ?
    l'essence sp95 a été achetée il y a 15 jours et le mélange 3 % fait hier .
    Filtre à air propre fait régulièrement . j'ai jamais touché au vis de ralenti etc
    trebor
    Re : Tronçonneuse thermique régime moteur irrégulier
    Il faut utiliser de l'huile 2 temps, la couleur est un indice mais pas une certitude.
    L'huile ne vieilli pas et reste bonne si elle est à l'abri des poussières.
    Voir la bougie peut-être perlée et donc à nettoyer ou à remplacer car peu cher.
    Voir le petit filtre qu'il y a au fond du réservoir d'essence fixé au bout d'un tuyau, à crocheter pour le sortir et le nettoyer.
    Si pas mieux, ça se complique car les membranes du carburateur sont à remplacer car déformées ou durcies.
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 13/02/2018 à 12h02.
  1. Quelle tronçonneuse thermique choisir ?
    Par Jeromino95 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/03/2015, 09h10
  2. Conduction thermique en régime dynamique
    Par invitedcc39844 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 09h04
  3. [Divers] Moteur tronçonneuse électrique : tourne à l'envers.
    Par invite2bceb42f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 20h55
  4. [Divers] Tronçonneuse thermique Skill : démarrage difficile.
    Par Bricolou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 11h12
  5. Etude thermique d'une paroi en régime harmonique
    Par Rodrigue dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/08/2007, 16h40
