bonjour ,
Peut on brancher un réservoir vessie sur la sortie (refoulement) d'une pompe surpresseur de 20L?
bonjour ,
Oui, régler la vessie à la même pression que celle du surpresseur.
Oui, sans doute, mais à quoi cela peut-il servir ?
Ca sert à éviter les déclenchements à répétition. La valeur de la pression de la vessie doit être égale à la pression min du réseau soit la pression du déclenchement du pressostat pour avoir une réserve max.
oui, sans doute, mais dans ce cas précis, à quoi cela doit-il servir?
Ça augmente la capacité d'eau avant déclenchement.
Alors ça ne sert à rien si on ne peut attendre 2 secondes ....
Quelles secondes ?Alors ça ne sert à rien si on ne peut attendre 2 secondes ....
La question:
Il y a donc déjà une réserve d'eau, bien qu'assez faible, avant déclenchement, ajouter un autre réservoir à vessie bien réglé, augmenterait la capacité disponible avant le déclenchement de la pompe.Peut on brancher un réservoir vessie sur la sortie (refoulement) d'une pompe surpresseur de 20L?
Mais, c'est surtout à quoi ça sert d'ajouter un réservoir supplémentaire ?
A priori, si on ne connait pas l'utilisation exacte de ce surpresseur, ça ne sert à rien; certains systèmes d'automatisation ne comportent d'ailleurs aucune réserve d'eau, et fonctionnent très bien…
Le seul cas où cela pourrait servir à quelque chose, c'est celui où l'eau sert à alimenter des usages très intermittents et très limités en volume (par exemple alimenter une chasse d'eau de WC); dans ce cas, un volume plus important éviterait des démarrages trop fréquents de la pompe en cas d'usage fréquent de l'appareil alimenté.
Mais c'est tout; dans tous les autres cas, ça ne sert à rien, pour l'arrosage notamment.
Ca sert éventuellement si la pompe est surdimensionnée par rapport au débit même pour l'arrosage, mais alors 20l c'est trop petit, moi j'ai une 200l galva qui sert à tout.
Tu télécharges ce fichier (il y a un simulateur et des explications).
Le N° 43 > Mariotte_geryko.zip
Je pense que tu comprendras.
http://www.microfer.fr/geryko/telech...ts_publics.php
ça peut servir, et c'est mon cas, à avoir une resserve d'eau sous pression plus importante lors de coupures d'électricités !
Pour un ballon de 20l tu auras 10l de réserve pour un rapport de pression de 2.
J'ai mis un ballon de 100L, il me donne 45L (mesuré) sans électricité.
Mais attention, il faut qu'il soit plein lors de la coupure ..., ça dépend donc du type de pressostat (mécanique ou électronique)
Attention aux termes utilisés.
Le ballon n'est jamais plein ! (d'eau)
Il est au maxi de sa capacité lorsque le pressostat arrête le moteur :
Vers 3 à 4 bars suivant sont réglage.
Si vous avez des critiques sur le simulateur, n'hésitez pas à me le signaler.
Depuis que je l'ai mis en ligne, malgré près de 1330 téléchargements , personne ne m'a jamais signaler quoi que ce soit.
cordialement.
Exact Jeryko, je confirme, sinon j'aurai presque 100L utilisable, ce n'est pas le cas !
Quand je dis plein, j'entends bien à l'arrêt de la pompe, la mienne s'arrête à environ 5 bars, mais j'ai aucune idée de combien il reste dans le ballon quand ça ne sort plus suffisamment du robinet.
Bravo, bon simulateur.
Bonjour StephaneM,
Je ne comprends pas ton interrogation.Exact Jeryko, je confirme, sinon j'aurai presque 100L utilisable, ce n'est pas le cas !
Le simulateur te donne la réponse.
Donne ta valeur de pression mini (redémarrage de la pompe) : exemple : 1 bar.
Cuve 100 litres, pression maxi 5 bars, prégonflage 0,8 bar
La courbe et le calcul donnent :
Arrêt du compresseur, eau pression maxi = 70 litres
remise en marche du compresseur, eau pression mini = 10 litres
Eau disponible (sans redémarrage du compresseur) en partant de 70 litres = 60 litres.
Dernière modification par Jeryko ; 13/06/2018 à 07h30.
En fait, comme le dit Barda, c'est pour quoi faire un réservoir supplémentaire..
Pour mon cas, j'ai changer le ballon de 25L par un de 100L pour seul but d'avoir de la réserve en cas de coupure d'électricité, pour exemple, de septembre 2012 à août 2013 nous avons subit 36 coupures de 8 minutes 46 s en moyenne dont une de plus de 7h.
A l'époque, la douche de l'étage était sur l'eau du puits, au moment de deux des coupures, il y avait quelqu'un dedans.
Donc pour répondre à votre question, le ballon était pré-gonflé à 1.5 bars mais pas suffisant pour pousser l'eau restante dans le circuit vers l'étage. (je vous l'accord, c'est un cas particulier)
OK, je comprends mieux.
Nota : Si absence de courant, le réservoir doit se vider complètement (si le niveau du robinet de puisage est plus bas que celui du réservoir.)
Si ce dernier se trouve au 1er étage ou plus, le problème est différent.
