Je viens d'acheter une pompe immergée vidaxl réf 43571 de 900w
Faut-il installer un clapet antiretour sur cette pompe?
Merci de vos conseils
Le clapet anti-retour permet d'avoir un écoulement dès la mise sous tension, mais il introduit une perte de charge (un peu moins de pression).
Je ne mets pas de clapet anti-retour, cela me coûte un peu de temps pour avoir de l'eau, mais à l'arrêt de la pompe la colonne d'eau qui redescend assure une chasse inverse sur la grille d'aspiration, ce qui évacue les corps étrangers (feuilles etc) qui auraient pu s'y coller lors du pompage. Remonter la pompe et son tuyau est parfois contraignant.
Suivant le type d'installation (puits à niveau variable), il faut faire attention à la profondeur maximum d'immersion de la pompe.
Mettre le diamètre de tuyau recommandé, plus ça irait, moins c'est gênant pour le débit et la pression.
Merci pour vos conseils.
Dans le circuit, à environ 10m de la pompe, je vais installer un presscontrol.
Si le tuyau se vide à la fermeture du robinet, cela ne va pas gêner le fonctionnement du presscontrol? manque d'eau ?
Quand il manque des données à la question, la réponse est celle de la question pas du problème.Dans le circuit, à environ 10m de la pompe, je vais installer un presscontrol.
Mettre un clapet de pied.
Hello!
Pas possible sur ce type de pompe : https://www.vidaxl.fr/e/871847555987...SABEgL5tvD_BwE
Éventuellement en sortie de pompe. Que préconise le constructeur? Vidaxl est un distributeur. J'ai pas trouvé la notice, il doit rebadger une autre marque.
(Futura Sciences)
J'ai écrit clapet de pied, mais je pensais clapet anti retour à la sortie de la pompe.
La lecture du lien me fait pas mal tiquer.
Probable mensonge, si la hauteur max de refoulement est de 60m, c'est à débit nul.Son moteur de 900 W transporte 4 500 litres d'eau par heure à partir d'une profondeur allant jusqu'à 60 mètres.
Les 4500l/h c'est à la sortie de la pompe et à hauteur de refoulement nulle.
La courbe html de la pompe devrait le montrer, parce que :
Pression maximale : 6 bars
Hello!
Elle est moins chère ici sous la marque Ovonni avec le même baratin : https://www.cdiscount.com/auto/pieces-auto/pompe-de-puits-profond-60-m-900-w/f-13390-ovo4533099969713.html#mpos=33| mp
(Futura Sciences)
Comment trouver le fabricant?
Pour suivre l idée du nettoyage de la grille d aspiration, mettre le clapet antiretour à 1m de la sortie de pompe?
Hello!
En principe, une pompe immergée de qualité intègre un clapet anti-retour (c'est pour ça que je demandais quelles étaient les préconisations du constructeur).
(Futura Sciences)
Inutile, la pompe sera immergée, le clapet immédiatement à la sortie s'il n'est pas déjà intégré, il faut donc prévoir un système simple de suspension de la pompe, du tuyau, du câble qui permet une remontée en cas de besoin. (une corde synthétique avec des serres fils ordinaires tous les 50 à 60 cm suffisent, ont les met au fur à mesures de la descente et on les coupe à la remontée, on ne pend pas la pompe par le tuyau ou le câble, et elle ne doit pas être posée au fond du puits)Pour suivre l idée du nettoyage de la grille d aspiration, mettre le clapet antiretour à 1m de la sortie de pompe?
Oui, mais je n'ai rien trouvé, juste des gens qui se plaignent de l'absence de raccord pour le tuyau à la livraison.En principe, une pompe immergée de qualité intègre un clapet anti-retour
Que pense SK69202 de mon idée ?
La pompe est au nom de vidalxl. Je ne connais pas le constructeur
Que dit la notice ? Quelle type de sortie ?Je viens d'acheter une pompe immergée vidaxl réf 43571 de 900w
Le clapet étant normalement étanche, la colonne d'eau plus pas que le clapet ne descendra pas, sauf si la hauteur verticale en dessous du clapet est supérieure à 10 m, donc le clapet c'est à la sortie de la pompe (bien plus simple comme montage).
Autres questions:
- quel diamètre pour le clapet?
- quel diamètre pour le tuyau en sortie de clapet 32 ou 25?
- quel diamètre pour le tuyau en sortie de presscontrol pour deux points d'eau (robinet) à 5 m et 20m du presscontrol?
Hello!
Quel est le diamètre du filetage à la sortie du corps de pompe?
T'as paumé la notice? Ça doit être indiqué dessus.
(Futura Sciences)
Sur la notice rien de tout cela
Sortie de pompe 1,25 pouce
merci de vos conseils
Hello!
11/4 de pouce, en métrique, c'est du 33/42 mm. Dans ce format, tu dois pouvoir trouver une sortie pour un tuyau PEHD en 40 mm.
Un truc comme ça : https://www.pompes-negimex.com/conne...3_377-828.html
Dernière modification par archeos ; 25/07/2019 à 11h39.
(Futura Sciences)
Le montage va bien au delà du problème du clapet anti-retour.
Le diamètre détermine le débit maximum possible, mais il a un coût, le clapet et tous les raccords en amont de la pompe, en 32 (celui de la pompe), à la sortie de la pompe, ça dépend du besoin, le mieux serait 32 mais c'est plus cher que le 25, lui même plus cher que le 20 qui suffit pour les usages communs (Ici lesquels ?)Autres questions:
L'autre truc, c'est que ce montage sans réservoir à vessie va faire démarrer la pompe dès que l'eau perlera d'un robinet, ça ce met sur un té en sortie de pompe et ça se règle en fonction des valeurs du "presscontrol".
Chez moi, j'utilise un vase d'expansion bas de gamme chinois (25 ou 18l).
Je viens d'intaller une pompe immergée chez moi, profondeur du puit 64m, puissance de refoulement 250m. Diamètre du tuyau 40mm identique à celui que vous devez installer sachant que que votre sortie de pompe est en 1"1/4.
Il est impératif de mettre un anti-retour en sortie de pompe s'il n'est pas déjà intégré à la pompe, il vaut mieux en avoir 2 que pas du tout. Ceci vous évitera des coups de bélier dans l'installation à cause de la présence d'air, si vous n'avez pas d'anti-retour sur votre installation le ballon sous pression ce revidera dans le puit. Si vous n'avez pas de ballon, la pompe démare chaque fois que vous avez besoin d'eau, ceci n'est vraimant pas conseillé pour la durée de vie de votre moteur de pompe.
Bjr bucheron,
L'installation en question est en service depuis....( voir les datesdes messages).
et toujours pas résolu ?
Vas t'en savoir !
Salut, je déterre ce post
J'installe cette pompe immergée (92l/min):
https://www.vevor.fr/pompe-de-puits-...p_010441156348.
Elle sera à une profondeur d'environ 10-15m pour l'utiliser pour mon arrosage.
Mon cabanon de jardin à maxi 5-7m de tuyau linéaire horizontal.
Et je souhaite mettre un reservoir de 100 ou 200l (je ne sais pas encore...)
La sortie est en 1.5" soit 40/49.
Est ce que je peux passer dés la sortie de 1.5" à 1" ? 40x49 => 26x34 pour raccorder un PE32?
Et y a t'il un grosse différence si j'utilise un reservoir 100l ou 200l ?
Pour la derniere question pour le reservoir, c'est plutot soit 50l ou 100l et pas 100-200...Salut, je déterre ce post
si tu passes la sortie de 1.5" à 1" tu aura moins de débit mais ce n'est pas forcément préjudiciable ? ça dépend de ce que tu veux obtenir..Salut, je déterre ce post
pour la deuxième question quoi répondre ? un réservoir de 100 L fait 100L de moins qu'un réservoir de 200L..
Je note dans les caractéristiques pression max 6.7 bar et "haute tête maximale" qui semble être la hauteur de refoulement de 74 m, il y a un loup.
6.7 bar c'est 67 m ou 74 yards.
Deuxième point, la profondeur d'immersion max de la pompe n'est pas indiquée (à combien elle peut aller sous le niveau d'eau).
Un réservoir deux fois plus petit mettra deux fois moins de temps à se remplir et en tout cas pas à 92l/mn qui est le débit max à la sortie de la pompe.
Un tube plus petit que préconisé, ça marche, mais on ne peut plus atteindre les débits et pressions revendiquées.
L
